63047 146 12 0 |
11.12.2012, 16:11 | 1 |
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Nitecore TM15 - солнце всегда с тобой!
Поскольку технически я практически безграмотен, то обзор будет на эмоциях и впечатлениях – уж извините). Графики, цифры, бимшоты уже всем доступны на всем известном ресурсе). От меня - только впечатления и красивые фото).
Фонарь купил здесь наложенным платежом через Новую Почту. В комплекте кроме коробки: фонарь, чехол, темляк, запасной резиновый уплотнитель, адаптер постоянного тока (американская вилка) инструкция и визитка. Первые впечатления: красивый, компактный (относительно), изящный на вид. После первых тестов поразила моща – вполне заменяет комнатное освещение средней мощности. Далее проперло от дальнобойности – это самый мощный фонарь, который я держал в руках (на сегодняшний день). Боковая засветка гораздо уже, чем у Zebra H600, уже Fenix TK21, и практически совпадает с Nitecore MT26. Центральное пятно хорошо сфокусировано, но меньше чем у Зебры. Первоначальное восхищение дальнобойностью сменилось озабоченностью – боковая засветка хромает. Т.е. как поисковый, спасательный, охотничий – он превосходен. Но для пеших походов и прогулок, освещения широкой площади и любого другого варианта, требующего рассеянный широкий луч – проблема. Но идеальных вариантов не существует. С той же Zebra H600 гулять гораздо комфортнее, но о дальнобойности тут можно… скорее забыть). Тут я набрел на диффузор Fenix AOD-L – он идеально налазит на голову TM15 и неплохо фиксируется. При этом мы имеем не широкую, а экстремально широкую засветку и максимально же рассеянную!). Ночной шашлык на лесной поляне с маленьким солнцем на дереве был принят народом на ура. Короче, радости был полный аккумуляторный отсек). Освещение внутренних пространств (пещеры, подземелья), замена вспышки при технической панорамной съемке больших помещений – везде пригодится хороший диффузор и монстр послужит на славу! Как я уже писал в ветке про TM15 – можно поставить диффузор от Thrunite Catapult и Catapult V2. Он еще надежней фиксируется, защищая при этом стекло фонаря. Получим мощный дальнобойный рассеянный свет. В общем, все мои недовольства рассеялись и я успокоился, довольный покупкой. Теперь о встроенной зарядке. Выбирая фонарь, я не обращал на этот момент внимания – такая функция не интересовала совершенно. И напрасно! Как оказалось, работает она неплохо. Полный заряд банок 3100 mA примерно за 6 часов. Греется минимально. Шум отсутствует. При всех преимуществах… например Nitecore Intellicharge i4 v.2, встроенная зарядка быстрее и мобильнее. Но для мобильности нужно прикупить еще автомобильный адаптер. Разъем на фонаре глубокий и часто встречающиеся в продаже адаптеры не подойдут – штекер обычно гораздо короче. Берете в поездку на машине – прихватите адаптер! Красота) Размеры отличные! Конечно же этим фонарем трудно отмахиваться, как некоторыми дубинами под 30 см длиной!) Но его реально носить в кармане куртки и отлично в штатном чехле или рюкзаке (сумке). Форма удачная – удобно и ничего лишнего. Фонарь неплохо держится на наклонной плоскости, отлично стоит напопа. Во всем, кроме функции дубинки, я вижу преимущества перед аналогами Fenix TK70))) Чехол довольно умно сделан. Многих смущает отсутствие дна. Я тоже не догнал задумки инженеров поднебесной)) но меня это ничуть не смущает – жить не мешает и отлично. Функционально это ни на что не влияет. Чехол можно фиксировать липучкой на ремне, лямке рюкзака. Можно так же продеть в штатное место ремень без риска, что липучка оторвется. Еще одна фишка чехла – возможность зафиксировать фонарь в горизонтально положении и пользоваться им «без рук» - удобно, иногда может сгодиться. Главное – не забыть затянуть темляк на кольце чехла) Электроника и режимы. Радует кнопка – она выполнена по типу спуска на фотоаппаратах. Есть полунажатие и полное нажатие. Полунажатием включаем / переключаем «нормальные режимы», дожатием кнопки – турбо режим. Кнопка переводится в режим блокировки от случайного нажатия. Так же кнопка имеет «умную» подсветку-индикатор. Она отображает заряд батарей с точностью до 0,1 В при включении-выключении фонаря и примерное состояние в течение работы (частота мигания). Удобно, я считаю. Турбо и стандартные режимы… тут нечего обсуждать – все нормально. Единственное, не хватает LOW режима где-то на 10 люменов или около того, на несколько дней работы. Но это спорный вопрос – так ли это необходимо в этом форм-факторе в отличие, например, от той же компактной легкой Zebra. Питание. Мы, блин, не всеядные)) Незащищенные банки без танцев с бубном не подойдут – слишком короткие. Банки без верхней «таблетки» не подойдут – не будет контакта. Китайское защищенное творчество длиной под 70мм или более не подойдет – не влезет (не докрутится крышка для контакта с корпусом). Кроме того, незащищенные банки я (как и производитель) категорически не рекомендую ставить! Элементы стоят параллельно и банки с разным зарядом или вообще параметрами могут сделать «ОЙ» как при включенном фонаре, так и в режиме