34940 68 5 0 |
14.10.2010, 20:15 | 1 |
Регистрация: 04.07.2010 Последняя активность: 26.11.2018 15:01 Адрес: Ульяновск,Россия
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Разряд 18650
Здравствуйте,уважаемые! Вопрос такой: В катапульте версия 2 опять разрядились аккумуляторы(фонарь мгновенно погас проработав, примерно,1 час).Наученый горьким опытом сразу поставил аккумуляторы на зарядку,но,перед этим,решил замерить напряжение -оказалось на одном аккумуляторе 3,65В,на другом 3,76В. А почему тогда фонарь отключился-ведь аккумуляторы не разрядились до срабатывания защиты(если я правильно понимаю защита в аккумуляторе должна сработать при падении напряжения до 2,7В)? Аккумуляторы UltraFire XSL 18650 2600mAh 3,7V с защитой. Спасибо. С уважением,Роман Литвинов.
14.10.2010, 20:23 | 2 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 30.10.2023 23:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Re: Разряд 18650
Под нагрузкой напряжение на аккумуляторах проседает ниже чем при измерении.
Возможно, причина в этом. |
14.10.2010, 23:11 | 3 | |
Re: Разряд 18650
Вот тема с графиками http://www.candlepowerforum... Кривые зависят как правило от конструктивных особенностей партии, рабочей температуры, тока разряда
15.10.2010, 09:45 | 4 |
Re: Разряд 18650
Здравствуйте! Получается,что Катапульта версия 2 работающий на мах.режиме отключился,но аккумуляторы ещё не разряжены до конца(если показывает 3,7-3,6 В)? Вопрос: обязательно ли нужно аккумуляторы разряжать до конца (примерно до 2,7-2,8 В или до срабатывания защиты) перед зарядкой? То есть,при отключении Катапульты версия 2 вынутые из неё аккумуляторы можно и нужно вставить в другой ,менее мощный,фонарь и пользоваться этим фонарём( используя его в качестве "дожиратора" аккумуляторов после Катапульты),пока аккумуляторы окончательно не разрядятся(2,7 В)? Или сразу,как в моём случае, можно ставить на зарядку с остаточным напряжением на аккумуляторе 3,6-3,7 В ? Спасибо.С уважением,Роман Литвинов.
15.10.2010, 11:29 | 5 |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Разряд 18650
А смысл? По графикам видно, что при 3.4 аккум уже пустой, а раз пустой, так в зарядку его. Эффекта памяти у них нету, а глубокого разряда литий не любит. Вот вчера начала отрубаться катапульта, думаю - чего такое?
Вытаскивая аккумы, по очереди ставлю в ТА21 и проверяю - скольких режимов нету, оказалось нету 3х, аккумы пустые. [Исправлено: xrennov, 15.10.2010 в 11:33] |
15.10.2010, 13:44 | 6 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Re: Разряд 18650
Вообще качественные аккумуляторы Catapult разряжает до упора, нам люди приносили фонари с нашими "любимыми" незащищенными Panasonic 2900 мАч. Якобы по гарантии - дескать светит что-то странно, то светит, то мерцает. Напряжение на банках при этом было 1.9В, и фонарь при этом умудрялся выдавать чуть меньше 100%, при токе, снимаемом с аккумуляторов, почти 3А. Мы просто восхитились этими банками. Их, правда, потом все равно выкинуть пришлось, и насильно заменить всем покупателям на защищенные Soshine, т.к. явление переразряда стало массовым.
Некачественные китайские банки разноfire, действительно, иногда при вполне рабочем напряжении 3.6-3.7В на холостом ходу под нагрузкой проседают до 2.7-2.8В, и срабатывает защита. Возможно "дохлая" одна из банок. |
15.10.2010, 14:23 | 7 |
Re: Разряд 18650
Я использую фонарь ТОЛЬКО на мах.режиме. Пробовал,после того как фонарь погас на мах. режиме,сменить режим на мин.(поворотом головы фонаря),фонарь опять стал работать,но насколько долго-не знаю,не проверял.Использовал точно такие же аккумуляторы в ТК-12( мах.режим,зимой, на улице -20--30,утром 30 мин., вечером 30 мин,хватало на 5-7 дней) Тогда мультиметра не было,замерить напряжение было нечем.
[Исправлено: роман, 15.10.2010 в 14:34] |
15.10.2010, 14:29 | 8 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Разряд 18650
15.10.2010, 14:36 | 9 |
Re: Разряд 18650
А зачем тогда его вообще делают,мах.режим? Маркетинговый ход? В мин.режиме работа фонаря не впечатляет. Суперфонарик заявляет-цитата:Отличный теплоотвод: фонарь работает в максимальном режиме неограниченное время. А от чего деградирует светодиод: запас по температуре светодиода и выходной мощности-люменам есть. Может есть что-то ещё чего я не знаю-всегда рад выслушать.
