14679 23 3 0 |
21.11.2012, 00:50 | 1 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
LUMINTOP Hunter T5. Потребительский обзор
В конце октября 2012 года увидели свет новинки от компании Lumintop. Среди них – фонарь для охотников Lumintop Hunter T5.
Данный фонарь является модернизированным продолжением линейки фонарей TD15, в частности, фонаря TD15S c электронной кнопкой переключения режимов. Также Lumintop Hunter T5 использует новейший светодиод Cree XP-G2 вместо XP-G R5. Фонарь поставляется в картонной коробке с окошком и с следующей комплектации: сам фонарь, ремешок на шею, крепление на пояс, запасные уплотнительные кольца, накладку на кнопку, инструкцию на английском языке. Фонарь представляет собой классический корпус тактического фонаря, но с сильно увеличенным глубоким рефлектором, черного цвета и с хорошим анодированием. Имеет клипсу, а хвостовая часть защищена ударной кромкой из нержавеющей стали. В целом, фонарик состоит из трех частей: головная часть, корпус и хвостовая часть. Головная часть фонаря представляет собой массивный рефлектор с внешним диаметром 50мм, с шестью ребрами охлаждения у основания. Длина головы чуть более 86мм. В сравнении с UltrafIre WF-501B: Внутри установлен глубокий алюминиевый рефлектор с гладкой внутренней поверхностью. В фонаре применен диод последней модели - Cree XP-G2. В рефлекторе он стоит строго по центру. Головную часть венчает небольшая ударная кромка. Стекло с просветлением. Между рефлектором и стеклом имеется силиконовое уплотнительное колечко. Со стороны плюсового контакта аккумулятора расположена небольшая упругая пружина. Несмотря на то, что отрицательный контакт передается по всей неанодированной резьбе корпуса, также на плате имеется дополнительное контактное кольцо. При полностью закрученной голове торец аккумуляторного отсека прижат к этому кольцу. Со стороны головной части - резьба не анодированная, со стороны хвоста - с анодированием: Аккумуляторный отсек рассчитан на один аккумулятор формата 18650 или 17670 (напряжением 4.2В), либо два элемента CR123 (общим напряжением 6В). Он представляет собой алюминиевую трубку с достаточно толстыми стенками. На одной из сторон отсека находятся надписи с логотипом производителя и моделью фонаря. Выполнены они методом лазерной гравировки. Со стороны хвоста на нем установлена съемная клипса, прижатая дополнительным кольцом на резьбе. При необходимости ее можно снять, аккуратно отвинтив это кольцо. При повторной установке стоит заметить, что клипса устанавливается только в одном положении относительно корпуса аккумуляторного отсека. Для этого существует специальный паз на корпусе. Хвостовая часть фонаря представляет собой колпачок с двумя кнопками. В торце находится силовая кнопка, отвечающая за включение и выключение фонаря. Она прикрыта защитной кромкой из нержавеющей стали. На одном из лепестков кромки имеется отверстие для ремешка. Форма кромки позволяет фонарю стоять на хвосте. Кнопка прямого клика с фиксацией. Ее быстрым нажатием можно кратковременно включать фонарик или подавать сигналы. В боковой части хвоста находится вторая кнопка, отвечающая за смену режимов. Она без фиксации и обозначена буквой S (strobe). Следует заметить, что часть электроники, отвечающей за переключение режимов, находится именно в хвосте фонаря. Внутри хвостовой части находится пружина минусового контакта, прикрытая латунным алюминиевым колпачком. Пружина достаточно длинная и упругая. Режимы. Фонарь имеет три основных режима свечения: максимальный – 420Лм средний – 130Лм минимальный – 10Лм Также имеется скрытый из основного цикла режим стробоскопа. Она имеет максимальную яркость. Включается удержанием кнопки режимов S. Переключение режимов фонаря с обычной кнопкой. Торцевая кнопка отвечает за включение фонаря. Неполное нажатие (без фиксации) – кратковременное включение. Боковая кнопка S отвечает за кольцевую смену режимов. Кратковременное нажатие – переключение режимов Максимальный/Средний/Минимальный. Фонарь имеет память режимов. Удержание кнопки S более 2 секунд – включение стробоскопа, повторное кратковременное нажатие – возврат к последнему работающему режиму. При этом стоит отметить, что в выключенном состоянии кнопка S включает стробоскоп без фиксации. Фонарь может работать с выносной кнопкой от модели TD15S, так как электроника фонаря абсолютно идентична. Переключение режимов фонаря с выносной кнопкой. Вместе с фонарем Lumintop Hunter T5 можно использовать выносную кнопку для использования под стволом. Она имеет витой шнур около 30см с прорезиненной двойной кнопкой на конце. Кнопки разной формы и их удобно нажимать наощупь. Первая мелкая и имеет округлую выпуклую форму, вторая более крупная и имеет надпись Lumintop. Первая кнопка. Кратковременное нажатие – включение фонаря