16282 7 2 0 |
31.05.2010, 22:32 | 1 |
Обзор фонаря Ultrafire C1 R2-WC 5-Mode Memory 250-LM LED Flashlight with 2*Assault Crowns (2*CR123A/1*18650)
Хочу рассказать о следующем фонаре - Ultrafire C1
http://www.dealextreme.com/... Фонарь пришел в обычной посылке дл ДХ – бумажном конверте, был без коробочки… Упакован бы просто в целлофан с воздушными пупырышками. Первые впечатления – ну и тяжелый ( около 250грам ), угловатый… В комплекте шла пластиковая шайба которую можно ставить вместо нержавеющей ударной кромки, с ней фонарь смотрится как то невзрачно… Когда присмотрелся к фонарю то показалось что о напоминает SUREFIRE Centurion - http://www.surefire.ru/phot... даже колечко резиновое есть, как я понимаю для захвата когда кнопка упирается в ладнонь. Фонарь может стоять на хвосте, резинка на корпусе не очень хорошая, после ношения на клипсе на ней видны следы стирания как на ластике. Резьбовые соединения без претензий, на всех есть уплотнительные резинки, что удивило места для 2х резинок есть а везде стоит по дной, позже поставил на все соединения по 2 резиновых колечка, батарейный отсек пришлось обработать натфилем так как кромка со стороны кнопки была не сточена и немного царапалась. Еще не понравилось что ударная кромка упирается напрямую в стекло и наверно если плотно ее закрутить то стекло может треснуть (кстати стекло было со сколами по бокам когда оно стоит на своем месте то их не видно), пытался положить между стеклом и кромкой резиновое колечко, но она или выскакивало или кромка не закручивалась до конца, как временное решение стекло было обмотано изолентой по краю и корона поставлена на место. Итак вставил аккумулятор и… разочаровался – как то он мерцает, кстати кнопка не тактичесская. Разобрал кнопку ( по конструкции она такая же как в УльтраФайр С3) На ее контакты напаял олова и все стало в порядке. Модуль конечно меня разочаровал потребление следующее – Аккумулятор 18650 защищенный замерял при 4,17В-3,79В Максимум 0,41-0,27А Средний 0,2-0,13А Минимум 0,07-0,05А Света дает больше чем UF C3, но поменьше чем ROMISEN RC-U4 3-Mode http://www.dealextreme.com/... . Что еще понравилось так это работа без нагревания, длительность работы от аккумулятора (теперь это основной домашний фонарик, и для гаража и машины он в самый раз) Несколько раз падал с рук на асфальт – работает все в порядке, на одной из граней появилась вмятина но анодирование не скололось а осталось целым. Ударная кромка немного островатая для ношения в кармане, пытался немного сточить ее натфилем но она уж больно твердая. Светит метров на 50 на максимуме. Вцелом доволен, брал фонарик ради корпуса под модули, теперь надо их заказать. Модули в нем следующих размеров – Диаметр рефлектора - 26,5мм Длина модуля с пружиной – 37,2мм Длина модуля без пружины – 28мм Высота рефлектора - 22мм Если вначале фонарь казался угловатым каким то неотесанным то щас он таковым абсолютно не кажется, а наоборот приглянулась его угловатость и монолитность. http://photofile.com.ua/use... – внешний вид http://photofile.com.ua/use... – вид модуля http://photofile.com.ua/use... – вид модуля со стороны рефлектора http://photofile.com.ua/use... – модкль со снятым рефлектором http://photofile.com.ua/use... – в сравнении с другими фонарями Съемка бишмотов производилась при следующих параметрах – выдержка 1/10сек, f2.8, баланс белого – солнце, ИСО 100. http://photofile.com.ua/use... – максимум на 18650 http://photofile.com.ua/use... – средний на 18650 http://photofile.com.ua/use... – минимум на 18650 И напоследок вопрос – кто может посоветовать хороший светодиодный модуль с бюджетом до 20$ и хотя бы парой режимов, заранее благодарен. внешний вид вид модуля вид модуля со стороны рефлектора модуль со снятым рефлектором в сравнении с другими фонарями Съемка бишмотов производилась при следующих параметрах - выдержка 1/10сек, f2.8, баланс белого - солнце, ИСО 100. максимум на 18650 средний на 18650 минимум на 18650 [Исправлено: alefedos, 31.05.2010 в 23:30] Причина: Поправил название темы, ведь фонарей UltraFire C1 на DX много (http://www.dealextreme.com/search.dx/search.Ultrafire%20C1), а речь идёт об одном конкретном |
26.10.2010, 15:45 | 2 |
Слегка Flashlight'нутый
Re: Обзор фонаря Ultrafire C1 R2-WC 5-Mode Memory 250-LM LED Flashlight with 2*Assault Crowns (2*CR123A/1*18650)
Пришло мне 2 фонаря(заказал с разницей в 5 дней) с1.
