17741 9 3 0 |
25.10.2010, 00:08 | 1 |
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 01.12.2020 21:21
Поблагодарили: 34 раз(а) в 12 сообщениях
JetBeam Raptor-0
В самом конце 2009 г. стал обладателем фонаря JetBeam Raptor-0. До этого около трёх лет юзал Fenix P3D Premium Q5.
JetBeam Raptor-0 давно был мне интересен, как наиболее близкий к моему идеалу городского фонаря. 1 Коробка Упаковка фонаря добротная, на магнитных защёлках (которых зачастую так не хватает в крышках ноутбуков). В отличие от блистера, фонарь из данной упаковки можно извлечь, осмотреть и без повреждений упаковки убрать обратно, что удобно, когда фонарь кому-то даришь. Внутри коробка заполнена серым поролоном. В комплекте поставки собственно фонарь, удлинитель на АА, клипса, шнурок, запасная кнопка и колечки-уплотнители. 2 Комплект поставки Фонарь выглядит и ощущается замечательно. Серое анодирование в сочетании с накаткой и стальной короной создают впечатление дорогой вещи, которой собственно он и является 3,4,5 Фонарь Вначале опасался, что больший размер головы фонаря (25 мм против 20 мм у феникса) будет сказываться на ношении фонаря с цивильной одеждой, т.е. с костюмом. Оказалось напрасно. Разница практически не заметна. В сочетании с меньшей длиной, ношение комфортно как в боковом кармане брюк или джинсов, так и во внутреннем кармане пиджака. 6 В кармане джинсов 7 В кармане пиджака С удлинителем на АА габариты фонаря увеличиваются. Сам удлинитель достаточно массивный, и при установке заходит внутрь корпуса, что бы батарея АА не болталась. У удлинителя есть собственное уплотнительное кольцо для обеспечения водозащищённости. 8,9 Фонарь с удлинителем 10 Удлинитель на АА Была идея купить аккумуляторы 14500 и использовать фонарь с ними, т.к. вроде бы их ёмкость больше чем у 16340, но, пока, я от реализации этой идеи воздержался. Времени работы от 16340 в городе хватает, нет смысла таскать больше металла. Другое дело - поход. Элементы АА распространённее, поэтому при загородных прогулках переходник кладётся в комплект жизнеобеспечения. Тем более, что одновременно используется фонарь ZebraLight 501w и в запасе к нему 6-8 аккумуляторов Varta R2U. Не понравилась клипса. Точнее от неё двойственные впечатления. С одной стороны отрицательные впечатления - криво устанавливается (несколько человек подумали, что клипса с другого фонаря), при определённом усилии может самопроизвольно соскочить. С другой стороны, форма клипсы позволяет носить фонарь полностью утопленным в карман, что удобно при "цивильной" одежде. Это хорошо видно на фото с карманами джинсов и пиджака. Вообще, мне не нравятся съёмные клипсы. Не знаю, почему производители за них уцепились. Феникс тоже на свои фонари съёмные клипсы лепит. Аргумент "тяжело снять" не прокатывает. Тяжело, но можно. Значит можно и посеять дорогую игрушку. Проблема перекоса была решена отверткой и плоскогубцами, теперь перекоса нет, и сидит гораздо жёстче. Дополнительно посадил её на суперклей. Схватилось намертво. Если захочется снять, суперклей, по опыту, легко соскабливается с корпуса лезвием, не повреждая анодирование. Фоток не доработанной клипсы не осталось. В общем, без доработки фонарь на клипсе лучше носить только внутри карманов, используя её как фиксатор фонаря, чтоб не болтался. После доработки можно и на ремне, не потеряется, но я всё равно так не ношу - чехол есть. И/или цеплять карабином за ремень/одежду. Накатка фонаря оптимальна. Помогает удерживать в руке или перчатке, но не дерёт одежду. И смотрится красиво. Понравилась резьба и подпружиненные контакты. Пружина со стороны кнопки достаточно длинная, что позволяет использовать аккумуляторы 16340 с любой длиной корпуса. Более того, в ходе эксплуатации обнаружено, что фонарь прекрасно работает от батарей и аккумуляторов формата CR2. При установке элементов питания данного типа, они подпружиниваются и лишь немного болтаются в поперечном направлении. В принципе, элементы питания формата CR2 ещё менее распространены, чем CR123, но мало ли как может получиться... Фонарь нормально стоит на "попе", кнопка выступает лишь на доли миллиметра, это заметно на ровной поверхности. Голова разборная, диод легко можно заменить. Корона стальная, съёмная, без выкрутасов. Свою функцию - защиту кромки от сколов анодирования выполняет. До драйвера фонарь не разбирал. 