29823 56 14 3 |
15.10.2010, 12:00 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:01 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 3603 раз(а) в 1707 сообщениях
Подсветка кнопки
Сама идея экономичной подсветки принадлежит Eye_of_a_storm, я же воплотил ее в стандартном корпусе.
Схема: Резистор R1 ставится параллельно входу драйвера, R2 и светодиод - параллельно кнопке. В моем случае R1=1кОм, R2 - подстроечный 200-500кОм. Сопротивления должны быть такими, чтобы - в сумме дать нужный ток через диод подсветки - при включенном фонаре ток через R1 был достаточно мал - при выключенном фонаре напряжение на R1 было недостаточным для запуска драйвера. Все элементы типа smd, ибо компактность - это наше всё. Роль правого по схеме провода играет корпус. Следует обратить внимание на то, что для нашей схемы корпус - это положительный контакт. Минус забираем с батареи. Рабочие токи - микроскопические, 0.7мА - это форменный прожектор, 70мкА тоже многовато. Где-то 30мкА - самое оно. В теории, это чуть ли не год работы. Следует заметить, что самые яркие при прочих равных диоды - это зеленые, что замечательно совпадает с цветом самых прозрачных кнопочных резинок В итоге получается нечто типа |
15.10.2010, 12:02 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Подсветка кнопки
Спасибо за интересную идею. На днях испробую.
15.10.2010, 12:39 | 3 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Я тоже
15.10.2010, 13:34 | 4 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 17:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Светящиеся тэйлкапы от Nextorch:
http://www.nextorch.com/en/... |
Serjj (25.08.2014)
15.10.2010, 13:36 | 5 | |
Администратор
Речь о том, что бы сделать самому - это идейный смысл данной темы. Раздел "Лаборатория", существует для того, чтобы пользователи делились своими интересными разработками и идеями. |
15.10.2010, 13:41 | 6 |
Давно в каком-то советском журнале типа "Радио" была красивая и простая идея светящейся кнопки - роль кнопки выполнял светодиод, который через какую-то муфточку жал на микропереключатель.
15.10.2010, 18:42 | 7 |
15.10.2010, 18:43 | 8 |
Администратор
15.10.2010, 20:18 | 9 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
К сожалению, реально это работает только от Li акк. 3,3-4,2В, ток будет меняться в 2 раза. 30мка->30kOm при 3,3В и 60mka при 4,2В. для зеленого-зеленого сид.
С батарейкой 3В ток будет меняться в несколько (много) раз. Сделал стабилизатор 5мкА, работает от >2,4В до 10, но деталей многовато- 4 транзистора (3 smd корпуса) 4 резистора. |
15.10.2010, 20:52 | 10 |
Mikkilighter (04.07.2013)
15.10.2010, 21:10 | 11 |
Есть кнопки со встроенным светодиодом
15.10.2010, 21:42 | 12 |
Администратор
16.10.2010, 00:55 | 13 |
Чтобы поставить готовую кнопку, надо решить несколько пустяковых проблем:
- найти кнопку с подходящим напряжением питания, - и с подходящими диаметром, высотой и конфигурацией, - после чего адаптировать ее для установки в фонарь (пружинка, контакт с корпусом, фиксация) Если кнопка не герметична, то (опционально): - устранить негерметичность кнопки. После чего: - впаять R1 на то же место, - впаять R2... ну, фактически на то же место. Кому как, а мне выигрыш... неочевиден, мягко скажем. |
06.11.2010, 11:46 | 14 |
На DX TrustFire TR-801 со светящейся кнопкой в базе. |
06.11.2010, 11:54 | 15 |
Его ник не "в базе", а dakabo
>Other Thoughts: i have modded mine så there is actual light in the tale button then the light is of (draws only 3mA) and is really nice and unigue. see my pictures. |
06.11.2010, 12:17 | 16 |
Тритий рулит! Вот только где найти в продаже маленькие локаторы...
10.11.2010, 22:27 | 18 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Идея мне очень понравилась, автору респект. Сделал, горит , я доволен!
Но я подумал и решил, а почему бы не использавать падсветку кнопки как индикатор заряда аккумулятора? Идея такова что когда акум заряжен больше половины подсветка горит, когда меньше не горит, либо горит но не так ярко как при свежем акб. Причём реализовать её совсем не сложно используя микросхему которая стоит в плате защиты li-ion акб. Повесить на нёё подстроечный резистор, выбрать порог сработывания вот и всё! Схему пока лень рисовать, исли кому будет интересно то потом нарисую. |
10.11.2010, 23:00 | 19 |
Администратор
10.11.2010, 23:30 | 20 |
Ну вот один из вариантов, на диоде vd1 получаем нужное нам подение напряжения при котором диод будет гаснуть 2.75 +0.7=3.45v.
2.75v это теоритическое напряжение при котором должна сработать микросхема защиты, которая отслеживает напряжение на банке акб. Но это только в теории! завтро если будет время надо будет попробовать. |
