22950 41 5 0 |
14.03.2013, 00:32 | 1 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
18650 DIY EDC LED Flashlight Host with Switch, Reflector & Driver Pill
Тушка для очумелых ручек. Цена вопроса на момент написания $6.87 с фришиппингом.
Корпус в целом 114,7х23,5 мм. Все резьбы обычные китайские, но крутятся и заправляются легко. Труба, корпус головы и попки - анодировано все, кроме непосредственно резьбы и торцов трубы. Грубых задиров на резьбе нет. Надписи четкие, без дефектов. Труба Габариты 67,8х23,1 мм. Резьба с обоих концов одинаковая, можно собирать и так, и этак. Проточки под два кольца (o-ring), установлено по одному. Колечки смазаны. О_о Черные, правильного размера, ощутимо тормозят при закручивании. Воду должны держать. Жуткая зернистость - результат съемки на мобилку кривыми руками. На самом деле тушка матовая, приятная глазу. Голова Габариты 37х23,5 мм. Стекло стеклянное, 20х1,5 мм, обработано чисто. Резинка под стеклом: толщина 1 мм, черная, на вид очень правильная - уложена плотно, но без смятия. Рефлектор Люминий. Умеренно мятый. 20х11,6 мм, дырка под диод 7,2 мм. Резьбовое кольцо, зажимающее рефлектор - толщина 3 мм, внутренний диаметр 16 мм. Люминий. Пилюля Латунь. Внешние размеры 21,5(по резьбе) х 8,1 мм. Сторона диода: Выточка под диод 17,2 мм. На вид и ощупь плоская. Высота буртика 1,3 мм. Расстояние между отверстиями под провода (там, где сплошной металл) 8 мм. Диаметр отверстий 3 мм. Заусенцы присутствуют. Сторона драйвера: Глубина под ступенькой - опорой драйвера 3,2 мм. Диаметр глубокой части 15,5 мм. Высота от ступеньки до края 3,2 мм. Диаметр под плату драйвера 17,4 мм. Резьбовое кольцо прижима драйвера. Латуний. Внутренний диаметр 13 мм, оттуда идет фаска до диаметра 15 мм. Толщина 1,5 мм. Кольцом можно зажать только народный 4х7135 (микросхемы снизу - мешают) Но есть вероятность сломать кондер. Примерить нечем, есть только 8х7135. Попка Люминь. Габариты 30,6х22,9 мм. Прижимная шайба: латуний, 21,8 (по резьбе) х 3,1 мм. Внутренний диаметр черной пластиковой проставки 11,3 мм. Пипка зеленая, светящаяся, 14х7 мм, буртик 18х1 мм. Не выступает из попки совсем. Вставляется плотно, но без смятия. Немного не достает до толкателя кнопки. Щелкать большим пальцем в тактическом хвате не очень удобно. Решение. Габариты белой проставки 20х7,1 мм, дырка 9 мм, ширина пропила 12,3 мм. Кнопка 12х12 мм, высота 9,8 мм, припаяна к плате. Пружинка стальная без покрытия, 10х9,7х5,2 мм, толщина 0,5, кончик торчит. Припаяна к плате. Плата золоченая, 20х1 мм. Сопротивление измерено приблизительно, простым китаеметром, с учетом всех его особенностей. Кнопка ~0,2 Ом. Сам выключатель ~0,05 Ом Львиная доля сопротивления, конечно, тонковатая пружинка. Темляк Приятный на ощупь. На вид прочный. Нитка жесткая, но тонковатая, типичная для китайцев. Запчасти Золоченая пружинка 10х7,5х4,3 мм, толщина 0,6 мм. Кончик загнут. Центрирующая шайба для диода: пластик (хрен там, при отлепливании от звезды расслаивается - бумажка, похожая на пластик), 16х0,5 мм, дырка 6,5 мм. Просечка неглубокая, не оторвешь, надо вырезать. Клеевая основа, закрыта белой пленкой. Шайба легко отковыривается ногтями. (Исправлено 14.03.2013) Упаковка Стандартная белая картонная коробочка + пупырчатый пакетик. Запчасти в пакетике с застежкой. Резюме 7 баксов тушка + старый холодный хмель, хпг, хпе (вы уж и не знаете, куда бы его пристроить) + старый драйвер с режимами (кучка скопилась) + старый трастфайр (уже не торт, а выкинуть жалко) = море щастья любому мальчишке. Лично я лет 40 назад просто писал бы кипятком. Я бы с ним ложился спать, я бы с ним вставал. P.S. Изначально я хотел просто замерить кое-какие размеры. Но немного увлекся... Добавлено 16.03.2013 Сравнение тушки (слева) и Convoy S2 (справа). В конвое XM-L U2-1B, в тушке Т6 неизвестного тинта.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 16.03.2013 в 22:12] |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
Admin (27.03.2013), Alex TG (14.02.2014), andyz (14.03.2013), blindnick (15.03.2013), botanaut (17.04.2013), Dragony (15.03.2013), Garrik (14.03.2013), Gary (15.03.2013), havoc (16.03.2013), kruvas (14.03.2013), Magvay (11.03.2014), Mihalich (15.03.2013), vinsentvega (14.03.2013), Virgo_Style (14.03.2013), Иван Волков (28.11.2013)
14.03.2013, 19:20 | 2 |
Можно спрашивать
Re: 18650 DIY EDC LED Flashlight Host with Switch, Reflector & Driver Pill
Соврал. Оказалось, просечка насквозь, просто шайба с клеевой основой, закрытой такой же белой пленкой. Глазами и не видно, кажется сплошной пластмассой. В общем, ножницы не понадобятся.
