38626 45 9 0 |
10.11.2012, 21:01 | 1 |
Fenix E35. Обзор.
Благодарю спонсора блиц-конкурсов на данном форуме в лице LumenHouse.ru за призовой фонарь Fenix E35, а так же форумчан, которые оценили мою работу в последнем проведённом конкурсе.
Итак... Обзор фонаря будет небольшим, но по мере желания и возможности будет дополнен. Понеслось... Фонарь Fenix E35 является собратом Fenix E25, разница этих двух фонарей в их размерах и питании, а так как последнего у меня в наличии нет, то речь пойдёт именно о первом. Поставляется фонарь Fenix E35 в заклеенном блистере, который аккуратно вскрыть просто не реально. В подобные блистеры упаковываются практически все выпускаемые фонари фирмы Fenix. В принципе мы же покупаем фонарь, а не красивую коробочку, которая так же как и блистер пойдёт в мусорное ведро за ненадобностью. Поэтому распотрошив блистер извлекаем его содержимое. Как можно видеть, помимо фонарика нам достаётся пакетик в который уложен фирменный "темляк" с запасным резиновым колечком и инструкция на двух языках, английском и китайском, а так же гарантийный талон на английском языке. Рассматривать всю мелочёвку уж не буду, а сразу перейду непосредственно к самому фонарику. Fenix E35 имеет следующие размеры - 11,6 см в длину и 2,4 см диаметр. Вес без элементов питания всего 58 грамм, правда мне не на чем его взвесить, но в принципе думаю это похоже на то, так как "тушка" действительно очень лёгкая. Посмотрим на фонарь с наиболее интересных ракурсов и приступим к его более детальному ознакомплению. Как можно было заметить, уже довольно привычной кнопки включения в "хвосте" попросту нет (отверстие же под "темляк" имеется, как же без него), она переехала на "голову", расположившись с боку в виде небольшой прямоугольной резинки серого цвета. Там же на голове присутствуют выгравированные лазером надписи: предостерегающий значок о том, что "голова" может нагреваться, название модели и её серийный номер. Насечка в виде кольца довольно "агрессивная" и очень хорошо чувствуется пальцами, на самом же корпусе насечка более гладкая, но фонарик в руке чувствуется и выскользнуть даже не пытается. Чтобы установить элементы питания, достаточно открутить "голову". Как можно увидеть, резьбы анодированы и контакт осуществляется прикосновением торца корпуса. Резьба имеет трапециевидный профиль. Корпус фонарика из себя представляет полую трубку с закрученной на клей крышкой, внутри находится пружинка "минусового" контакта. В "голове" видим плату (в неё то и упирается торец корпуса при закручивании передавая "минус" с АКБ) с контактной "плюсовой" пружинкой, которая окантована пластиковым колечком серого цвета. Если посмотреть на "голову" со стороны рефлектора, то увидим глубокий гладкий рефлектор и небольшой светодиод (заявлено, что это Cree XP-E (R4)), который окружён центрующей шайбой красного цвета. Стекло имеет просветление. Идём дальше... Рассмотрим установку элементов питания. Вот так располагаются в корпусе АКБ 18650 и батарейки CR123A. Как можно заметить, как в случае с АКБ, так и с батарейками имеется достаточно свободного пространства в корпусе, поэтому если хорошенько потрясти фонарь, то элементы питания довольно громко гремят в корпусе, но если не усердствовать, то ни каких звуков изнутри не доносится. В руке фонарик Fenix E35 лежит очень удобно. Особенно понравилось управление кнопкой на "голове" (включение и выключение осуществляется удержанием кнопки включения примерно в течение секунды, смена режимов коротким нажатием), а трёх режимов работы более чем достаточно для повседневного использования. Минимальный режим (5 лм) достаточен для использования дома, он не яркий, но достаточный для освещения, так же этот режим является самым "долгоиграющим", производитель обещает 155 часов непрерывной работы. Средний режим (50 лм) идеален для улицы, когда необходимо посветить себе под ноги, производителем обещано, что фонарик в таком режиме проработает 18 часов. И максимальный режим (225 лм), это самый яркий режим, им удобно пользоваться когда необходимо что то осветить вдали, в нём, по заявлению производителя, фонарик способен проработать 2 часа 48 минут. Пока не ушли дальше, упомяну и по энергопотреблению фонаря в различных режимах (к сожалению подобраться своими "токовыми" проводами мне не получилось к контактным площадкам, поэтому воспользовался мультиметром UNI-T UT61E с его стандартными щупами): режим Standby (фонарь в этом режиме находится постоянно, если установлен элемент питания и корпус закручен до упора) - ~52 мкА минимальный режим - ~20 мА средний режим - ~150 мА максимальный режим - ~1 А. Ещё в Fenix E35 есть такая замечательная функция, как память последнего использованного режима, например, использовали средний режим работы до выключения, на нём же фонарик и включится в следующий раз, а если со среднего переключились в максимальный и сразу выключили фонарь, то он и включится в максимальном режиме, тут нет зависимости от времени использования того или иного режима, чтобы он запомнился. А теперь свет... Свет фонаря "тёплый" (особенно это ощущается на минимальном и среднем режимах), засветка не широкая, но достаточно яркая, хотспот довольно сконцентрированный. Полноценные бимшоты отсниму по возможности и просто добавлю в тему, возможно даже сравнив со светом фонарей подобного форм-фактора. Ну и в завершение сравнение размеров с моим EDC-фонарём UniqueFire UF-2100. На этом пожалуй и всё. Фонарик лично мне очень понравился, теперь таскаю его как второй EDC-фонарь с собой.
