Просмотров в теме 5325   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 14.10.2010, 02:29 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
По умолчанию Рекомендации по ручной пайке CLN6A. Cree.
Пайка светодиода CLN6A. CREE.
Пайка с помощью паяльника.
Важно! Если герметичная антистатическая упаковка катушки светодиодов хранилась в открытом виде более двух недель, перед пайкой светодиоды необходимо просушить (см. документацию к CLN6A).
Перед пайкой светодиодов необходимо снять с себя статическое электричество (например прикоснуться к батарее отопления помещения.)
Рекомендуется использовать паяльник не мощнее 25Ватт и температура его должна поддерживаться на уровне 315º. Пайка производится в течении 2-ух секунд. Нужно предостеречь эпоксидное покрытие светодиода (верхнюю светоизлучающую часть) от прикосновений паяльником, иначе она может расплавиться. Не рекомендуется механически воздействовать на поверхность светодиода при пайке, допустим, надавливать прижимать пальцем.
Пайка светодиода считается законченной, когда его температура не превышает 40ºC, после этого можно подавать на него ток. Это связано с тем, что кристаллы светодиода испытывают термический стресс во время пайки, должны остыть перед включением и плавно нагреваются во время работы.
Температурный профиль пайки и диаграмма указаны на рисунке 1.
Скорость набора температуры = 4ºC /сек макс.
Пиковая температура = 250ºC
Температура прогрева =150ºC ~ 200ºC
При температуре в пределах 5ºC от достигнутой пиковой температуры (не более 250ºC), длительность не более 10 секунд.
Время прогрева = 100 сек макс.
При 217ºС - 80сек макс.
Скорость охлаждения = 6ºC
Использовать бессвинцовый припой.
www.powerled.ru
Serjj (25.08.2014)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.07228 секунды с 16 запросами
