6880 1 0 0 |
31.05.2010, 22:35 | 1 |
Светодиодные модули с ДХ
Все бишмоты сделаны при следующих параметрах – 1/10 , f2.8, WB – солнце, iso – 100, до стены метра 3,5-4. [b]1. Warm white P3 110Lm. [/b http://www.dealextreme.com/... ] Ток потребляемый на разных режимах – При питании 2хRCR123 (7.27V) Максимум – 0,63А Средний – 0,26А Минимум - 0,07А Строб – 0,35-0,29А Есть память последнего режима. На 1х18650 токи и яркость в раза меньше, и создается впечатление старого полусдохшего советского фонарика )) Модули Q5 и WarmWhite рядом WarmWhite Р3 диод 18650_max 18650_med 18650_min 2rcr123_max 2rcr123_med 2rcr123_min 2. Модуль Q5 Oднорежимный из С1 http://www.dealextreme.com/... наверно вот этот (http://www.dealextreme.com/... ). Потребляемый ток – 1,1А при питании 2хRCR123 (7.27V), и 0,95А при питании 1х18650 (4,16В). Как по мне то на 18650 самый яркий из имеющихся модулей. 18650 2хRCR123 3. Модуль R2 5ти - режимный из С1 http://www.dealextreme.com/... наверно вот этот (http://www.dealextreme.com/... ). Ток потребляемый на разных режимах – При питании 2хRCR123 (7.6V) Максимум – 0,63А Средний – 0,31А Минимум - 0,13А Есть память последнего режима. При питании 1х18650 (4,17-3В) Максимум – 0,41-0,04А Средний – 0,2-0,02А Минимум - 0,07-0,01А На 2х RCR123 ярче но разница не столь существенна. 18650_max 18650_med 18650_min 2xrcr123 _max 2xrcr123 _med 2xrcr123 _min 4. Модуль Р4 програмируемый http://www.dealextreme.com/... . Жаль что до сих пор не удалось разобраться как изменять групы режимов, хотя описание есть… Ток потребляемый на разных режимах – При питании 2хRCR123 (7.7V) Максимум – 0,53А Средний – 0,26А Минимум - 0,04А Есть память последнего режима. При питании 1х18650 (3,68В) Максимум – 0,33А Средний – 0,16А Минимум - 0,03А На 2х RCR123 ярче но разница не столь существенна. Модуль больше раситан под питание от 3-4CR123. 18650_max 18650_med 18650_min 2xrcr123 _max 2xrcr123 _med 2xrcr123 _min |
11.08.2010, 17:35 | 2 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Re: Светодиодные модули с ДХ
Огромное спасибо, очень полезно и наглядно. Еще бы Q3 для сравнения...
