Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 5207   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 02.03.2013, 22:30 Автор темы   1
Последняя активность: 05.08.2019 23:26
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили: 2053 раз(а) в 670 сообщениях
По умолчанию Coast HP7
Фонарных марок сейчас очень много и всех не перечесть. И вот попал мне в руки фонарик марки COAST. Про марку я услышал первый раз поэтому постараюсь максимально внимательно рассмотреть и рассказать про него.
Для начала видео обзор
Модель НР7. Упаковка картонная коробочка черного цвета.
Коробочка без всяких магнитных защелок. Внутри коробки есть наклейка с основными характеристиками (правда по стандарту FL1).
Основной особенностью фонаря является изменяемый фокус луча.
2 режима яркости 251 и 58 люмен. Время работы 5 часов 45 минут и 10 часов. Дальнобойность луча 196 метров и 66 метров.
Открываем коробку и сразу видим инструкцию, она же рекламный буклет.
Как видим у фирмы в ассортиметне еще есть ножи и мультитулы.
Комплект поставки не очень богатый, но и не пустой.
- фонарик
- инструкция
- чехол
- темляк
Интересно что в коробке даже пакетик силикагеля лежал.
Начнем с темляка и чехольчика.
Темляк простой но удобный. Чехольчик довольно добротный, резинки двойные, можно повесить на пояс или крепление МОЛЛЕ.
Фонарик можно положить в чехол любой стороной. При это можно не бояться что фонарик случайно включится в чехле.
А теперь основное - сам фонарик.
По размерам он практически идентичен ТК15
Фонарик включается кнопкой в хвосте. Кнопка тактическая, утопленая в корпус.
Фонарик умеет стоять на хвосте не зависимо от того включен он или нет, при этом стоит очень устойчиво.
Как уже говорилось ранее главной особенностью фонаря является его оптика. В фонаре реализована фокусировка луча. Ее реализация аналогична другим моделям - изменение положения линзы относительно светодиода. Если обычно используется обычная односторонне выпуклая линза "|)" то в этой фонаре линза имеет форму слегка напоминающую в профиле "W". Линза утомплена в корпус и риск ее поцарапать минимальный, разве что там будет собираться пыль.
Слева стандартный китаец, в центре НР7, и справа ТК15.
Оптика крупным планом
Между линзой и корпусом расположен резиновый уплотнитель прямоугольного (а не круглого профиля как обычно)
Фокусировка осуществляется перемещением головы фонаря "вперед назад" при положении максимальной фокусировки есть слабая блокировка от "обратного хода". Похоже что в это фонаре серьезно реализована влагозащита (хоть на корпусе и упаковке про нее не идет речь. При изменении фокуса слышится "свист" стравливаемого из корпуса воздуха и если на заблокировать голову фонаря то она отъедет назад (в корпусе образовался слабый вакум).
Теперь заглянем внутрь корпуса - корпус выполнен очень аккуратно, единственное замечание или придирка - накатка на корпусе могла бы быть и более агрессивной.
В хвосте фонаря видим резиновый уплотнитель, резьба треугольного профиля полностью аннодирована. А это значит что корпус не является проводником тока - электрическая цепь замыкается через контакты в хвосте фонаря, а значит защиты от случайного выключения (приоткручиванием кнопки здесь нету). Так же следует заметить что резьба и прокладка не смазаны силиконом , но ход плавный и уплотнитель не жесткий. Из минусов можно назвать отсутствие запасного уплотнителя и накладки на кнопку (но это не критично).
Так же фонарик можно использовать как тактик (хотя мне кажется что после выстрела будет сбиваться положение фокуса. А вот на электричесскую часть отдача никак не должна влиять так как контакты в батарейном отсеке подпружинены. Так же имеется механическая защита от переполюсовки (неправильной установки кассеты в корпус)
В качестве элементов питания в фонаре используются очень распостарненные но не самые емкие ААА батарейки. В кассету их влазит 4 штуки! А значит вся упаковка а не 3 батарейки в фонаре и одна где то в кармане будет валяться.
