16552 51 1 0 |
06.01.2013, 16:41 | 1 |
Регистрация: 06.01.2013 Последняя активность: 07.01.2017 15:59 Адрес: г.Миллерово
Сказал(а) спасибо: 9
Сломался фонарик "Поиск" Р-8766
Добрый день.Сломался фонарик "Поиск" Р-8766.Проработал в общей сложности около 9ти часов.Конкретно,что сломалось не знаю,но с кассетой из севших батарей светит во всех режимах,а ставлю аккум-0.Точнее не совсем полный 0,а может процента на 3 и как бы пытается разгорется но тщетно.Изредка включу-как ни в чём не бывало но после выключения опять 0.Извиняюсь если написал не в нужной теме.
07.01.2013, 16:52 | 2 |
Re: У меня сломалось (статистика отказов, вопросы задавайте в отдельных темах)
Hello there |
Андрюха.К.А.С. (08.01.2013)
08.01.2013, 18:34 | 3 |
Добрый вечер.Проверял тестером выдаёт при полной зарядке 4,2V на короткую 6 А.Теперь его проверить под другой нагрузкой ? И как это сделать? Подскажите пожалуйста.
08.01.2013, 18:41 | 4 |
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
08.01.2013, 18:49 | 5 |
На прямую на диод побаиваюсь подать напряжение от него.
08.01.2013, 18:54 | 6 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
И не надо. Если от кассеты светит нормально, значит не в нем дело.
Попробуйте собрать цепь вне корпуса. К драйверу припаять пару проводов, которые кинуть на полюса аккумулятора. Магнитом или родным кольцом вокруг драйвера покрутить для включения. Есть подозрение, что с драйвером проблемы.
08.01.2013, 20:11 | 7 |
08.01.2013, 20:19 | 8 |
Re: Сломался фонарик "Поиск" Р-8766
Попробовал-тоже самое.Отпаял светодиод и накинул на него на прямую от одной батарейки ААА не светит,потом очень кратковременно(чирком) подкинулся к кассете 4,5V -поймал вспышку.Вроде диод целый.Походу драйвер.Не успел прочитать предыдущего.
08.01.2013, 20:26 | 9 | |
Капитан Очевидность
Проверять лучше парой АА. От прямого подключения к li-ion могут выгореть проводники внутри светодиода. Если виноват драйвер, то можно попробовать его пропаять (прогреть феном паяльным, например). |
08.01.2013, 20:41 | 10 |
Завтра на работе попробую.Всем спасибо.
08.01.2013, 22:42 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 1055
08.01.2013, 23:45 | 12 |
09.01.2013, 14:54 | 13 | |
Капитан Очевидность
У этого нет защиты.
09.01.2013, 15:02 | 14 |
09.01.2013, 20:01 | 15 | |
Так, секундочку
Это значит, что после 5,5...6 Ампер аккумулятор просто отключится. Соответственно амперметр, ничего не покажет, не успеет. Цитата:
Думаю дело не в приборе, а в аккумуляторе, в крайнем случае - не получилось измерить. |
09.01.2013, 20:09 | 16 | |
Капитан Очевидность
У моего было аж 0,7 Ом. Сейчас щуп порвался, надо нормальные провода впаять. |
09.01.2013, 21:37 | 17 |
09.01.2013, 21:40 | 18 |
10.01.2013, 12:09 | 19 |
10.01.2013, 13:22 | 20 |
Капитан Очевидность
