149681 343 43 3 |
11.04.2013, 22:18 | 81 |
Регистрация: 13.03.2012 Последняя активность: 27.05.2016 14:55 Адрес: г.Великий Новгород
Re: Бюджетная, умная зарядка для никеля АА и ААА.
Ток в этой зарядки выставить нельзя,сколько не тыкай.Два аккума-заряжает током по 1 амперу,4 аккума по 500мА на элемент.Если заряжать четыре ААА ,то ток зарядки будет по 300мА на элемент.
12.04.2013, 07:01 | 82 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
12.04.2013, 10:16 | 83 |
Хех...Как дело было.На то время ко мне добирался Imax,но надо было что то "потраспортабельней" и поинтересней чем имеющиеся у меня зарядки и покомпактней.Кстати встроенный питатель для меня несомненный плюс.Вот товарищ мне и подсказал что в этой теме советуют уважаемые люди.Бегло озакомившись понял что усб мне не надо.Графики в "поле" строить точно не буду и посему взял что взял.
Зарядка на самом деле мне понравилась,правда есть пара моментов которые хотелось бы прояснить,а косяков пока два-как и выше говорил плата сильно гнутая,но разберусь и второй момент-довольно сильно греется одна сторона,аж шурупчик обжигает.Но этот момент я думаю решится доп.Вентиляцией посредством насверливания отверстий дополнительных в корпусе. |
12.04.2013, 10:26 | 84 |
ну как выяснилось почти 2 месяца назад, помимо графиков в поле версия с усб умеет показывать внутреннее сопротивление аккумуляторов и имеет регулировку (ограничение) зарядного тока.
а еще у нее корпус непрозрачный, потому вид гнутых плат не доставляет дискомфорта |
12.04.2013, 10:39 | 85 |
Я чуть -чуть не успел до этого открытия..А по поводу платы дугой,мне приходится ремонтировать различные радиоэлектронный устройства и как правило сильная деформация печатной платы и сильный нагрев приводят к не очень продолжительной работе устройства.
29.04.2013, 10:12 | 86 |
Регистрация: 31.10.2012 Последняя активность: 28.01.2020 01:16
Вот и ко мне добралось это чудо китайской техники (SPX-936D). Я правильно понимаю, что инструкция к ней существует только на китайском?
Хотя бы софт к ней где скачать можно? Нагуглить влегкую не смог... |
29.04.2013, 10:26 | 87 |
держите Sunopux_1.5.9.73.rar
Поблагодарили: 4 раз(а) |
04.05.2013, 20:27 | 88 |
galex, за прогу спасибо!
Впрочем, она у меня ничего почему-то не показывает. То ли кабель бракованный, то ли com-порт глючный... Я правильно понимаю, что никакого мануала на английском к этой зарядке не существует? |
04.05.2013, 20:36 | 89 |
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 04.05.2013 20:57
Программа в части интерфейса кривая.
У меня на мониторе с разрешением 1600 х 1200 и при масштабе 125% слева внизу показывает три батарейки 1-3. Если вернуть нормальный масштаб 100%, то показывает 3 и половину 4й батарейки :-) Пользуясь случаем, хочу поблагодарить galex за наводку на зарядку: СПАСИБО! Для подключения зарядки к ПК взял у китайцев 2 разных переходника USB-RS232. Один на клоне от Prolific, том самом на котором официальные драйвера от Prolific дают ошибку 10 (погуглил, нашел нормальные). Второй на честном китайце CH340 (wch.cn), драйвера на 7-ке поставились автоматически. Заработали оба. И, кстати, через оба проверил возможность калибровки смартов от APC, тоже оба работают. |
05.05.2013, 00:53 | 90 |
У меня com-порт интегрированный (материнка ASUS древняя весьма, компу 9 с лишним лет). Но вообще да, надо этот порт проверить, возможно он глючный...
05.05.2013, 10:34 | 91 |
при старте она ничего и не показывает. надо принудительно установить связь, указав com-порт в меню
не встречал аналогично [Исправлено: galex, 05.05.2013 в 10:36] |
09.05.2013, 22:54 | 92 |
Подключил. Работает. Показывает графики.
Теперь бы еще рассказал кто-нибудь (вроде где-то писали, но найти не могу, а вообще свести бы это воедино, как раз и будет мануал), как при помощи программы или же кнопок на самом девайсе использовать его основные возможности (зарядка, разрядка, прочие режимы, если есть, выбор тока заряда/разряда и т.д.). |
10.05.2013, 10:26 | 93 |
при помощи программы никак. дам односторонний канал.
при помощи кнопок чего тут писать-то? верхняя кнопка - одно нажатие - переход в выбор режимов. 2 нажатия верхней кнопки - переход в меню ограничения максимального тока от 1100 до 200ма с шагом 100ма нижние 2 кнопки для выбора режима/тока и времени заряда в режиме таймера током 200ма. в выбранном режиме - просмотр показаний (напряжение, ток, залитая/слитая емкость, внутреннее сопротивление аккумуляторов в миллиомах). еще зарядка отображает коды ошибок (причину прекращения заряда) в виде 800х из там 4, но я пока только один наблюдал, 8003 кажется - слишком высокое внутреннее сопротивление аккумулятора, более 0.5 ом |
Variant (09.12.2013)
01.07.2013, 15:46 | 94 |
Регистрация: 26.02.2013 Последняя активность: 04.01.2015 10:49
Я правильно понял, что более дешёвая версия без юсб не имеет возможности регулировать ток заряда, а та что с юсб имеет?
Плюс по интерфейсу хотелось бы уточнить - он на английском? Или всё меню на иероглифах и надо самурайски выучить что где? Инструкции тоже нету на русском\английском? |
02.07.2013, 06:47 | 95 | |
по крайней мере судя по имеющимся отзывам. может что и обновилось с тех пор. одновременно английский+иероглифы да наверное уже пора. только лучше китайский. |
Strangerx (02.07.2013)
02.07.2013, 07:14 | 96 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 21:07 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
02.07.2013, 08:03 | 97 |
нет. не привязана. даже на 800х600 все видно.
косяк там только с панелью иконок аккумуляторов. можно ее вообще закрыть чтоб не смущала, смысла в ней по большому счету нет. |
11.10.2013, 18:07 | 98 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 21.04.2024 17:50 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
А кто нить покупал такую ?
http://dx.com/p/2-5-lcd-int... |
13.10.2013, 13:41 | 99 |
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 18.10.2014 13:59 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 101
13.10.2013, 13:46 | 100 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Dmitriyrus,
А зачем? цена же почти такая, как на давно проверенные...
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
