Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Авторские разделы наших мастеров Разработки от shurko_3
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 59238   Ответов в теме 199   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 10
Старый 06.03.2013, 20:06 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 12:16
Сказал(а) спасибо: 671
Поблагодарили: 809 раз(а) в 339 сообщениях
По умолчанию И снова народный драйвер, продолжаем модифицировать
Вот тут было начало http://forum.fonarevka.ru/s... , но тема потиху заглоха, что весьма огорчает, потенциал в ней как мне кажется есть. Появилось у меня свободное время и я решил все таки доделать конструкцию для максимально удобного использования и оформить в отдельную тему. Здесь постараюсь описать всё, для возможности простого повторения.
Использовалась прошивка версии 1.5V , убив немного времени в интернете всё таки разобрался как её прошить.
Функции драйвера:
1. Четыре режима работы. Переключение вниз - от мощного к слабому:
· 2.1/2.45/2.8А включено 4/5/6 шт. 7135
· 700mА включено 2 шт. 7135
· 180mА включено 1 шт. и ШИМ
· 5mA одна 7135 и ШИМ
2. Память режимов. Драйвер помнит режим, в котором был до отключения и включается именно в нем.
3. Защита от дребезга контактов – драйвер не будет хаотично менять режимы и не будет срабатывать защита от разряда аккумулятора.
4. Высасыватель батареи – переключение режимов при достижении на батарее критически низкого напряжения и затем полное отключение фонаря.
5. Индикация напряжения на батарее, включается тремя очень быстрыми кликами кнопки питания.
Полностью заряжено – 5 миганий, разряжено – одно мигание.
6. Термоконтроль: Драйвер переключением режимов снижает ток при перегреве. Если потребуется до полного отключения. Возврат к полному режиму – короткий клик
За проделанную работу и прошивку отдельная благодарность Tamagotchi,
Очень классная функция в драйвере это термоконтроль, но для обычного пользователя неудобный способ калибровки температуры срабатывания. Вот эту проблему я и решил доработать.
Попробую заинтриговать. Получилось сделать возможность калибровки не прибегая к программаторам и внешнему блоку питания. Фонарь полностью собран, и для калибровки не нужно ничего разбирать и паять. Драйвер сейчас проходит тест в ROSHE 12, пока что всё отлично работает.
P.S. продолжение следует если меня не закидают камнями и это кому нить будет интересно.
[Исправлено: shurko_3, 06.03.2013 в 20:12]
Поблагодарили: 20 раз(а)
027 (06.03.2013), Admin (13.03.2013), botanaut (19.04.2013), Enn (06.03.2013), fnksb (27.03.2013), fonpuh (15.06.2013), galex (07.03.2013), Gary (08.03.2013), i (23.04.2013), John Jack (06.03.2013), lonish (09.03.2013), MA57 (23.03.2013), MAXIMUS_mx (07.03.2013), Mihalich (09.03.2013), MOHAPX (06.03.2013), pav48 (21.03.2013), Ragnar (14.03.2013), SERG27 (04.04.2013), Shlyambur (06.03.2013), Алексей73 (07.03.2013)
Старый 08.03.2013, 12:39 Автор темы   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
По умолчанию Re: И снова народный драйвер, продолжаем модифицировать
Тесты драйвера пока продолжаются. Пока "допиливаю" схему пытаясь минимизировать количество деталей, что бы это не повлияло на чёткую работу всей конструкции. Пока что расскажу как оно работает.
В общем, суть идеи была в том, что бы можно было проводить калибровку температуры как можно проще, и это получилось )). Прошивка Tamagotchi не менялась, прошил её в драйвер, ток на макс. режиме 2.8A. Поскольку после прописывания фьюза RSTDISBL прошивать драйвер мы больше не можем, то ток максимального режима можно будет изменить перерезанием дороги возле контроллера(потом фотки выложу). Я перерезал дорогу для двух 7135, теперь ток 2.1A, если нужно, то можно будет сделать 2.45 или 2.8 с помощью перемычки(капли припоя). Теперь о главном, как оно будет калиброваться.
Самое простое, что мне пришло в голову это использовать магнит!!! Зачем изобретать велосипед? Всё уже придумано )). На драйвер напаивается маленький геркон, можно датчик холла но там всё немного сложнее. Как раз со вторым вариантом я пока и мучаюсь. Не любит электронный датчик холла одновременного изменения температуры и напряжения, происходит ложное срабатывание, эту проблему почти решил, расскажу позже когда всё проверю.
Теперь основное, как всё это работает.
Берем фонарь, включаем на максимальный режим и греем до нужной температуры, когда решили что хватит, подносим магнит к корпусу фонаря, он моргает и тухнет, при этом прописывает значение температуры в память. Мощность магнита зависит от применяемого датчика и места его установки. Я припаял прям по центру драйвера и использовал для калибровки фонарь с магнитом на хвосте(TANK 007 M10). Магнит там довольно мощный, поэтому шанс неверной перекалибровки практически исключен.
