Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 164627   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 1
Старый 15.09.2013, 12:32   221
Последняя активность: Сегодня 12:04
Сказал(а) спасибо: 4410
Поблагодарили: 24751 раз(а) в 11843 сообщениях
По умолчанию Re: Olight S20 Baton
там к стеклу приклеена резинка и ее невозможно снять не повредив.
нормально снималась. возможно от нагрева прилипла
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 15.09.2013, 12:57   222
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Последняя активность: Сегодня 13:20
Сказал(а) спасибо: 3317
Поблагодарили: 7819 раз(а) в 3504 сообщениях
Да нет, я его на второй день разобрал - приклеена наглухо.
Старый 15.09.2013, 13:17   223
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 20.06.2021 20:31
Сказал(а) спасибо: 1982
Поблагодарили: 1429 раз(а) в 717 сообщениях
Странно, я поставил ХМ-Л2 3С, и никакой зелени не вижу.
"Нейтральность" диода победила зелень стекла?
Старый 15.09.2013, 13:24   224
Tamagotchi
3С мне сами по себе всегда зелеными кажутся :)
Старый 15.09.2013, 13:41   225
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Фигня какая то. У меня спокойно снялась...
Хм, не заметил.. Но это наверное смотря с чем сравнивать. :)
Старый 02.10.2013, 20:11   226
nomorewar
Последняя активность: 25.09.2020 14:29
Сказал(а) спасибо: 434
Поблагодарили: 166 раз(а) в 72 сообщениях
John Jack, а не подскажите размер плат драйвера? круглую и две прямоугольных я имею в виду. или может кто другой знает?
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 10:53   227
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от nomorewar :
Можно у ceramic спросить, он ковырял такой. Мелкое там все ОЧЕНЬ.
Старый 06.10.2013, 05:44   228
ceramic
Аватар для ceramic
Последняя активность: Сегодня 17:34
Сказал(а) спасибо: 905
Поблагодарили: 4876 раз(а) в 2648 сообщениях
Фотографии распаянного драйвера S20.
Драйвером ZXLD1320 управляет 6-ти ногий микроконтроллер PIC12F202 (на корпусе маркировка «02UW»). Контроллер питается от 3-х вольтового стабилизатора (на корпусе маркировка «0330»).
У меня не получилось программировать этот микроконтроллер прямо в плате (мешали весящие прямо на 1-ом и 3-ем выводах затворы полевиков). Поэтому либо полевики, либо контроллер надо снимать. Возможно это мой программатор (PICKIT2) «не продавливал», а с другим -- все будет нормально.
Для переключения между яркими и слабыми режимами, по первому выводу контроллера, полевиком («XORV») коротится резистор пикового тока («DIY», в даташите ZXLD1320 – Rsense), сопротивлением (если правильно помню) 1Ом.
В пределах каждого из режимов, яркость определяется напряжением (ШИМ) c четвертого вывода контроллера, поданным на вход ADJ ZXLD1320, через цепочку резисторов 30,3к+39,3к («303»+«393») и стоящего между ними сглаживающего конденсатора.
По факту, этот ШИМ используется только для уменьшения яркости в режиме «турбо», в остальных случаях там с контроллера идет фиксированный ШИМ с заполнением либо 96% либо 4% (что практически не отличается, если туда с контроллера давать либо чисто единицу, либо ноль).
Уменьшив сопротивление цепочки 30,3к+39,3к можно немного увеличить диапазон регулировки яркости в подрежиме. Для яркого режима -- до 5%-100% (в доке на ZXLD1320 гарантируется 10%-100%). При родных номиналах, диапазон изменения ограничен 15%-100%. На слабом режиме диапазон изменения яркости ШИМ-ом заметно уже (порядка 25%-100%).
Не стоит слишком сильно уменьшать эти сопротивления (меньше 4,7к), а то на минимальных яркостях драйвер может впадать в спячку (меньше 28мВ на ADJ – это Standby mode).
Для сигнализации разряженного аккума/батареек используется 3-х вольтовый формирователь импульса сброса, предположительно -- STM1061N30 («N630»). Это, кстати, единственный элемент, который допускает напряжение всего до 7В, поэтому 2х16340 в этом фонарике нельзя использовать. Примерно при 8В он пробивается, и индикатор разряда горит все время.
Заменил я его на MCP111T-315E – не то, чтобы намного, но все-таки лучше -- теперь при 3,15В начинает сигнализировать.
Сам фонарик имеет защиту от переполюсовки, на полевике («GOXL2»).