Токи потребления следующие
Максимум 1А
Строб 0,12А
Минимум 0,18А
Про электронику фонаря пока ничего не скажу так как мало с ним знаком и внутрь не лазил
Режимы идут именно в таком порядке. Памяти режима нету и фонарик всегда включается в максимальном режиме. Смена режима и его выбор несколько отличается поскольку кнопка прямого клика (тактическая). Необходимо слегка нажать кнопку и перебором режимов выбрать нужный нажать кнопку до конца. Если же есть необходимость сменить режим у работающего фонаря, то фонарик выключаем и включаем заново предварительно выбрав режим.
Для наглядности качества можно сравнить НР7 с китайцем за 10-15 долларов на 3хААА с изменяемым фокусом и это еще не самый плохой из фонарей этого типа.
Кассеты для батареек
Корпуса изнутри (у НР7 стенки будут потолще.
Теперь замеры люкс.
Максимум (широкий луч/узкий луч) 128 / 12 400
Минимум 18,1 / 1 540
Немного сравнения люксов с 1 метра. Люксметр
 minmedmaxturboпитание
Coast HP7 18.1/1 540  128/12 4004xAAA
Fenix LD40 R42102 2005 24012 5904xAA
Fenix LD412602 8006 80018 3704xAA NiMh
Fenix PD32 UE75.64211 5003 770, 5 6501x18650
Fenix TA21 Q5131.3 (I)2 110 (IV)6 200 (VII)8 600 (IX)18650
Fenix TK15 R5183.71 7464 9409 7501x18650
Fenix TK15 S23882 4008 70019 6001x18650
Fenix TK221422 1006 80018 2501x18650
Fenix TK501 7207 05017 00034 0002xD
Klarus XT108301 9406 500 18560
XinTD L21 240-1 60013 000-14 00018 000-21 000 1-2x18650
А более полная таблица живет тут
А теперь так "любимые" многими бимшоты в белую стену. Зато так более наглядно видно цветовую температуру диода и форму и угол засветки.
Видно что НР7 хорошо сфокусирован, его луч более приятен чем фокусировка кристалла диода, при этом его дальнобойность не хуже и даже лучше и наличие боковой засветки лишним не будет.
Точно так же для ближних дистанций широкая засветка
Широка, равномерная без лишних артефактов.
И аналогичный кадр при узкой фокусировке
Видно что по сравнению с ТК15 засветка чуть уже, но по интенсивности она больше.
И если попытаться обобщить все выше сказанное то
Плюсы -
- отличный свет, равномерная широкая и хорошо сфокусрованная с боковой засветкой дальняя засветка.
- тактическая кнопка
- использование 4х штук а не 3х батареек в кассете
- удобный чехольчик
- возможность поставить на хвост
- хорошо сбалансированные по яркости режимы в комплексе с фокусировкой перекрывают почти все задачи
- наличие уплотнительных резинок
Минусы -
- нету в комплекте запасной накладки на кнопку и уплотнительного колечка (хотя те что стоят нормального качества)
- резьба не самзанна
- ААА батарейки не самые емкие (на зато дешевые и распостраненные)
Учитывая цену на ебей от 45 долларов то фонарик вполне их стоит так как выполнен очень качественно и имеет очень хороший свет.
[Исправлено: serj_32, 03.03.2013 в 00:37]
Al (03.03.2013), Pablitto (03.03.2013), petrovi4 (03.03.2013)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Мощные налобные фонари
Старый 03.03.2013, 00:37 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Coast HP7
Добавил видео
combat_rabbit (03.03.2013)
Похожие темы
Фонари COAST, что думаете? alexturkin Светодиодные фонари 4 27.07.2015 04:19
FAQ по выбору фонарей от компании Coast altur F.A.Q. по выбору фонарей 5 06.04.2013 02:27
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.37639 секунды с 26 запросами