зарядки (особенно). Сразу предупреждаю – запасаться минимум 8-ю банками и зарядкой на 4-6 банок. Например эта. И брать нормальные толковые батареи. Тогда пользование фонарем будет пользованием, а не хроническим гемором) Еще хочу добавить один момент: в инструкции указано, что после сильного нагрева не стоит совать фонарь в воду). Я проверил это на себе. Если фонарь горячим опустить в ведро с водой, то после остывания получим отрицательное давление внутри корпуса, что явно не предусмотрено стандартом IPX-)) Короче, таким образом можно получить испарину и даже капли влаги внутри фонаря. Штативное гнездо. Это то, о чем я мечтал!!! Ниже снимки моста с и без использования фонаря... Если сравнивать ТМ15 с коллегой ТМ11, то могу сказать следующее: с 11-м мы никак не получим дальнобойности 15-го… но зато используя диффузор, 15-й дает широкую засветку не хуже и даже лучше. Встроенная зарядка так же для многих может стать важным аргументом – работает и работает неплохо! Пока все, всем спасибо) P.S.: чуть не забыл про интернет-магазин 070.com.ua)) Набрел на них случайно – хотел брать фонарь на Ebay, и вдруг нашел цену «тут» дешевле, чем «там». Работой доволен – хорошие цены и гибкий подход. Беру у них периодически разную всячину. Для резидентов фонаревки дают дополнительную скидку. Но, если честно, у 070.com.ua есть один недостаток – у них нет Zebralight, так что Найткоры приходится брать «тут», а Зебр – «там») ЗЫ: сорри за косяки - первый раз статейку замутил)
Бог трипл любит [Исправлено: tatopus, 13.12.2012 в 01:09] |
Поблагодарили: 32 раз(а) |
66magic99 (29.01.2013), abcom (23.02.2013), Admin (14.12.2012), Alex4479666 (20.12.2012), Alexis (12.02.2013), algaboy (20.01.2013), altur (11.12.2012), Asteroid (06.05.2013), blindnick (11.12.2012), Boraldan (22.02.2013), galex (12.12.2012), GAME OVER (20.05.2013), Gary (11.12.2012), harman (11.12.2012), ler-60 (22.03.2013), LEV-UA (11.12.2012), mark1975 (23.12.2013), MOHAPX (13.12.2012), npomokoji (10.03.2013), pripyat (04.05.2014), pups008 (11.12.2012), RXoid (03.10.2013), serg-chernigov (26.01.2013), serj_32 (18.04.2013), Shovtik (28.12.2012), vinipux (11.12.2012), Voffka Sever (18.01.2013), WallE (18.01.2013), Wolfsangel (24.05.2013), Евгений74 (01.01.2013), Жуков (11.12.2012), путч (18.01.2013)
11.12.2012, 16:14 | 2 |
Re: Nitecore TM15 - солнце всегда с тобой!
эеэх... гуманитарии... многабукавниасилил
трол. |
11.12.2012, 16:23 | 3 |
11.12.2012, 16:28 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1055
11.12.2012, 16:58 | 6 |
11.12.2012, 16:59 | 7 |
"сами мы не местные, никого не знаем..."
а сам - фотограф? тогда кто тот оборванец, которому я червонец в переходе кинул? |
11.12.2012, 17:02 | 8 | |
Просто дофига набрал текста - не понял как сохранить без публикации и клацнул от греха подальше.... Месяц не мог сесть написать... А тут если грохнется все)))) Кстати, если потом добавить еще текст и снимки - это приемлемо? |
Жуков (04.03.2013)
11.12.2012, 17:04 | 9 |
11.12.2012, 17:09 | 10 |
ну вот. про фотки же в самом начале было - меня испугала стена текста, недочитал после пятого слова. извиняюсь
11.12.2012, 17:11 | 11 |
11.12.2012, 17:25 | 12 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
tatopus, как он нагревается в турбо и максимуме?
сколько по времени можно использовать без опасений? |
11.12.2012, 17:42 | 13 | |
В комнате (градусов 20) доходило до получаса и он нагревается, как кипятильник (субъективно - не меньше 60) - просто вырубаю не дождавшись автоматики... Разок он поубавил яркость сам, но я не засек время... долго - даже остыть успел. Это турбо. В максе - градусов 50... пользоваться можно, но не комфортно держать. До срабатывания автоматики не доходило... ЗЫ: та же зебра H600 нагревается не меньше, просто очень быстро... У этого тело большое и тепла накапливает больше... |
11.12.2012, 17:57 | 15 | |
При комнатной температуре - кипятильник. Да - турбо есть два - "макс" и типа "лоу"... Так вот при кипятильнике вроде переходит на лоу.... Но время не могу сказать - не засек этот момент. На "нижнем" турбо остается кипятильником, но уже не плавится) [Исправлено: tatopus, 11.12.2012 в 18:01] |
asket32420 (11.12.2012)
11.12.2012, 18:03 | 16 |
Кстати, если обзор годный, то в таком же ключе "напишу" еще один. Что скажете?)
11.12.2012, 18:11 | 17 |
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 07.12.2023 17:02 Адрес: ЮВ Татарстана
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 106 раз(а) в 62 сообщениях
Приятный обзор,понравилось. И еще новость, появился на НК ТМ15 с теплыми диодами.
http://www.hkequipment.net/... |
11.12.2012, 18:14 | 18 | |
Это хорошая новость! Ноя буду ждать "теплый" найткор на 4-х АА) |
11.12.2012, 18:21 | 19 | |
и налобник http://www.hkequipment.net/... |
12.12.2012, 08:33 | 20 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
напряжение аккумуляторов (по которому можно оценить степень заряда)... до 0.1В (вольт)
не могут (сделать ой). особенно в режиме зарядки. именно благодаря тому, что стоят параллельно. [Исправлено: galex, 12.12.2012 в 08:36] |