Для выключения фонарика контроллер на третьем выводе устанавливает единицу, что:
- открывает полевик («K12A», под PIC12F202) и садит ADJ ZXLD1320 на землю (Standby mode),
- открывает полевик («K12A», под ZXLD1320) и садит на землю затвор полевика («K12A», под дросселем), в цепи которого стоит светодиод индикации разрядки.
При модернизации фонарика, резистор пикового тока был заменен на 0,5Ом, а цепочка резисторов, через которые ШИМ подается на ADJ, на 10к+10к. При таком изменении слабый и сильный диапазон ограничиваются токами: 10—41мА и 172-1600мА.
Программа (исходники и прошивка в архиве) написана для самого малопамятного контроллера из серии PIC12F2(3)xx -- PIC12F220, поэтому она влезет и в любой из этих 6-ти ногих PIC-ов (возможно надо будет подкорректировать инициализацию для конкретного типа контроллера).
В прошивке реализовано такое управление:
Из выключенного состояния:
--- 1 клик – 1-й режим 41мА;
--- 2 клика – 2-й режим 172мА;
--- 3 клика – 3-й режим 605мА;
--- Долгое нажатие, >0,3c – мунлайт 10мА (жирненький такой мунлайт);
--- Очень долгое нажатие, >1,5c – турбо 1600мА (по мере прогрева драйвера, примерно за минуту, снижается где-то до 1550-1520мА. В дальнейшем будет снижаться только по причине разряда аккума, т.к. ZXLD1320 умеет держать честные 1500мА на светодиоде только при напряжении питания выше 3,9В).
Во включенном состоянии: двойной клик – переключение на более сильный режим (по кругу, после турбо -- мунлайт), долгое нажатие -- переключение на более слабый режим (тоже по кругу).
Выключение – 1 клик.
Фонарик начинает светить сразу, при первом нажатии (в момент первого нажатия включается мунлайт, в момент отпускания кнопки -- 1-й режим, в момент второго нажатия включается 2-й режим, …)
В выключенном состоянии 5 коротких кликов – блокировка кнопки. Из заблокированного состояния выходить тоже, через 5 коротких кликов (фонарик после них моргнет, но останется выключенным).
Есть программная защита от дребезга, поэтому управление режимами уверенное.
Программа написана в среде MPLAB 8.76 на C (компилятор Hi-Tech 9.82).
202.zip
ceramic на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 16 раз(а)
Advokatvlad (06.10.2013), Alex TG (06.10.2013), fnksb (06.10.2013), galex (06.10.2013), Garrik (08.12.2017), Hemi (24.01.2018), i (06.10.2013), Klego (09.07.2021), Nimnul (06.10.2013), nomorewar (06.10.2013), Rime (06.10.2013), Rocklight (06.10.2013), shurko_3 (06.10.2013), Tamagotchi (06.10.2013), ujeen (20.03.2014), Xenos (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 11:12   229
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 14.09.2021 16:23
Сказал(а) спасибо: 679
Поблагодарили: 834 раз(а) в 351 сообщениях
ceramic,
может тему отдельную сделать про кастомизацию Olight S20 Baton ?
респект за проделанную работу !!!
Старый 06.10.2013, 11:47   230
Tamagotchi
Я вот не понимаю причин ажиотажа вокруг этого фонаря.
Давайте прикинем:
Плюсы:
1. Магнит в попе
2. Низкая цена
3. ...
Минусы:
1. Низкий КПД драйвера
2. Зеленый оттенок
3. Плохой теплоотвод
4. Ужасное управление (особенно блокировка и переключение режимов т.е. полностью ужасное).
5. Низкая стойкость анодирования
6. Очень мягкий материал корпуса.
7. не раскрыты возможности доп. светодиода, который в кнопке (отсутствие маяка, например)
8. Ну и внешний вид оставляет делать лучшего (сравните с томогавком)
9. Рвется мягкая накладка на кнопке.
Вот как-то так.
Метки
1x18650, 2xCR123, Baton, OLight, S20, XM-L, обзор, обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
Взглянул на Olight S35 Baton LED-ED Потребительские обзоры и тесты фонарей 32 20.10.2019 15:13
Новинка! Olight S20 baton Admin Светодиодные фонари 206 02.12.2013 15:48
Olight S20 BATON mkg22 Выбор фонарей 68 08.08.2013 08:45
Olight S20, price $35.99 Doingoutdoor Special offer 5 01.03.2013 20:03
Olight S20 Baton (XM-L, 1x18650, 2xCR123A) Review: RUNTIMES, BEAMSHOTS, VIDEO + more! selfbuilt Flashlights. Reviews and tests. 0 01.01.2013 17:26
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.28098 секунды с 24 запросами
