| Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
26444
61
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 19.01.2022 17:01 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 831
Поблагодарили: 353 раз(а) в 248 сообщениях
Доброго времени суток!
Прошу помощи в банальном, казалось бы, вопросе. Планирую сделать светодиодный свет в жилище, начинаю с кухни. Итак, на данном этапе предстоит сделать подсветку рабочей зоны по заказу супруги . Она у меня в некоторых вопросах изрядно привередливая, посему ТЗ выглядит так:1. нужен свет ![]() 2. всё должно быть сделано эстетично, т.е. под шкафчиками не должно быть видно никаких элементов - вот такой элемент уже не подходит - "сильно выпирает", "слишком бросается в глаза" и т.п. Сам гарнитур кухонный темного цвета (венго, кажеЦЦо ); можно конечно покрасить и представить на суд еще раз, но думаю это крайний вариант.3. Врезные светильники в козырек не подходят ввиду его [козырька] малого размера. Посему выбрал пока что установку светодиодной ленты под шкафчики в "неводозащищенном" варианте. Собственно, вопросы возникли из нескольких тем, прочитанных на форуме: 1. Какую ленту лучше взять, и сколько вообще должна стоить качественная лента? Тут есть совет брать «самсунговскую» в «неоне». А как отличить продающуюся за бугром качественную? Ценник в неоне на 5050 начинается с двух тыров за катушку, в два раза больше забугорных… Весь в сомнениях… Хотя с ценой в неоне может что не так понял... 2. Питание – вот например ссылка в теме проскальзывала. Требования к источнику – не только надежность , но и возможность уменьшить ток через ленту. Т.е. возможность некоторой настройки – например написано «10A 120W 12V Regulated Switching Power Supply Driver» - регулируемый? И в описании есть «V / ADJ:Adjust the output voltage» - это регулятор и есть (на фотке плохо видно, что там нарисовано)? Так же хочу поставить диммер для регулировки яркости (на блоке питания установлю максимальный требуемый мне ток), Встретил такие вот изделия, как они, подходят?3. Крепить ленту на шкафчики думаю снизу, ближе к стене, горизонтально, диодами вниз. Нормально будет, или лучше расположить по середине нижней плоскости шкафчика? В планах взять алюминиевую полосу, покрасить в черный цвет (кстати, чем лучше?) и к ней клеить. Это для освещения. И еще, для вау-эффекта, думаю RGB ленту приделать рядом с «освещающей». С этой вообще ни разу дела не имел, встречал упоминание только что ей нужен свой контроллер. Буду очень благодарен ссылкам как на отчеты по внедрению, так и на проверенных селлеров .Или, может лучше RGB-ленту пустить сверху шкафчиков, чтобы светила в потолок, а от него рассеянный свет «заливал» помещение? Там же еще можно верхнюю поверхность шкафчиков фольгой оклеить (или "антисолнечной" пленкой для окон) - типа "отражатель". 4. Вопрос эксплуатации – как ленты относятся к протиранию пыли с них, в том числе влажной тряпкой? Не «обидятся»? Вроде все пока. Сорри за много букафф, респект осилившим, мегареспект советующим. Обсуждения, мнения, споры (не ссоры) приветствуются .Обязуюсь отчитываться по мере хода работ. 4. Встречал упоминания про встраиваемый алюминиевый профиль для лент. Где найти, чтобы не очень дорого? ЗЫ Форум курил: http://forum.fonarevka.ru/s... http://forum.fonarevka.ru/s... http://forum.fonarevka.ru/s... http://forum.fonarevka.ru/s... http://forum.fonarevka.ru/s... Но ответов на все вопросы не нашел, поэтому и создал свою тему - во-первых, не лезть в чужие со своим уставом своими вопросами, во-вторых, обязательство отчитаться потребует от меня довести начатое до конца, причем сделать кое-как будет стыдно
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 30.11.2012 в 14:22] |
| Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 21.10.2012 Последняя активность: 31.12.2015 13:19
Сказал(а) спасибо: 7
если еще актуально.
этот сайт, http://www.led66.ru Вы я думаю, видели уже. Цитата:
но опять таки(если это не предусмотрено заранее) остается проблема с тем, куда деть блок питания (*и контроллер), ну и провод. Цитата:
если лента влагозащищенная - Не «обидятся» можно протирать таким "типаершиком" для пыли. [Исправлено: nampuapx, 07.12.2012 в 18:45] |
Mihalich (07.12.2012)
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 23:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
nampuapx,
зачем этот сайт с китайщиной?
![]() Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: Вчера 22:10 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 1652 раз(а) в 1019 сообщениях
Mihalich (09.12.2012)
![]() Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 07.01.2021 02:22 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 1055
Поблагодарили: 1405 раз(а) в 859 сообщениях
Тут можно посмотреть профиль.
С лентами я бы не заморачивался, надо брать сразу линейки и включать их нормально, через токовый стабилизатор. Линейки и стабилизаторы вот такие или подобные. [Исправлено: Жуков, 08.12.2012 в 02:43] |
Регистрация: 01.05.2012 Последняя активность: 10.03.2017 11:53 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
Если покупать профиль, то лучше будет купить старых светодиодов CREE серии MX3 или MX6, и закрепить/приклеить их на профиль. Будет намного лучше и долговечнее!
согласен, у меня даже на профилях выгарали.
Стесняюсь спросить: если мне надо запитать ~50см ленты на 5050 диодах(60шт-метр), можно ли это сделать при помощи внешнего блока питания от модема и т.п ? Покупать специализированный не хочется когда дома валяется штук пять от разной техники. Параметры 12V и 1.2А подойдут? Хочу к телевизору сзади прилепить, типа небольшой фоновой подсветки...
Конечно подойдет! 1,2 А - с запасом, только следить за нагревом надо...
Еще вопросик: будет ли работать кусок одноцветной ленты(NW) описанный мной выше, через данное устройство http://www.ebay.com/itm/24-...
Хочу универсальным-обучаемым пультом от телека управлять подсветкой(хотя бы вкл.-выкл.) |
Похожие темы
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| светодиодная лента | marges | Разное (кроме фонарей) | 37 | 15.12.2013 12:17 |
| 5 метровая лента | -=Champion=- | Декоративное освещение помещений | 68 | 15.10.2012 14:51 |
| LED Драйвер 1v...3v + ШИМ + режим SOS | MrHot | Разработка и модификация электроники фонарей | 7 | 09.08.2011 00:13 |
| Гибкая LED лента в домашних условиях. | Андрейс18 | Освещение помещений | 2 | 26.11.2010 15:11 |
| Понижающий LED драйвер с синхронным выпрямлением на базе ST1S10 | MrHot | Разработка и модификация электроники фонарей | 15 | 11.09.2010 05:03 |