Теперь многие наверное захотят спросить, что будет если к холодному фонарю во время работы поднести мощный магнит ? Да, он припишет эту температуру и практически не сможет работать на максимальном режиме, драйвер будет думать, что корпус перегрет. И что теперь делать ? Всё очень просто )). Нужно нагреть фонарь каким угодно способом. Самое простое что пришло в голову, это стакан горячей воды. Опускаем фонарь в стакан, ждем пару минут пока он прогреется. Вынимаем из воды , подносим к корпусу магнит, включаем. Фонарь моргнет, и запишет новую температуру, если вода была очень горячая то температура срабатывания будет завышена. Теперь, остужаем фонарь, и проводим калибровку стандартным методом. Включаем на макс режим, греем до желаемой температуры и снова подносим магнит.
Так же, в новой схеме драйвера изменена цепочка подключения терморезистора. Поскольку в старой схеме при различном напряжении напряжении АКБ температура срабатывания отличалась. Добавил обычный диод, на котором получил опорное напряжение 0.68V для питания терморезистора. Теперь температура не зависит от степени разряда аккумулятора.
[Исправлено: shurko_3, 08.03.2013 в 12:50]
027 (08.03.2013), Admin (13.03.2013), John Jack (08.03.2013), lonish (19.04.2013), ~KeP~ (12.03.2013)
Старый 08.03.2013, 21:32   3
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 23.06.2019 21:58
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили: 196 раз(а) в 130 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Наверное 6/7/8 шт.
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SERG27 (29.03.2013)
Старый 09.03.2013, 00:27 Автор темы   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
да, так и есть, просто немного ошибся при написании ))
Старый 09.03.2013, 10:21   5
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 08.06.2017 09:09
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 154 раз(а) в 65 сообщениях
Такой вариант маловероятен, один из тысячи, но все же выход есть:) Хорошая работа!
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 12:16 Автор темы   6
shurko_3
Аватар для shurko_3
Продолжаем дальше.
После того как потратил очень много времени на разработку схемы с электронным датчиком холла решил все же от него отказаться. Схема получается довольно сложная и требует применения двух датчиков + ещё 5 резисторов и пару диодов. Без особых навыков и инструмента это будет тяжело реализовать обычному человеку который немного умеет держать паяльник в руках. Интегральные датчики холла(по крайней мере те которые пробовал я) очень не любят высоких температур и работают не стабильно, поэтому если их применять но нужно ставить их два, последовательно, только тогда схема работает стабильно, и то при температуре не выше 60-70 градусов. По этому решил остановится на обычном герконе.
Цепь терморезистора упростил до минимума, на качество работы это почти не повлияло, изначально деталей было больше. На диоде формируется опорное напряжение около 0.7V, поэтому "шотки" ставить нельзя, нужен обычный диод. Терморезистор можно брать любой 5-50кОм, при нагреве сопротивление должно уменьшаться.
Старый 11.03.2013, 12:28 Автор темы   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
Нарисовал как смог ))
крестиком обозначено место перерезания дорожки для выбора тока на максимальном режиме. Режем правую -- ток 2100мА , левую -- 2450мА, ни чего не делаем -- 2800мА
Терморезистор и диод, я паял прямо на ножки МК.
Перемычки на драйвере нужно сделать как и раньше.
Прошиваем прошивку , потом епром , фьюсы ставим на картинке. Только после записи основной прошивки и епрома прописываем фьюс RSTDISBL.
Прошу ну пугаться, драйвер который на фото перенес очень много "хирургических вмешательств", поэтому он такой страшненький ))
ID:	69877 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69878 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69880 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar прошивка.rar (1.5 Кб, 285 просмотров)
[Исправлено: shurko_3, 11.03.2013 в 12:55]
027 (13.03.2013), Admin (13.03.2013), togico (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 20:09 Автор темы   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Надо побольше маленьких герконов где нить добыть и можно запускать драйвер в серийное производство ))
Старый 13.03.2013, 14:47 Автор темы   9
shurko_3
Аватар для shurko_3
Провел тесты с применением термометра. Разбежка температуры срабатывания на свежезаряженом(4.23V) акб и севшем(3.45V) составила 1-2 градуса.
Немного переработал камутацию 7135 на плате, теперь со стороны акб нет проводов и перемычек, нужный ток выбирается количеством сборок 7135, либо перерезанием дорожки возле них.
Всё, теперь можно в серию запускать )) Только кому это надо ? Буду этот драйверок в кастомы ставить ))
ID:	70003 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70004 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70005 Нажмите на изображение для увеличения
027 (13.03.2013), Admin (13.03.2013), lonish (19.04.2013), Слава_75 (13.03.2013)
Старый 13.03.2013, 14:56   10
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 31.05.2019 15:44
Сказал(а) спасибо: 823
Поблагодарили: 343 раз(а) в 242 сообщениях
Наверняка нужно! Пусть и не в "промышленных" масштабах... Примерный ценник какой выходит?
ЗЫ Вот почему-бы китайцам самим не догадаться выпускать готовый продукт?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Модифицируем народный линейный драйвер 8х7135 Tamagotchi Разработки от Tamagotchi и Rime 298 22.04.2015 02:15
Fasttech и Convoy - новый народный набор? kruvas Общие обсуждения фонарей 1144 15.05.2013 00:03
Можно ли модифицировать драйвер hugsby p2? alex332008 Разработка, модификация фонарей и их компонентов 3 07.02.2013 23:26
Модифицируем модифицированный народный драйвер:) 027 Разработка и модификация электроники фонарей 14 01.11.2012 19:34
Как работает народный "драйвер"? 027 Разработка и модификация электроники фонарей 15 12.12.2011 15:33
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.32177 секунды с 21 запросами