[Исправлено: роман, 15.10.2010 в 14:40] |
15.10.2010, 15:12 | 10 |
Re: Разряд 18650
Диод деградирует просто потому, что он работает, и чем выше температура, при которой он работает, тем быстрее происходит деградация, при этом, ещё не один умник не продумал возможность простой и быстрой замены диода силами пользователя без применения паяльнега и такой-то матери. Продажи упадут.
PS Мой катапульт с охлаждением от открытого окна на заряженных вчера ультрафайрах проработал 32минуты и вырубился, хорошо это или плохо, это другой вопрос, но у данного фонаря нормальная работа режима номер 2 не предусмотрена вообще - либо моргает, чем сильно доводит, либо вырубается, оставляя владельца слепым. Суперфонарик, а от чего панасоник 2900 мАч пришлось выкидывать? глубокий разряд вреден, но не смертелен, или я чего-то не знаю? Впрочем живи я в мск спросил бы, где та помойка. [Исправлено: xrennov, 15.10.2010 в 15:27] |
15.10.2010, 16:13 | 11 | |||
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: Разряд 18650
Просто если он потребляет 3А то час работы при емкости 2.6А\ч это вполне нормально,сам считай,аккумуляторы имеют емкость 2600мА\ч,значит батарейки будут отдавать ток в 2,6А в течении 1 часа,далее они разрядятся (разряд током 1С - один объем емкости) Чем больше требует потребитель тока тем быстрее они разрядятся (более 1С) и чем меньше он требует тем дольше они будут разряжаться (менее 1С). Фонарь потребляет 3А,это больше 1С. Сколько времени он проработает? он получается даже меньше часа будет работать,минут 40. А отрубился потому что аккумуляторы разрядились полностью и напруга просела. При снятии нагрузки напряжение восстановилось и показало на тестере Цитата:
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 15.10.2010 в 16:37] |
15.10.2010, 16:27 | 12 |
Re: Разряд 18650
А чего тогда суперфонарик заявляет 1.5 работы от аккумов, при ёмкости 2800? И у катапульты драйвер не на 3 а на 3.5, так что 50-60 минут, я думаю, предел. На моих ультрафайр(3000 заявлено, 2000 скорее всего реально) проработал 32 минуты.
15.10.2010, 16:36 | 13 |
Re: Разряд 18650
Мощность диода 15Вт?
трастфайр серый - около 8Вт*ч энергии. 2Аккума - 16Вт*ч драйвер, пусть будет 100% (конечно,на деле меньше) так что 1 час, в лучшем случае Это если на диод 15Вт приходит. |
15.10.2010, 16:40 | 14 | ||
Самоделкин
Re: Разряд 18650
[Исправлено: Angel, 15.10.2010 в 16:45] |
15.10.2010, 18:32 | 15 | ||||
Re: Разряд 18650
Быстрая деградация (при нормальном питании) происходит только при плохо спроектированном теплоотводе. Цитата:
Драйвер сatapult, понятно, увеличивает разрядный ток по мере разряда батарей, с 2.2А при 4.2В на каждом аккумуляторе до чуть больше 3А при 2.7В. Если плата защиты настроена на 3А - она вырубит аккумулятор по превышению тока еще до достижения глубокого разряда. Плюс наиболее глючная часть в разноFire'вских аккумуляторах - это именно плата защиты, и их поведение часто описывается фазами луны и прочей астрологией. xrennov, 3000 ультрафайры, если это красные BRC - явно брак. Катапульт от них работает лишь немногим меньше, чем от Soshine, так что час должен отработать точно. |
15.10.2010, 18:47 | 16 |
Самоделкин
Re: Разряд 18650
Ну таки продавай те банки на которых он полтора часа работает,чтобы вопросов у народа не возникало.
А литий уже начинает терять часть заряда уже при 5 градусах. |
15.10.2010, 18:51 | 17 |
Re: Разряд 18650
Я думаю, при открытом окне вряд ли было 5 градусов в банке. Плюс, при работе банки прилично греются.
15.10.2010, 18:54 | 18 |
Самоделкин
Re: Разряд 18650
Не у него фиговые совсем банки просто были. Он в чате об этом сказал.
15.10.2010, 19:02 | 19 |
Re: Разряд 18650
Первое, нормальные не китайские защищённые - это какие(марка, ёмкость) и подходит ли под обозначение нормальные - аккумы сошин? Второе, китай, не значит плохо, это скорее много и с плавающими ТХ, но не сильно дорого, опять же китай - китаю рознь(никого не защищаю, просто констатирую). Вот для прикола ещё тест надо на время работы провесть.
PS Я, конечно не жадный, но 650 рублей за одну банку, это перебор, за пару, ещё бы ладно, но за один - перебор. ИМХО |
