Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 34210   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 20.10.2010, 23:48 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1027
Поблагодарили: 2651 раз(а) в 1386 сообщениях
По умолчанию AKORay K-106
Также известен как Akoray Cree Q5-WC 6-Mode Memory 200-Lumen LED Flashlight with Clip (1*AA/1*14500)
ВНИМАНИЕ! В последнее время заказанные по этой ссылке фонари приходят с шестью предустановленными режимами, а не с тремя программируемыми ("тринадцатидолларовая" версия).
Программируемые же есть тут и тут.
Также "тринадцатидолларовые" фонари зачастую выходят из строя при использовании литиевых аккумуляторов.
Внимание! Существует целый ряд похожих внешне фонарей по более низким ценам, но похожий внешне корпус - отнюдь не гарантия свойств и качества.
Восток - дело тонкое. Китай - тонкое и кривое.
Я, конечно, утрирую, но:
Во-первых, фонарик прибыл с разбитым стеклом.
Во-вторых, он не шестирежимный, а трехрежимный.
Первое я, конечно, отнесу в минусы, а вот второе - пожалуй, плюс.
Что же он умеет? Умеет он многое:
  • три программируемых режима (0..100%, маяк, строб разной частоты)
  • питание от AA или 14500 (0.7V~4.5V)
  • память последнего режима (включается на том же режиме, на котором был выключен, не на следующем - чем грешат некоторое модели "с памятью").
  • защита 14500 от переразряда.
Приятное покрытие, клипса производит впечатление достаточно надежной. Качественная резьба, хорошие прокладки (в хвосте одна, две "основные" и одна спереди). Смазка отсутствует.
Программирование:
  • трехкратное короткое нажатие кнопки - включение (две вспышки в ответ) или выключение (одна) защиты от переразряда аккумуляторов типа 14500.
  • пятикратное короткое нажатие - собственно программирование режимов. Режим будет изменяться циклически: 0..100%, маяк, строб. Строб начинается с медленного и ускоряется. Для выбора надо сделать "длинное" нажатие на кнопку, на что фонарь отвечает одной вспышкой - запомнен первый режим, затем так же выбираются второй и третий.
    После выбора третьего режима надо выключить фонарь для запоминания или нажать на кнопку, чтобы начать программирование заново.
    Есть небольшой минус: границы режимов никак не отмечены, т.е. выбрать именно 100% яркости или самый быстрый строб - крайне проблематично.
    upd: см. комментарий galex.
Кнопка не тактическая во всех отношениях: клик у нее обратный, а сама она довольно тугая и заметно заглублена в корпус, так что быстро, второпях включить фонарь может быть непросто.
Разборка фонаря.
Поскольку стекло было разбито, а я планировал замену светодиода на "теплый" - фонарь был немедленно разобран.
Текстурированный рефлектор и "электронный модуль" выполнены из алюминия. Интересная черта - прямоугольный профиль резьбы.
торцы второго закрыты пластиком (фторопластом?).
ID:	1948 Нажмите на изображение для увеличения
но если очень постараться...
Термопаста под звездой - присутствует.
Уплотнение со стороны стекла несколько нетрадиционное, и лично мне не вполне понравилось: резинка находится не между стеклом и корпусом, а как бы охватывает стекло по периметру.
Бимшоты уже были в ветке про DX, так что я не стану изобретать велосипед, а нахально их скопирую, надеюсь, GUD не будет против :-)
ID:	1951 Нажмите на изображение для увеличения
(источник)
Также по ссылке есть фото фонарика вместе с L1D и небольшой обзор.
Если сравнивать с TK20 и с рыночным китайцем - спектр K-109 находится где-то посередине: безусловно холоднее TK20, но белее рыночного китайца.
Итоги.
Фонарик покупался на замену фениксу L1D, и я полагаю, что он окажется вполне достойной заменой.
В плюсы: память и настройка режимов, использование двух типов питания (этих двух пунктов не хватало фениксу), весьма приемлемое качество изготовления.
В минусы: несколько головоломный процесс настройки, непонятное уплотнение и, предположительно, хрупкость стекла.
В непонятки: при подаче питания на электронный модуль в максимальном режиме диод быстро нагревается градусов до 50-60 (по грубой оценке, т.е. больно держать). Imho жарковато.
Возможно, это тепло должен был отводить рефлектор?
Лично мое мнение - настоящий "левый феникс" - это именно AKORay K-106 и с его электроникой было бы нелишне ознакомиться фениксу "правому".
Сделал бимшоты для ветки "ксенон против LED" с участием обозреваемого, продублирую здесь: Настройки фотоаппарата, кроме баланса белого (установлен "солнечный свет") - разные, режим K-106 - промежуточный, фото - для оценки спектра, не яркости
синюшный рыночный китаец - K-106 в роли нейтрального белого китайца ксенон - TK20+импровизированный рассеиватель
Надо было ксенон тоже рассеять. Переснимать лениво, думаю, и так сойдет.