в максимальном режиме. Повторное нажатие – выключение. Нажатие и удержание более 1 сек – включение стробоскопа. Повторное нажатие – выключение. Вторая кнопка. Включение и выключение фонаря в максимальном режиме без фиксации. Смены режимов на средний или минимальный с выносной кнопкой не предусмотрены. В фонаре очень хорошо продуманы режимы, их свечение очень сильно отличается друг от друга. Стробоскоп нужен крайне редко и он удобно спрятан из основного цикла. Время работы от одного аккумулятора на разных режимах составляет: максимальный режим 420Лм – 1,8 часа средний режим 130Лм – 5 часов экономичный режим 10Лм – 50часов стробоскоп 420Лм - чуть более 2.5 часов Бимшоты фонаря Lumintop Hunter T5 сцена "лестница" Максимальный: Средний: Эконом: При этом фонарик имеет линейную стабилизацию – он поддерживает постоянную яркость свечения все время работы. При разряде батареи фонарь плавно переходит на пониженный, а затем на минимальный режим. При достижении напряжения на аккумуляторе (или батареях) ниже 2.7В фонарь отключится. Такая стабилизация и слежение на напряжением аккумулятора в фонаре позволяет использовать незащищенные аккумуляторы 18650. Также фонарик может работать на двух 3-вольтовых элементах CR123. В процессе работы фонарь хорошо прогревается по всему корпусу на максимальном режиме, и остается просто ощутимо теплым на среднем. Отличительная особенность данного фонаря – глубокий гладкий рефлектор. В совокупности с XP-G2 диодом, который имеет очень мизерную излучаемую площадь, фонарь имеет узкий яркий луч, которым можно отлично осветить предметы на расстоянии до 360 метров! Не смотря на казалось бы невысоких световой поток в 420Лм, дальность луча просто поразительна. При этом имея яркий и узкий хотспот в центре светового пятна, мы имеем более слабую, но тем не менее широкую боковую засветку. С таким фонарем будет не очень удобно светить в лесу под ноги, но можно отлично применить для охоты или поисковых целей. В целом, фонарь очень интересный, компактный как для дальнобойника, прочный, приятный, удобно лежит в руке. Грип-упора в данной модели нет, место используется исключительно для небольшой клипсы с прижимным кольцом. Возможно ее можно поставить с другого фонаря серии Lumintop TD15. Малая клипса совсем не применима для поясного крепления, т.к. огромная головная часть фонаря просто не дает возможности одеть фонарь на пояс. Думаю, что в последующих поставках фонаря клипса будет заменена либо на грип-упор, либо просто упрознена. Для поясного крепления используется интересный нейлоноый крепеж с двумя кольцами, по типу полицейского mag-lite крепления. Фонарь плотно вставляется в оба кольца. Носить его может так и не очень удобно, но плюс такого крепления в быстром извлечении фонаря. Кнопка включения в торце удобная, достаточно упругая и с глубоким ходом, ее удобно нажимать в перчатке. Небольшое неудобство составляет боковая кнопка S, ее не всегда быстро можно найти удерживая фонарь только одной рукой, а также ее размеры доставили сложности нажимать ее в перчатке. Также оказалось очень приятное покрытие. Матовый черный цвет добавляет солидности фонарю, а стойкое HA-III покрытие не сцарапывалось даже при падениях фонаря. Влагозащищенность IPX8 фонаря позволяет использовать фонарь не только во влажной среде, но также погружать под воду на глубину до 2 метров на время до 30 минут. Корпус фонаря спокойно выдерживает многократные падения на бетон с высоты не менее 1.5 метра. Стальная защитная кромка защищает хвостовую часть фонаря от сколов и вмятин при падении на хвост, а также может быть использования как стеклобой. Новый фонарь Hunter T5 получился хорошим продолжением тактической линейки TD15 и превосходно может использоваться для охоты, туризма, а также поисово-спасательных работ. Я бы порекомендовал его всем, кто ищет мощный дальнобойный фонарь с узким световым пучком. Плюсы фонаря: * качественная сборка, удобен в использовании * поразительная дальнобойность! * хорошая комплектация * Удобные режимы, спрятан стробоскоп * Удобно подобраны режимы для выносной кнопки * Линейная стабилизация, предупреждение о разряде аккумулятора * Клипса, чехол, стальная защитная кромка на хвосте * Ударопрочность и влагозащищенность Минусы фонаря: * Нет смазки в комплекте * Нельзя использовать два аккумулятора 16340 * Требует специального подствольного крепления.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
24.11.2012, 22:04 | 2 |
Карабийский монстр
Re: LUMINTOP Hunter T5. Потребительский обзор
А вот неплохо бы зафотать сравнительные бимшоты в лесу в сравнении с другими охотницкими фонарями (Predator там или Viking).
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
24.11.2012, 22:16 | 3 |
Olight fan
sasha-power, сейчас это уже будет проблематичнее, холодно.