Обсуждал всякие переделки сегодня с другом, родилась такая формулировка: эта тушка - хороший утилизатор ненужных диодов и драйверов. Сижу вот... утилизирую. [Исправлено: 027, 14.03.2013 в 19:25] |
15.03.2013, 11:04 | 3 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Спасибо!
Если все правильно понял - драйвер нужен 17 мм, с деталюхами на "верхней" стороне (к диоду), типа такого, или такого. А если снизу такого драйвера напаять "столбики" чуть выше микросхем (чтобы кольцо прижимало драйвер через них), места хватит чтобы прикрутить драйвер?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
15.03.2013, 11:43 | 4 |
Можно спрашивать
Mihalich, нет. Только паять.
15.03.2013, 15:12 | 5 |
Можно спрашивать
15.03.2013, 16:10 | 6 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Что-то похожее проделал в прошлом году: выписал "тушку" формата С2 и запихнул туда светодиод (800 Лм, что ли - по размеру подошел) и драйвер с 5 режимами и током 1,4А. Домашним понравилось, сейчас лежит на полке как "аварийное освещение", несколько раз пришлось в подъезде подсвечивать...
15.03.2013, 18:47 | 7 |
Можно спрашивать
Тэк-с! Фонарик "Utilizator F027", s/n 027001, готов к эксплуатации.
Светит... и греет... Сравнение утилизатора (слева) и Convoy S2 (справа). В конвое XM-L U2-1B, в утилизаторе Т6 хз какого тинта. Раскорячился, как сумел Все равно пересвечено, и цвета жуткие, но как-то можно сравнить размеры хотспота, гало и боковой засветки. Была заменена дрянная пружинка в попке на золоченую с манафонта. Пружинке пришлось "раздвинуть" нижний виток, она не доставала до контактных площадок. Суммарное сопротивление стало примерно 0,1 Ом. Дублировать проводком не стал. Точно такая же припаяна на драйвер KD 4x7135 вверх ногами (см. фото выше). Примерка со штатной пружинкой драйвера показала, что длинный защищенный огонек зажимается более-менее, беззащитный санье болтается. Драйвер припаян к пилюле, колечком его не зажмешь. Холодный XM-L T6 на 16 мм звезде (извлечен из Ultrafire C2-T60), посажен на термопасту. При первой сборке диод сполз в сторону - отчетливо было видно смещение хотспота. После прикидок и репочесания немного отпустил гайку, которой крепится рефлектор. Стало вполне прилично. Я его вчера затянул со всей дури, видимо рефлектор перекосило в прослабленной резьбе и он выдавливал звезду к краю. Сейчас он прижат достаточно плотно, но без фанатизма. [Исправлено: 027, 15.03.2013 в 19:10] |
15.03.2013, 21:16 | 8 |
Можно спрашивать
Шел сейчас домой. На моей улице, как по заказу, издохло освещение. Частный сектор.
Достал утилизатор, заценил в реальных условиях. Световое пятно очень мягкое, размытое, дорога комфортно освещена на всю ширину. (Частный сектор). Что-то мне расхотелось его дарить... |
Xmm (20.08.2014)
15.03.2013, 23:44 | 9 |
Стало быть, работает на 8*7135 :-). На максимуме сильно греется? Прогревается быстро? Имеет смысл ставить в него что-либо мощнее 1,4А для хоз-быт нужд?