[Исправлено: Leon, 13.11.2012 в 16:50] |
10.11.2012, 21:17 | 2 |
Регистрация: 11.12.2011 Последняя активность: 01.10.2023 12:24 Адрес: Саратов
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 35 раз(а) в 28 сообщениях
Re: Fenix E35. Обзор.
Если есть возможность, сделайте аутдор бимшоты плс.
10.11.2012, 21:21 | 3 |
10.11.2012, 23:18 | 4 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Приятный малыш. Первый феникс за последнее время, который захотелось купить.
[Исправлено: WallE, 10.11.2012 в 23:20] |
11.11.2012, 00:55 | 5 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
11.11.2012, 01:02 | 6 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
https://forum.fonarevka.ru/... тут я подумал что стенка корпуса выглядит не одинаковой толщины из-за того что снято под углом, да и вообще снято в упор, стенка не в фокусе и т.д. https://forum.fonarevka.ru/... но здесь... https://forum.fonarevka.ru/... и здесь... Качество изготовления удивило.
Люменов много не бывает |
11.11.2012, 01:07 | 7 | |
МеДВАдь
Видишь свет в конце туннеля!? |
11.11.2012, 07:23 | 8 |
11.11.2012, 10:54 | 9 |
Ну раз так то значит все в порядке. То есть отдельный заход конечно лучше, но это не так страшно как криво выточенный корпус.
Это понятно, речь ведь не о фотографиях шла. |
11.11.2012, 11:19 | 10 |
МеДВАдь
11.11.2012, 11:53 | 11 |
11.11.2012, 12:45 | 12 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Хм, очень интересный вариант EDC фонарика. Маленький, питание 18650, режимы нормальные. Добавил в хотелки.
(Хотя я бы не отказялся от турбо в 350-450Лм, всё таки питание позволяет)... |
12.11.2012, 06:24 | 14 |
12.11.2012, 07:04 | 15 |
МеДВАдь
12.11.2012, 10:35 | 16 |
Hoвичёк фонарёвки.
12.11.2012, 12:33 | 17 |
30.11.2012, 09:36 | 18 |
Эх... Хорош выключатель на голове по использованию, но не совсем хорошо, что в кармане фонарик может включиться. Вчера с работы шёл, видно в кармане фонарик включился, придя домой его не доставал, а через плотную ткань куртки не увидел что он светит, в итоге сегодня утром когда он понадобится по пути на работу, достаю с кармана - коптит на минимальном режиме и ни какие режимы больше не включаются. Выключил, отворачиванием "головы" добился разрыва контакта с АКБ (стоит не защищённый). Придя на работу, вынул "банку", померил напряжение, ЭДС 2,86 В. Так что, камрады, рекомендую всё же "головой" фонаря рвать контакт, чтобы не получилось такой ситуации как со мной.
P.S. Надеюсь "банка" без подзарядки доживёт до вечера и не окочурится, а то жалко будет, ёмкость у неё по моему тесту на Imax B6 около 2500 mAh была летом. |
30.11.2012, 09:43 | 19 |
МеДВАдь
30.11.2012, 19:09 | 20 |