Но я приобрел этот фонарь, смогу сделать сравнительные бимшоты с другими известными тактиками. Пока могу, разве что, выложить сходные бимшоты в той же сцене... |
24.11.2012, 23:04 | 4 |
Flashlight surgeon
C одной стороны Lumintop молодцы, сделали дальнобойный тактик с электронным управлением. Наконец-то сделали качественных хвост на кнопке. Этого очень не хватало, т.к. фонари в целом не бюджетные, а концевик на старой версии выносной кнопки выглядел несколько дешево.
Людям в последних модельках (TD15S и теперь T5 Hunter) нравиться, то что фонарь можно включать с выносной кнопки и для кратковременной подсветки цели и с фиксацией. Правда из-за размеров головы будут траблы с бюджетными способами крепления на ствол. Но думаю, что вполне решаемые. PS долго убеждал ребят класть в комплект запасную накладку для кнопки переключения режимов, но видимо забыли о они о разговоре. В понедельник постараюсь напомнить им.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
havoc (24.11.2012)
24.11.2012, 23:10 | 5 | |
Olight fan
24.11.2012, 23:30 | 6 |
Flashlight surgeon
Дык реально и посмотрим на деле. Lumintop T5 в декабре уже будут в нас. Осталось Предатора на XPG2 диоде найти, но что то мне подсказывает, что он будет уступать по дальнобойности.
24.11.2012, 23:33 | 7 |
Olight fan
сам как дилетант дальнобойности и обзоров скажу - хантер очень далече бъет ))
Мне кажется заслуга глубокого гладкого рефлектора. Думаю, у Хантера есть будущее среди дальнобойщиков, т.к. ниразу не охотник... |
24.11.2012, 23:58 | 8 |
Карабийский монстр
25.11.2012, 01:18 | 9 |
Olight fan
Ну для сравнения:
Lumintop Hunter T5 max: SKY Ray 1CJ8 LumintopTD15S http://shop-mse.com.ua/images/stories/Obzory_new/TD15Sobzor/Lumintop_TD-15S_Max_stairs.jpg Lumintop TD15X Terminator: SKILHUNT Defier X2: SKILHUNT Defier X0: UniqueFIre X8: UltraFire WF-800L: вот часть, для сравнения .... |
09.12.2012, 13:23 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Давным давно пробовал предсерийный экземпляр в деле еще на диоде XP-G R5. Дальнобойно, но хочется все таки люменов хотя бы 600 туда. Есть какое то подозрение, что туда можно попробовать впихнуть мощный бин хмеля. Хотя конечно, не факт что сфокусируется хорошо. Кстати на на Уралшутере стрелки его высоко оценили, хотя как сказано уже, крепить его сложно к стволу.
09.12.2012, 13:29 | 11 |
У ТС нет желания его разобрать и глянуть на потрошки? Очень любопытно, т.к. разобрать его у меня возможности не было!
09.12.2012, 13:38 | 12 |
09.12.2012, 13:47 | 13 |
? ладно будем делать вид что понял к чему тут услуга. Про фокусировку написал. Но с учетом моего недолгого пользования фонарем в поле, люмен маловато. Хотя может XP-G2 все таки прибавку даст!
09.12.2012, 13:48 | 14 |
у многих фонарей она есть? Обычно наличие смазки не является плюсом, а является скорее приятным дополнением. * Нельзя использовать два аккумулятора 16340 тоже сомнительный минус, в чем смысл использовать такие малоемкие аккумуляторы вместо 18650? * Требует специального подствольного крепления. Как и все фонари ,с бОльшим чем у классических подствольников, отражателем . Конечно,в Х образное крепление он не влезет, но это лишний повод приобрести что то более основательное с бОльшим выносом мне вот показалось странным,что имея стальной? безель в хвосте,фонарь лишен аналогичного в голове, ибо фонарь будет падать именно на нее. |
09.12.2012, 13:54 | 15 |
09.12.2012, 14:05 | 16 | |||
Olight fan
10.12.2012, 11:22 | 17 |
согласен с вами, но безель можно сделать темного цвета (как у иглтаков G25 например) либо сьемным, а противоударную кромку с кнопки убрать ради экономии...имхо она там не нужна. В любом случае считаю что фонарь более чем достойный за свои деньги
10.12.2012, 13:19 | 18 |
Olight fan
Cогласен! Фонарь очень хорош за его цену, плюс ко всему достаточно поражающая дальнобойность.
01.03.2013, 16:25 | 19 |
Регистрация: 23.11.2012 Последняя активность: 10.02.2023 07:18 Адрес: екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 4
Интересный фонарь...Хотелось бы увидеть его в сравнении с катапультой на 1х18650.И как он по надежности?Что с электроникой у него?
02.03.2013, 01:28 | 20 |
Olight fan
У меня пока сбоев не было.
Электроника надежная, еще себя отлично показала в модели TD15S |
