294452 904 36 3 |
06.04.2013, 19:06 | 641 |
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Re: Nitecore EC25 COBRA. Осторожно - ядовитая!
abcom, невпихуй невпихуемое, что в переводе с олбанского значит - хорош #%^ей страдать))))
Бог трипл любит |
abcom (07.04.2013)
06.04.2013, 19:37 | 642 |
Регистрация: 25.03.2013 Последняя активность: 02.01.2021 22:24 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 39 раз(а) в 36 сообщениях
Не...Фантазия великая вешь...
06.04.2013, 23:29 | 643 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:53 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4310 раз(а) в 2387 сообщениях
Пасибки |
06.04.2013, 23:34 | 644 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
07.04.2013, 03:30 | 646 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:53 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33305 раз(а) в 12417 сообщениях
Наконец-то походили с Коброй по зимнему лесу. Впечатления смешанные
- фонарь вполне юзабелен. Ну а я, конечно, балован - кнопка, особенно в перчатках и на морозе, неоптимальна. Даже ее можно потерять. Хотя на общем фоне боковых кнопок она весьма хороша. - моя нейтральная на снегу довольно сильно зеленит, причем в основном зоной перехода от спота к засветке. Насколько я могу судить по фотографиям, это вообще характерно для кобр. А холодные кобры и смилодоны, если не ошибаюсь, сильно синят той же зоной перехода. В общем, сложилось впечатление, что это не проблема конкретного диода - а особенность перераспределения света найткоровским рефлектором. - что-то для тестово-вспомогательного фонарика, который большую часть времени валяется дома, я слишком часто меняю аккумуляторы. Кто-нибудь мерил, какое там потребление в стендбае? |
08.04.2013, 10:18 | 647 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
08.04.2013, 12:10 | 648 |
Vladimir0vi4 (08.04.2013)
08.04.2013, 17:19 | 649 |
Еще раз сделал замеры люм. фонаря на диоде xml2 4500k- так вот, люмины вообще не изменились, даже чуток прибавились, в сравнении с xml u2 6000k. Новый диод радует.
[Исправлено: bys7458, 08.04.2013 в 17:20] |
08.04.2013, 19:53 | 650 |
1) А какая примерная температура света в версии EC25W ?
2) Турбо работает только 3 мин. Смогу ли я сразу после степдауна снова включить эту самую турбу? [Исправлено: Vladimir0vi4, 08.04.2013 в 20:46] |
08.04.2013, 20:24 | 651 |
10.04.2013, 16:26 | 652 |
Регистрация: 10.04.2013 Последняя активность: 19.09.2016 16:39 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 4
Заказал в понедельник, приехал уже во вторник. Покупал в Украине на 070. Отлично и оперативно.
Фонарь очень понравился. [Исправлено: _Granat_, 10.04.2013 в 16:38] Причина: Задвоение поста |
10.04.2013, 16:35 | 653 |
Наконец-то осилил все страницы этой темы! Ну вы и настрочили
Вчера стал обладателем этого девайса, по причине того, что дешевые китайцы надоели своей ненадежностью и некачественными диодами. Душа требовала хорошего качественного китайца. Очень доволен. Поставил аккумулятор SoShine 3100 Protected, незаряженным поставил в фонарь, мигать начал на 3,2 Вольтах, но продолжал работать в минимальном режиме. Колебался между P25 и EC25, в итоге саблезубый удалился будучи укушенным за задницу коброй. Решающим фактором стала компактность. Не нашел тут инструкции поэтому решил выложить: Общие указания по эксплуатации EС25 использует 2-х ступенчатый переключатель, подобный кнопке затвора камеры. Многочисленные функции света выбираются в зависимости от глубины нажатия кнопки. EС25 имеет два режима работы: ежедневный режим и поисковый/турбо режим. Эксплуатация в ежедневном режиме 1. При выключенном свете слегка нажмите кнопку и отпустите в течение одной секунды, чтобы включить ежедневный режим. 