11, 12, 13. Частично разобранный фонарь Фонарь забирал в Москве. Сразу вставил заранее захваченный аккумулятор AW формата 16340. В самом начале эксплуатации фонаря возник неприятный момент. На свежезаряженных аккумуляторах, приблизительно через минуту работы в максимальном режиме, включалась защита от переразряда аккумулятора, и фонарь переключался в минимальный режим работы. Заряжаю аккумуляторы - такая же ерунда. Понервничал, очень не хотелось разочаровываться в фонаре. Стал искать причину. Замеряв напряжение на свежезаряженных аккумуляторах обнаружил банальнейшую причину - сдохла зарядка. Причём, сдохла странно. Вставляешь аккумуляторы, заряд идёт. Когда загорается зелёный, вынимаю аккумуляторы, меняю напряжение - 3,6 В. Под нагрузкой быстро проседают. Кто подскажет причину такого поведения ЗУ, буду благодарен. Вообще, конец 2009 - начало 2010 года ознаменовались мором ЗУ. Сначала у друга подряд сдохли две WF-139. Причём с дымком. У обоих погорел трансформатор. Затем проблемы у меня с недозарядом аккумуляторов у WF-138. Последней, на этот раз без лишних спецэффектов, погибла ещё одна 138-я того же друга. На полностью заряженном, на исправной зарядке аккумуляторе AW формата 16340, фонарь проработал в максимальном режиме 22 минуты до перехода в режим защиты аккумуляторов. Далее фонарь работал в минимальном режиме, сколько - не замерял. На аккумуляторе TrustFire 880 (серый) - 33 минуты. Считаю это хорошим результатом. К концу работы на максимуме фонарь прилично разогревался, что свидетельствует о хорошем отводе тепла от диода. На Ni-Mg Varta R2U яркость визуально падает раза в два. Время работы не замерял, не интересно. Управление интуитивно понятно. Кольцо - жесть! Именно то, что мне хотелось. Работать с фонарём удобно. Кнопка тактическая, в меру тугая. Кольцо управления - магнитное, без механических соединений. Это легко проверить, поднеся к кольцу аправления включенного фонаря достаточно мощный магнит - на секунду может переключиться режим. По практическому использованию фонаря можно отметить несколько моментов: Для короткого корпуса оптимален сигаретный захват. 14 Сигаретный хват Если есть риск выронить фонарь, оптимален обратный хват, фонарь почти полностью скрывается в руке. 15 Обратный хват При длительном использовании удобнее перехватить прямым хватом и оперативно менять режимы кольцом. При работе прямым хватом корпус с удлинителем на АА удобнее, но и короткий тоже ничего. 16 Прямой хват, работа с кольцом управления Удобно реализованы режимы. Лишний только переключаемый режим в 10 лм. Себе настроил 1 лм - 20 лм - 50 лм - 240 лм. Такой "прогрессивный" рост яркости наиболее удобен глазу. Бессмысленно делать 10 лм - 20 лм - 30 лм и т.д., разница не будет особо заметна. Из пожеланий на будущее - добавить режим 0,01 лм и предохранительный режим (выключение кольцом), при условии, что это не отразиться на ухудшении характеристик (писк драйвера, ухудшении стабилизации). Во вторую группу режимов, переключаемую быстрым поворотом кольца вперед-назад можно занести строб, моргалку и СОС. Ну, это так, мысли вслух... Форму луча и фокусировку сравнивал с Fenix P3D Premium Q5, бимшотов не будет, т.к. последний уже подарен отцу Центральное пятно у Раптора лучше сфокусировано, чем у Феникса, что неудивительно - рефлектор немного крупнее. Боковая засветка достаточна у обоих фонарей. Достаточно равномерная и яркая. В общем, и как EDC удобно использовать, и "туда далеко" можно посветить. Цветовой оттенок холодно-нейтрально белый (точнее не скажу, такие ощущения). При сравнении с Fenix P3D Premium Q5, на разных поверхностях иногда P3D Q5 казался белее/желтее, иногда Raptor-0. Чем объяснить этот эффект я не знаю, будем считать оба фонаря одинаково белыми При освещении ровных белых поверхностей можно заметить небольшое, слегка выделяющееся кольцо-артефакт вокруг центрального пятна, чуть более жёлтого оттенка, чем остальной свет. Где-то читал, что это особенность диодов R2. 