7853 0 0 0 |
21.10.2010, 00:38 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
самодельный светодиодный апгрейд E2D - в двух словах
Не так давно мне в руки попал surefire e2d, и, независимо от этого , в продаже появились новые миниатюрные диоды Cree XP-E.А поскольку идея о светодиодном апгрейде e2d терзала меня с момента покупки - все это вылилось в светодиодный, не побоюсь этого слова, "drop-in".
Сильно подробный отчет делать не буду, потому что моя гениальная идея , как это нередко бывает, оказалась изобретением велосипеда и продавалась на CPF аж в 2003 году: CPF Thread. Электроника в моем варианте, конечно, другая, отличается и ток на диоде (на данный момент - 350 мА, т.е. мощность порядка 1 Вт). Больше давать не стал - греется он уж очень бодро, а теплоотвод не блещет эффективностью. Может быть, рискну в дальнейшем. При апгрейде очень сильно меняется фокусировка, примерно так же, как это было и на версии CPF: (фото с CPF, показаны ксенон и два режима светодиода). Фактически, фонарь из "тактического" стал "домашним" - умеренно ярким с широкой засветкой. Суммарная цена апгрейда своими руками - около 500 рублей (*), основная проблема - уместить в заданный объем драйвер. (*) С учетом работы токаря. Однако при этом подразумевается наличие ряда вещей, которых у не-самодельщика может и не быть - тонкие сверла, дремель, теплопроводящий клей. Кроме того, хороший драйвер может поднять цену в разы. Форма засветки вблизи: Как светит, контрольный+вкл (темные двери крадут свет, из-за этого дальнобойность кажется ниже, чем на самом деле): И как он выглядит: Неаккуратненько, конечно, но для "первого блина" сойдет. Страшное бледно-зеленое - это светонакопительный состав. временно поставил драйвер на одной AMC7135, но своей ниши этот фонарь у меня не нашел, и так с этим драйвером (если это гордое название применимо в данном случае ) я его и продал, в очередной раз подтвердив тезис "нет ничего более постоянного, чем временное". Места под драйвер там маловато (двухэтажный без напиллинга не уместить), и диаметр под его плату получается миллиметров 15-16. Входное напряжение драйвера не позволяло использовать две даже батарейки, не говоря об аккумуляторах, поэтому я сделал проставочку, в которую спрятал конденсатор, включенный параллельно кнопке. В результате диод гас не сразу, а еще несколько секунд слабо тлел - забавный получается эффект. |