У одного клипсу пришлось выгибать - болталась. У обоих на внутренней стороне короны какая то полоска выскоблина, но полировать не стал, не мешает вроде.. Светят одинаково ярко что на 2*rcr123 3,7, что на 1*18650 3.7. Время работы попробовал замерить на 18650, 8 часов указаных на ДХ участниками я не получил, но 7 в максималке он точно отпахал, я не за 1 день высадил его, посему мог ошибиться на час =) + аккум мог иметь не полную емкость, т.к. только первая зарядка была.. В общем долгоиграючесть понравилась. Нагрев: после часа работы в помещении (+25) корпус стал приятно теплым, тот же акорей 106 греется сильнее ихмо.. Как ни странно, но позже температура вроде упала, стал менее теплым.. Видимого падения света небыло, с чем связано - хз. Что не порадовало так это то, что у одного фонаря свет более холодный, а у другого более теплый. Тот что похолоднее светил на 20-30лм ярче!? либо обман зрения в силу разности света.. Так и не понял я толи на r2 толи на q5 мне фонари прислали)Себе оставил тот что каплю теплее. Стробоскоп расстроил - очень медленный, ни как доработать нельзя? Так же использую в тушке от с1 https://www.dealextreme.com... Глупо имея тушку ихмо не поюзать ксенон за 3 бакса.. Вот только греется очень не кисло ксеноновый модуль, кольцо под стеклом в голове думаю может расплавиться... |
26.10.2010, 15:49 | 3 |
По скольку токи мне замерить нечем + акум надо "раскачать" было, произвел замеры времени работы на 1*18650 3.7v 2500mAh :
High - 7 с небольшим часов(видимо из за первой зарядки аккума ибо на ДХ пишут что 8 вытягивает) Low - 96 часов отработал, потом во время сна вырубился.. Так что трудно сказать, толи 97 толи свыше 100 часов.. Останавлюсь на цифре 96 часов = 4 дням.. Не дурно.. |
14.02.2011, 23:54 | 4 |
А почему не модернизировали фонарь, что-бы в максимальном режиме ток потребления был 800-1000ма? Как термоконтакт модуля и корпуса фонарика?! Я понимаю, что нагрева нет ну всё-таки?! Больше всего огорчает что по 1й ссылке там заявлено 1000Мампер потребление, никуда не годиться
В планах сфокусировать солнце [Исправлено: npomokoji, 15.02.2011 в 00:27] |
15.02.2011, 00:13 | 5 |
Проще в фонарь купить более качественный модуль а этот 5ти режимный я поставил в 502D он отлично работате от 2х18650
15.02.2011, 00:29 | 6 |
Железно, спасибо за оперативный ответ, вот заказал себе C1 XM-L уже как пару недель и надеюсь там будет хотя-бы 600ма в макс. режиме, в идеале конечно 800ма Присматриваю способы лечения в других ветках наперёд...
22.09.2011, 19:56 | 7 |
а какие у него диаметры резьб?
хочу к нему о-рингов купить просто |
21.12.2011, 17:48 | 8 |
pomka, если ещё актуально:
диаметры посадочных мест 20x1.5 мм (2 штуки), 26x1.5 мм (2 штуки). Какого диаметра колечко в голове, не могу сказать точно, 23-24 (внутр.) мм скорее всего. На DX и др. магазинах обычно указывается внешний диаметр колец. |