17 Свет JetBeam Raptor-0 18,19 Свет JetBeam Raptor-0 в сравнении с ZebraLight 501w (второе фото со вспышкой, более адекватно позволяет сравнить цветовые оттенки света фонарей) На новогодних каникулах фонарь побывал со мной в Гурьевских каменоломнях (Бяках). В ходе короткой (ходили без ночёвки), но интенсивной заброски фонарь активно эксплуатировался. В первый раз ходил без проводника, сам вёл народ. Зашли достаточно далеко, к концу дня изрядно вымотались. При длительном использовании подтвердились предположения об удобстве работы с фонарём прямым хватом. Идёшь, режимы меняешь по мере надобности, фонарь почти не выключаешь, рука не устаёт. Окончание поездки было смазано двухчасовым заводом машины. Выбросились в пол двенадцатого, мороз -25. Машина не заводиться, народу никого. Если бы не один дедушка из деревни, который нам помог завести машину с толкача, бегали бы по Бякам до утра, пытаясь согреться. ВЫВОДЫ: Качество изготовления фонаря отличное, резьбы смазаны. Фонарь смотрится стильно и дорого. Форма засветки оптимальна, имеет как достаточно яркую, сфокусированную область, так и приемлемую боковую засветку. Для меня JetBeam Raptor-0 как фонарь постоянного ношения близок к идеалу. Попробовав один раз работать с магнитным кольцом управления, уже трудно от него отказаться. Здесь и возможность переключать режимы в выключенном состоянии, и возможность включения всегда в том режиме, который тебе нужен. При длительной работе с фонарём прямым хватом очень удобно менять режимы кольцом управления. |
25.10.2010, 03:23 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: JetBeam Raptor-0
Стильный карапуз. Эргономичный и удобный для надежного обхвата рукой.
20.02.2011, 16:01 | 3 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
имею этот фонарик ( вариант xr-e r2 ) уже больше года и очень им доволен. отличное качество и надёжность. дальнобойность тоже приличная - 8000 люкс по моим замерам, но это относится к варианту диода xr-e r2 а не xp-g r5 у которого дальность освещения заметно меньше, но улучшена боковая засветка.
20.02.2011, 18:34 | 4 |
04.06.2011, 01:29 | 5 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
AVM, спасибо за отличный обзор! Скажите, Вы не знаете, можно ли для него корону с выступами подобрать, чтобы как и оружие, если что, использовать? И ещё: не попадает ли между корпусом и магнитным кольцом грязь или пыль, могущая ухудшить его вращение? И как тут поведёт себя мелкая металлическая пыль, например, опилки? Да, свет не кажется холодноватым? Кажется в пещерах / каменоломнях предпочтительней тёплый свет.
[Исправлено: Кошкодав, 04.06.2011 в 02:48] |
11.08.2011, 20:48 | 6 |
Насчёт короны не знаю, думаю только на заказ точить, но, фонарь слишком мал для самообороны. Грязь почти не попадает, за всё время использования можно его не чистить. Однако, я чистил недавно, подробно это описано в конце темы по ссылке ниже. Свет базового варианта моего фонаря холодно-белый. Сейчас, может в рподаже есть и тёплые модели. Я сам менял диод на тёплый Q45A. Апгрейд диода и другое в теме: https://forum.fonarevka.ru/... Мне в каменоломнях с тёплым светом удобнее, приятнее что-ли. |
Кошкодав (11.08.2011)
11.08.2011, 22:24 | 7 |
Спасибо!
17.11.2011, 21:59 | 8 |
Регистрация: 17.11.2011 Последняя активность: 01.12.2011 17:02
Сказал(а) спасибо: 10
18.11.2011, 18:13 | 9 |
на версиях с диодами xr-e r2, xp-g r5 без плавной регулировки это делается очень легко - в течении 1-2 сек. поворачиваете кольцо управления режимами в крайнее левое положение и тутже возвращаете оное вправо на одно деление, а затем снова до конца влево. при таких манипуляциях крайний левый режим в 10 люменов станет в 1 люмен.
kizilkum (18.11.2011)
18.11.2011, 21:38 | 10 |
спасибо! получилось