16.03.2013, 02:23 | 10 |
Можно спрашивать
Михалыч, ну ты как первый раз в школу пошел. Чего бы ему не работать? Минут несколько проработает, потом дым пойдет. А физически - да, драйвер на 2,8 вкрячить не сложнее, чем на 0,75. Один только вопрос - на фига совать в это хилое тельце десять ватт? Теплоотвод. Немного погонял на 1,5 А. Динамика прогрева не очень. Башка греется быстро, тушка медленно. Сказываются тонкая стенка тушки и прослабленная резьба. По идее, должна несколько помочь термопаста на резьбу головы. |
Mihalich (16.03.2013)
16.03.2013, 02:59 | 11 |
Можно спрашивать
Вот скажи мне, на фига тебе разгонять хмель на три ампера? Удивительно бестолковое занятие. В фонарях обычных габаритов он света больше не даст, не сможет. Тупо из за перегрева. Где-то видел вычисленную предельную цифру 2,35 А, дальнейшее повышение тока ничего не дает, кроме лишнего пожирания энергии.
Зачем бестолково гонять лишний ток из батарейки исключительно на нагрев карманного кипятильника? Вот хоть убейся, разницы в яркости ты не увидишь при токах 2 и 3 ампера. Разве что люксметром процентики поймаешь, да и то, неизвестно в чью пользу (теплоотвод!) И никакого дополнительного вау ты не исторгнешь из душ окружающих этими сакральными идиотскими 2,8 амперами. Они и при полутора амперах будут пищать от восторга. Максимум тока, на который есть смысл гонять хмеля, это ампера два. Максимум! Дальше только бессмысленный перегрев и резкий рост вероятности отказа ("это я тебе, голуба, говорю, как краевед" © ) А уж в этой тушке, как и в родственниках ее, конвоях класса Эс, или роше №12, ставить больше 1,4-1,5 А - просто безграмотно. Даже и столько многовато. Я-то поставил 1,5А драйвер тупо из-за того, что он у меня валялся без дела. Сдуть с него одну явно лишнюю 7135 было бы целый геморрой и откладывание теста "посмотреть как светит" на сутки или двое. Фена на работе нет, есть только газовая горелка, подобная той, что я упражнялся дома. Ага, еще одна моя же. И газ есть, в моем же личном резервном баллончике. Вот только закрепить драйвер так запросто не в чем, чтоб безопасно работать. Надо место организовывать пожаробезопасное. Или хотя бы не смердящее горелым. Такие дела. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
ArcticOcean (04.08.2014), MA57 (16.03.2013)
16.03.2013, 13:48 | 12 |
Hello there |
16.03.2013, 20:34 | 13 | |
А как же "академический интерес"?
Про F12 - покупал на фенси, там были только на 7*7135 2.5A. "Сдуть" бы парочку 7135-х надо, да вот из "сдувалок" только такой паяльник и типа такого (правда ручка пластиковая). Боюсь как бы все не порушить |
16.03.2013, 21:33 | 14 |
Можно спрашивать
Отпаять, чтобы все не порушить, можно и этими. Греешь по одной-две ноги и отделяешь их от платы лезвием бритвы. Если даже и помрет 7135, то плата останется целой.
Ну или так. |
16.03.2013, 21:40 | 15 |
Можно спрашивать
Забыл написать в обзоре про нажатие кнопки. Резинка в свободном состоянии не касается толкателя кнопки, расстояние довольно большое - около 2мм. В тактическом хвате прожимать большим пальцем до клика не очень удобно.
Проблема решается очень просто. Вырезаем из подходящего материала кругляш диаметром примерно 10 мм и вкладываем его внутрь пипки. Сначала попробовал резину 1,8 мм. Оказалось много, фонарик стал неустойчиво стоять на хвосте. Хорошо подошел пластик 0,8 мм. [Исправлено: 027, 16.03.2013 в 22:03] |
21.09.2013, 11:18 | 16 | |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Есть ли какие то варианты увеличить хотспот?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
21.09.2013, 14:59 | 17 |
Может кто подскажет по размерам рефлектора? Возможно ли вместо него запилить такую линзу?
24.09.2013, 14:54 | 18 |
Можно спрашивать
Можно для ближнего света. Из-за отсутствия накатки в народном креплении держится слабовато - сползает при нажатии кнопки. Но при тряске не ползет. Во всяком случае, у меня за 1000 км не выпал ни разу.
TIR Первый пост почитать не судьба? |
Vladimir0vi4 (24.09.2013)
24.09.2013, 23:36 | 19 |
Это именно то, что нужно.
Планирую драйвер на 1400мА+XML T5-5C1 + TIR 45гр Прошу прощения, габариты головы посмотрел 3 раза, а то что ниже написано "рефлектор", внимания не обратил))) Спасибо. [Исправлено: Vladimir0vi4, 24.09.2013 в 23:38] |
11.11.2013, 23:07 | 20 |
Получил сабжевую тушку.
Хороший фонарик, особенно за такую цену. Или я что то накрутил или у него свет действительно 1:1 как у Convoy S3 0_o Так что в качестве велофары он очень даже хорош. Фонарь пойдет на подарок. |