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Подствольные фонари для охоты
Старый 26.10.2010, 14:47   2
LiaGen
Слегка Flashlight'нутый
Последняя активность: 22.02.2012 09:58
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для LiaGen с помощью ICQ
По умолчанию Re: AKORay K-106
При работе от 14500 акума(http://www.dealextreme.com/... ) светит раза в 1.5 ярче или даже больше.
Работает, как и писалось порядка 30 минут(четко не замерял, просто сумарно примерно столько за два дня и поюзал в максимуме) Греется прилично, держать можно без дискомфорта, но гонять дольще 15 минут в таком режиме не стал.
Выставил режим выше средней яркости(светил ярче, чем на полной от АА примерно на 30-50%) в таком режиме нагрев гараздо меньше, проработал свыше часа, дальше мне надоело - вырубил. Думаю часа полтора-два просветит.
В отличии от питания от АА, при питании от 14500 после 30 минут максималки свет не угасает постепенно, а тупо отрубается. Причем его можно опять включить на максималку, но он проработает буквально секунды и вырубится, так что после того, как 14500 просел, можно включить и перейти в другой режим и добивать акум при таком свете.
LiaGen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 04:34   3
Последняя активность: 15.08.2019 21:42
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили: 1412 раз(а) в 798 сообщениях
А чем существенно отличается Akoray 106 на 5 режимов - http://www.dealextreme.com/... от 6-ти режимного? Кроме Slow Strobe? Разница 6$.
у 6-ти режимного 200 люм у 5-ти 230 люм, имеет смысл брать 5-ти режимный?
[Исправлено: Donkey, 15.11.2010 в 04:49]
Старый 15.11.2010, 08:19 Автор темы   4
Virgo_Style
Вообще пятирежимный ничем не отличается в лучшую сторону от сотен (если не тысяч) других пятирежимных фонарей. В худшую, впрочем, тоже (если не ставить в него 14500, иначе - возможны варианты).
Старый 15.11.2010, 21:53   5
так стоит брать 5-ти режимный или нет?
Старый 15.11.2010, 22:10   6
serj_32
Последняя активность: 05.08.2019 23:26
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили: 2053 раз(а) в 670 сообщениях
Фотка в добавление к теме
Старый 17.11.2010, 03:09   7
Заказал 5-ти режимный, посмотрим что там за тонкое и корявое
[Исправлено: Donkey, 17.11.2010 в 05:04]
Старый 17.11.2010, 07:50   8
Hocum
Последняя активность: 31.03.2019 21:05
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 410 раз(а) в 214 сообщениях
Через меня штук 20 таких прошло. При регулярном ТО проблем с ними не замечено :)
Старый 17.11.2010, 16:29   9
да я уже понял, что надо напильником обработать при получении
Старый 08.12.2010, 19:18 Автор темы   10
Virgo_Style
Собрался наконец выцепить полезную информацию из исходной ветки.
Хвостовая часть откручивается (аккуратно, не повредите покрытие).
Кнопка прикрыта все тем же пластиком/фторопластом, скорее всего приклеенным.
Было два случая прибытия фонаря с разбитым стеклом. Резинка там между стеклом и стенкой, как бы охватывает его... поэтому оба "торца" стекла зажаты рефлектором и корпусом соответственно, без всяких прокладок.
В размышлении заменить корпус своего K-106 заказал с DX пятирежимную версию. Фокус не удался, ибо "электронный модуль" трехрежимника не пожелал встать на место своего пятирежимного собрата.
Общие впечатления - пятирежимник изнутри выполнен заметно грубее. Не настолько, чтобы это стало критично, но... резьба дерет пальцы, покрытия на резьбе нет (хотя - нафиг оно там? но все же), светящаяся кнопка полупрозрачна и потому смотрится "не ах".
В плюсы - толстая, надежная стекляшка, надписи смотрятся лучше, ну и такой вариант уплотнения у стекла мне больше нравится.
Замечу, что корпус пострадал от скользящего удара гантелей через карман и от пассатиж при откручивании "tailcap'а", так что упрекнуть AKORay за качество покрытия у меня рука не поднимается - сам виноват
Цитата из сообщения sergVs: Отключив диод, прогнал драйвер на своем стенде. Результат неутешительный - кпд электроники низкий во всем диапазоне напряжений (<70%), гильза с платой быстро разогревается до 50градусов (диод установлен на отдельном радиаторе). Никаких чудес.
Метки
AKOray K-106, обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
Ищу драйвер для Akoray K-106 Pirat Разработка и модификация электроники фонарей 29 10.10.2014 18:05
Fenix LD-01 SS и AKOray K-106 Donkey Потребительские обзоры и тесты фонарей 11 16.11.2013 21:52
akoray K-106 изменение режимов toluolus Разработка, модификация фонарей и их компонентов 5 05.11.2012 13:32
Akoray K-106 (5-Mode) pomka Потребительские обзоры и тесты фонарей 12 11.09.2011 19:31
Akoray K-106 на XP-G John Jack Разработка, модификация фонарей и их компонентов 5 08.04.2011 21:54
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.30183 секунды с 26 запросами
