Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 124881   Ответов в теме 532   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 1
Старый 18.09.2013, 20:15   321
Hamlet
Аватар для Hamlet
Последняя активность: 02.02.2017 20:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Re: Zebra SC600. Часть 2.
За два года интенсивного использования ни одна из зебр (SC600 и H51) не потекла. Может просто повезло...
Хотя...
Я же не топлю фонари специально, вот в чем секрет!
Заказ фонарей из-за границы за посреднические 0%. Украина. Обращаться в ЛС.
Hamlet вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 18.09.2013, 20:50   322
sasha6464
Аватар для sasha6464
Последняя активность: Вчера 22:05
Сказал(а) спасибо: 1701
Поблагодарили: 1906 раз(а) в 898 сообщениях
Моя предыдущая 600-я падала с мостика на глубину 2-3м. Достал через 40 мин., никакой протечки. Ту, что сейчас, пробовал только в тазике включенной, тоже протечки нет. Так что...
Моя коллекция
sasha6464 вне форума   Вверх
Старый 19.09.2013, 09:58   323
Последняя активность: Вчера 22:24
Сказал(а) спасибо: 4416
Поблагодарили: 24833 раз(а) в 11877 сообщениях
и что теперь?
ничего. всего лишь утверждение зацепило
Разогретый фонарь точно в воде набирает
galex вне форума   Вверх
Старый 19.09.2013, 23:50   324
zebra
Аватар для zebra
Последняя активность: 27.08.2021 18:42
Отправить сообщение для zebra с помощью ICQ Отправить сообщение для zebra с помощью Skype™
Приветствую клуб зебры
Короче не поедет мой фонарик обратно в китай, даже если бы они мне успели ответить за три (или два) дня с тех пор как я им написал, но они молчат и у меня естественно уже руки чесались так что на китайцев забил.
Что в итоге.
Не разбирая фонарик высушить не удалось. что я только с ним не делал на грани "членовредительства". Была даже мысль просверлить маленькое отверстие с 0.5-1мм и через него выгнать влагу. Потом наверно с час, не меньше, искал инфу и картинки по разбору именно мк2 -не нашел, что удивительно. Нашел только пару картинок с уже разобранной головой. В итоге сообразил что стальные колечки на кнопке и отражателе просто вставлены в алюминий фонарика. В результате получилось снять кольцо на кнопке. По криворукости ну или просто из за некоторой злости на зебру проявил неосторожность и резиновую кнопку повредил. Когда уже снял кольцо и вытащил кнопку -понял что можно было легко снять не повреждая резинки. Кстати что интересно с уже открытым фонариком воду выкурить не получалось нормально, или стекло с росой или отражатель. В итоге очень просто, буквально за минуту выгнал всю влагу просто подставив бытовой фен для волос под углом 70-90 градусов к отверстию с кнопкой - влага на глазах ушла. Фонарик полностью восстановил функционал -.т.е. схема жива, солевых дорожек образоваться вероятно не успело. Теперь предстоит выточить или подобрать подходящую резинку и вставить все на место.
В связи с чем хочу задать вопрос, может кто на своем опыте подскажет.
-Чем лучше проклеить резинку чтобы уже точно забыть о её ненадежности в плане воды? Кстати то как там было сделано изначально меня неприятно удивило - просто металлическое колечко придавливающее кнопку в виде ризиновой пластинки с утолщением, т.е. там ничего не проклеено, нет никаких смазок итп. А колечко не запрессовано, оно просто на небольшом трении вставляется и держит резинку, если бы прессовали то оно там сидело намертво. Так что неудивительно что много зебр текут.
zebra вне форума   Вверх
Advokatvlad (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 00:11   325
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 01:19
Сказал(а) спасибо: 2167
Поблагодарили: 4659 раз(а) в 2133 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от zebra :
Каким образом?
+ кучка
Garrik на форуме   Вверх
Старый 20.09.2013, 00:56   326
zebra
Аватар для zebra
Каким образом?
-нужно что то вроде небольшой шлицевой отвертки шириной 3-4мм и скраю по толщине сточенной примерно до 0.3-0.4мм. Этой толщины достаточно чтобы аккуратно подсовывать между резинкой и металлическим кольцом, я бы наверно еще смазал на время операции по контуру где резина с кольцом сходятся. Далее нужно поддев кольцо действовать как рычагом так чтобы место зацепа давило вверх на кольцо а не на резину. Это нормально можно сделать с двух противоположных сторон (чего достаточно) -с стороны стекла и с противоположной стороны -там естественные наплывы из за цилиндрической формы корпуса. Сразу вытащить не получится -диаметры кольца и посадочного места практически равны.
И наверно усилие может серьезно отличаться от экземпляра к экземпляру. У меня легко кольцо вышло когда понял что и куда давить.
Еще момент -вскрытие этой кнопки ничем не поможет в снятии стекла и извлечении отражателя -через отверстие видно отражатель но приложить сколько нибудь серьезное усилие к нему без риска сломать кнопку или схему -вряд ли получится.
Advokatvlad (20.09.2013), Mikkilighter (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 01:00   327
Garrik
Аватар для Garrik
Ясно, значит у вас переходная посадка. Я вот в Н60 замучился кольцо вытаскивать, (усилие последующей запрессовки порядка 25-30 кг)
Старый 20.09.2013, 01:06   328
zebra
Аватар для zebra
А H60 кстати у меня есть, причем уже не один год и не первый )) первый потерял. Вот с ним никаких проблем в плане воды нет и небыло хотя на стекле есть трещина.. Как там кольцо снимать даже страшно представить, наверно без убийства стекла никак..
Старый 20.09.2013, 18:24   329
Garrik
Аватар для Garrik
У меня тоже трещина, но поскольку нового не найти, пожертвовал красотой безеля http://forum.fonarevka.ru/s...
Старый 20.09.2013, 20:53   330
sasha6464
Да, наверное моя 600-я первой модификации все же надежнее
Метки
обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
Zebra SC600 SloNicK Потребительские обзоры и тесты фонарей 1026 04.12.2012 05:08
Встречаем Zebra SC600 SML Светодиодные фонари 48 29.06.2012 08:28
Zebra SC600 новый в москве egor_fomich Архив сделок 0 29.05.2012 07:47
Zebra SC600 + зарядное + акб iceman8 Выбор фонарей 15 11.03.2012 11:14
продам Zebra SC600 Cree XM-L 750Lm ssr Торговый уголок для частных лиц 14 23.01.2012 10:34
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.33785 секунды с 21 запросами