2. Ежедневный режим состоит из четырех уровней яркости: ультранизкий, низкий, средний и высокий. Легкое, но быстрое нажатие кнопки поможет сменить эти режимы. Легкое нажатие кнопки и ее удерживание в течение более одной секунды при ежедневном режиме включит турбо режим. См. инструкции о поисковом/турбо режиме ниже. 3. Свет выключается (в режиме ожидания), если нажать на кнопку до упора и отпустить в течение секунды. С помощью этого действия запоминается ежедневный режим, который использовался в последний раз. 4. Ежедневный режим обладает функцией мгновенного действия, которая позволяет включать свет только тогда, когда удерживается переключатель. При выключенном свете слегка нажмите кнопку и удерживайте ее, чтобы включить функцию мгновенного действия в ежедневном режиме. Свет погаснет в тот же момент, как только Вы отпустите переключатель. Эксплуатация в поисковом/турбо режиме 1. При выключенном свете нажмите кнопку до упора вниз и отпустите в течение одной секунды, чтобы включить турбо режим. Для переключения между высоким и турбо режимами нажмите слегка кнопку, когда прибор работает в турбо режиме. 2. Чтобы выключить свет в турбо режиме, еще раз нажмите кнопку до упора вниз и отпустите в течение одной секунды. 3. Поисковый/турбо режим обладает функцией мгновенного действия, которая позволяет включать свет только тогда, когда удерживается переключатель. При нажатии до упора и удерживании кнопки активируется функция мгновенного действия поискового/турбо режима. Свет погаснет в тот же момент, как только переключатель отпущен. Обратите внимание: Для безопасности пользователя и предотвращения перегрева/поломки, EС25 будет автоматически переключаться на высокий режим после трех минут работы в турбо режиме. Нажмите немного кнопку и удерживайте ее, чтобы снова включить турбо режим. Режим ожидания / Функции блокировки Когда свет включен, нажмите кнопку до упора и отпустите в течение одной секунды, чтобы войти в режим ожидания. В этом режиме свет будет потреблять небольшое количество энергии для поддержания параметров в МБУ (микроблок управления). В режиме ожидания сигнал индикатора питания будет мигать один раз каждые три секунды, чтобы показать расположение света.Когда свет включен, нажмите кнопку до упора и удерживайте в течение более одной секунды. Свет погаснет и, включится режим блокировки. Режим блокировки практически не потребляет энергии батареи и предотвращает случайное включение. Удерживайте переключатель в течение более одной секунды, чтобы выйти из режима блокировки. Особый стробирующий режим/Режим SOS и режим маяка для определения местоположения Когда свет включен, быстро нажмите кнопку до упора дважды для включения строб-режима. При работе в строб-режиме нажмите кнопку до упора и удерживайте в течение более одной секунды, чтобы переключать режимы строб, SOS и маяка. Для выбора любого из этих режимов просто отпустите переключатель при отображении данного режима. Чтобы полностью выключить свет, нажмите и отпустите кнопку. Практические советы по питанию 1. При включенном свете индикатор питания мигает один раз каждые две секунды, когда уровень мощности достигает 50%. 2. Когда свет включен, индикатор питания мигает постоянно при низком уровне мощности. 3. Каждый раз при установке батарей или включении режима блокировки, индикатор питания будет мигать по-разному для указания напряжения батареи (с точностью до ± 0,1 В). Например, когда напряжение батареи достигает максимального заряда 4,2 В, индикатор питания будет быстро мигать 4 раза, затем одна секунда паузы и индикатор снова будет мигать два раза, указывая на полную мощность батареи. Замена батарей Если индикатор питания быстро мигает, это означает, что батареи необходимо заменить. Либо, если свет становится тусклым или не реагирует на регулировку, это также указывает на то, что батареи необходимо заменить. [Исправлено: _Granat_, 10.04.2013 в 16:42] Причина: грамматика, туда ее |
10.04.2013, 17:05 | 655 |
Когда уже приедет моя кобра ...лять-хочу поклацать
10.04.2013, 17:44 | 656 |
Регистрация: 22.02.2013 Последняя активность: 21.05.2016 12:32 Адрес: С-Петербург
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
10.04.2013, 17:47 | 657 |
Скоро тело женщин будет требовать китайца.Тогда фонаревка станет называться ружьевка Асимиляция ...ЯТЬ
10.04.2013, 18:35 | 658 |
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
10.04.2013, 18:39 | 659 |
Тогда кобра станет отечественной...И стоить будет 55 юаней...
Сорри за Флуд |
10.04.2013, 20:29 | 660 |
