5916 5 3 0 |
17.02.2013, 13:37 | 1 | ||
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Фонарь LIE REN KC-01
Фонарь LIE REN KC-01. (на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении) Знакомый предложил на тест приобретённый им в интернет-магазине фонарь LIE REN KC-01. При цене в 330 рублей он вполне укладывался в категорию бюджетных фонарей. Решил немного изучить, тем более, что гоняться за дешевизной - давняя русская забава. * Рис.1 Вид сбоку. Визуально - неплох. Смущает, правда, непривычный оранжевый цвет корончатой насадке на голове фонаря. С оптикой, выкрученной на минимальное рассеивание длина фонаря составляет 130,6 мм, с закрученной на максимальное рассеивание - 119,9 мм. Рис.2 Оптическая система построена на применении линзы, и позволяет регулировать фокусировку луча. Правда - с узким - проблема, не поверхности получается точное отражение квадратного светодиода. Штатный ремешок - неплох, но я бы заменил на привычный самодельный шнурок - не доверяю я этим тонким соединительным шнурочкам и переходам. Рис.3 Корпус - из алюминиевого сплава, предположительно - крашенного. Теплоотведение организовано с одной стороны - хорошо, с другой - не очень удачно - тепло от диода расходится по всему корпусу, а не преимущественно по голове. В итоге - после 20 минут работы в максимальном режиме ручка нагревается примерно до 60-70 °C - держать зажав в ладони - можно, но 10 секунд - не более. Причём - особой разницы с температурой головы - нет. Хотя - на морозе это может стать даже плюсом, а может - и сгодиться для получения последнего шанса - если фонарь включить и положить во внутренний карман, это может дать ещё немного тепла. Рис.4 Кнопка включения - ярко оранжевая, окружена весьма мощным корончатым кольцом. Сама кнопка - не идеальна - под резиновой накладкой находится стержень, который немного качается в стороны, и может немного заедать. Поверхность накладки рифлёная, в темноте её нащупывать нетрудно. Всего режимов работы пять: максимальный, средний, минимальный, строб и SOS (три кротких, три длинных, три коротких включения). Режимы переключаются либо неполным нажатием, либо - после полного нажатия фонарь выключается, и в следующий раз включается в другом режиме. Рис.5 Оптическая система в сборе. Рис.6 Оптическая система разобрана. Хорошо видно, насколько толста корончатая насадка. Рис.7 Отражатель гладкий, алюминиевый. Хорошо виден толстенный радиатор. Рис.8 Линза плоско-выпуклая, изготовлена из пластика. Рис.9 Голова закручена в режим максимального рассеивания. Рис.10 Голова закручена в режим минимального рассеивания. Рис.11 На резьбе - штатная гидрофобная смазка. На резьбе корпуса - резиновое уплотнительное колечко. Корпус достаточно толстый. На крышке - достаточно жёсткая пружина для обеспечения стабильного контакта с источником питания и снижение его болтания внутри корпуса. Но - если сильно потрясти - болтается немного. Рис.12 С другой стороны - просто контактная пластина - достаточно широкая, чтобы исключить возможность потери контакта. А вот стабилизации свечения в фонаре нет - с проседанием источника питания свечение постепенно становиться всё слабее и слабее. Рис.13 В комплекте идёт аккумулятор UltraFire BRC 18650 на 3000 mAh. На вид - неважнецкий - весь в пятнах каких-то. Да и заметно легче аналогичного аккумулятора из комплекта моего фонаря HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600 lumens марки "Ferei". Рис.14 К слову - аккумуляторы на самом деле разные. Слева - из комплекта LIE REN KC-01, справа - HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600 lumens марки "Ferei". У второго - на донце вырезано название марки. Рис.15 Да и габариты у них здорово различаются. Левый - 18 мм в толщину, 66,5 в высоту, правый - 18,2 мм в толщину, и 68,8 мм в высоту. Рис.16 Глубина погружения - 14 см. Продолжительность - 4 минуты. Живой, но через щель между головой и рукояткой в оптическую систему просочилось немного воды - цена головки с фокусировкой. Так что под дождём то с ним ходить можно, а вот нырять - не стоит. При съёмке режимов работы я немного изменил условия съёмки в связи с появлением нового оборудования. Все представленные далее снимки сделаны при следующих условиях: - фонарь расположен на расстоянии 60 см от стенки; - фотоаппарат расположен на расстоянии 150 см от стенки; - ISO 100; - выдержка 1 секунда; диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 20 мм; - баланс белого - как снято. Рис.17 Минимальный режим, минимальное рассеивание. Рис.18 Средний режим, минимальное рассеивание. Рис.19 Максимальный режим, минимальное рассеивание. Рис.20 Минимальный режим, минимальное рассеивание. Рис.21 Средний режим, минимальное рассеивание. Рис.22 Максимальный режим, минимальное рассеивание. Пятно ровное, свет равномерно распределён по всему пятну. Производители заявляют световой поток аж 1800 люмен. Видимо - китайских люмен.
Видео 1 . * Если вам нужен профессиональный инструмент, то фонарь LIE REN KC-01 нельзя назвать лучшим выбором, но своих 330 рублей он стоит, даже более чем, и для невзыскательного потребителя, который никогда не купить фонарь дороже 500 рублей - хороший выбор. Правда - сразу стоит прикупить аккумулятор получше и зарядное устройство. Ссылки к статье: 1) Фонарь LIE REN KC-01 в интернет-магазине - http://www.aliexpress.com/i... . |
17.02.2013, 13:47 | 2 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Re: Фонарь LIE REN KC-01
Потому, что КМК, тот что слева - беззащитный. |
17.02.2013, 13:56 | 3 |
17.02.2013, 14:05 | 4 |
17.02.2013, 14:30 | 5 |
17.02.2013, 14:41 | 6 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Интересно, цвета типично romisenовские, а на эту модель
похож почти один в один, если бы не источники питания (АА)
