65094 206 24 0 |
17.01.2013, 15:44 | 81 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 28.01.2024 11:15
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 93 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Новинка! Olight S20 baton
в мануале про защиту ни слова.
17.01.2013, 18:04 | 82 |
У S20 есть индикация разряженного аккумулятора. Ниже ~3 вольт под нагрузкой кнопка начинает светиться красным.
17.01.2013, 18:08 | 83 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
вопрос заключался в том - светится ли она при отсутствии наблюдателя
17.01.2013, 18:19 | 84 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 23.04.2024 23:32 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 551 раз(а) в 345 сообщениях
если предположить что светится, и фонарь умеет жечь 123 батарейки то аккумуляторы без защиты фонарь может убить.
17.01.2013, 19:12 | 85 |
На двух дохлых CR123 напряжение всё равно будет около 4 вольт, а защита для аккумулятора срабатывает на 3 и ниже. Сейчас проверяю работу от беззащитной банки. Индикатор уже красный, жду дальше.
17.01.2013, 19:54 | 86 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:09 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15411
Поблагодарили: 33366 раз(а) в 12439 сообщениях
Наоборот, хорошо, если нет жесткой отсечки - значит, панасы на средне-слабых режимах смогут долго работать. Кстати, на Fenix PD32UE даже специально аргументировали "уведомительную", а не "отсекающую" реализацию защиты - типа, бывают ситуации, когда свет жизненно необходим, пусть ценой аккума; поэтому фонарь предупреждает о разряде, но все равно будет тянуть. |
17.01.2013, 20:51 | 87 |
17.01.2013, 21:53 | 88 |
Больше трёх часов работает с горящим красным индикатором. Яркость сильного режима просела до среднего, а их вместе - до люменов тридцати. Ещё светит. Напряжение на банке 2.8 В. Жду дальше.
17.01.2013, 22:54 | 90 |
Гнусмас из дохлой ноутбучной батареи. В общем, четыре часа с красной лампочкой, на банке 2.7В, фонарь в среднем и сильном светит раза в два ярче слабого. Для тех случаев, когда свет важнее здоровья аккумулятора. Могли бы сделать переход в слабые режимы, но и постепенный электробычок тоже ничего.
17.01.2013, 23:26 | 91 |
Вспомнил, что у меня тоже есть старые-старые батареи от ноута, решил продолжить.
Довел до мунлайта на всех режимах, на вытащенной батарее 2.47V. Потом еще минут десять подержал, уже совсем еле светится, даже не светляк - до 2.23V. Потом надоело. В общем, оставлять включенный фонарь на сутки без присмотра не стоит - зато на панасониках можно долбать до упора на слабом и отчасти среднем режимах. [Исправлено: fnksb, 17.01.2013 в 23:28] |
18.01.2013, 01:54 | 92 |
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 10.04.2024 10:37
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
дак какой акум использовать, с защитой или без??? то что Панасоник ронятно))
зарядка во такая http://www.ebay.com/sch/i.h... тоже на подходе |
18.01.2013, 01:59 | 93 |
Если вы не планируете оставлять фонарь включенным на длительное время без вашего присмотра - то можно без защиты.
Если Панасоники, то тем более можно; ими можно даже светить после загоревшейся "красной кнопки" и почти до полного угасания света. Но лучше, конечно, поставить на зарядку пораньше. |
Александр Павлов (18.01.2013)
18.01.2013, 02:03 | 94 |
кстати почему нельзя акумы без защиты разрежать в "0", или можно но не надолго?, давно вопрос мучал))
18.01.2013, 02:22 | 95 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.03.2024 18:08
Сказал(а) спасибо: 516
Александр Павлов, ну как бы рабочие пределы банки от 4,2-4,3 до 2,5-2,7в
при меньшем напряжении идут необратимые процессы, банка разрушается. все просто) |
01.02.2013, 12:56 | 96 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 15.11.2015 13:53
Здесь http://www.doingoutdoor.com... за 36,99$+получается бесплатная доставка+PayPal Дешевле пока не нашел! Скоро наверное куплю!
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (02.02.2013), Александр Павлов (01.02.2013)
07.03.2013, 01:04 | 97 | |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 03.06.2019 21:32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 82 раз(а) в 47 сообщениях
07.03.2013, 06:42 | 98 |
при чем, о ужас, с купоном d8ea9f7b8d еще на бакс дешевле. ни в коем случае не надо брать. вот тут не подозрительно зато.
08.03.2013, 15:34 | 99 |
Базель легко откручивается ? Может для герметичности его открутить, нанести Nyogel и (или) фиксатор резьбы и закрутить ?
08.03.2013, 16:27 | 100 |
Под безелем у стекла есть хорошее герметичное уплотнение. Открутить довольно трудно. Смазать при большом желании можно, но вода может попасть к уплотнению не только через резьбу безеля, но и со стороны стекла.
