13958 10 4 1 |
12.09.2012, 23:33 | 1 |
Fandyfire UV-S5. светодубина
Всем известный фонарик SkyRay King в реинкарнации магазина dx.com получил название Fandyfire UV-S5. Цена примерно одинаковая на все ипостаси кинга, поэтому взял по традиции fandyfire, так как данная марка пока вызывает у меня больше положительных эмоций, нежели отрицательных.
За данный фонарик отдельная спасиба Русской почте и таможне (им есть чем теперь гордиться) - от заказа до квиточка в почтовом ящике прошло ровно 2 !!! недели. Пришёл фонарик как всегда в безымянной белой картонной коробочке (как я соскучился по коричневому гофрокартону...). Внутри оказался фонарик, одинокий запасной оринг и темляк. Сама верёвочка темляка напросилась в помойное ведро, а вот фурнитура оказалась очень даже ничего. Коробочка оказалась с сюрпризом. Помимо фонарика и ЗИП была вынута интересная деталька из вспененного полиэтилена. Фонарик оказался солиден собой, "золото" оказалось фонарику больше к лицу, чем "классический чорный". При наличии очень внушительных резинок (как по толщине, так и по качеству изоляции) везде, где может произойти протечка (задняя крышка, голова с туловищем, стекло), очень неприятно выглядит костыльная металлическая кнопка на "выключателе" - просто какое-то дренажное отверстие Пара фоток снаружи и изнутри Сравнение со "старичком" коллекции Солидный фонарик, море света, несиловое управление - всё это за 60 баксов - фонарик мечты... НО!!! "дырявая" кнопка, переход через ~10 минут в "пыточный" режим, относительно мелкие рефлекторы, ток утечки в режиме выкл. 1,5 мА! Из объективных показателей - ток потребления сумел измерить 5 ампер - мерял с одного аккумулятора panasonic CGR18650CH, поскольку с замером сразу от четырёх аккумов у меня... эээ... ммм... сложности некоторые короче Фонарик уже бимшотил, фотки поисчу.
трол. |
13.09.2012, 10:33 | 2 |
Re: Fandyfire UV-S5. светодубина
13.09.2012, 12:13 | 3 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 01.04.2024 23:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
Требую фотки башки в разборе
13.09.2012, 12:46 | 5 |
люди, я не есть грамотный дестроер...
вот этого хотите? https://forum.fonarevka.ru/... пост #308 попробую... как поднадоест |
13.09.2012, 14:16 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 1935
И дальше там читаем, почему этот фонарь покупать не стоит)
13.09.2012, 14:33 | 7 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Лично мне фонарь понравился, думаю прикупить. Да, термозащиты нет, но её сделать не так уж и сложно, берём компаратор который стоит в платах защиты li-ion, вещаем пару резаков и терморезистор, завязываем всё это дело с выходом контроллера который подаёт сигнал на преобразователи питающее диоды. Таким образом уже делал в этом фонаре https://forum.fonarevka.ru/... .
14.09.2012, 09:16 | 8 |
наличие труъ стабилизации - большой вопрос
позавчера показалось, что фонарег скачком снизил яркость. пыточный тест показал, что фонарик перестал греть, а потолочный - что света из него выходит как из UF-T50, около примерно ориентировочных ~600...900 люмен. так как мониторить напряжение и ток невозможно в принципе (то есть мне лень делать такой замут), то просто промерил напряг на всех аккумах - от 2,95 до 3,12 В. отрубон кочегарки произошёл где-то на 3,15 В напряжения ХХ. делаю дилетантский вывод - драйвер до последнего тянул все возможные соки из аккумов, потом перешёл в режим пониженного употребления, после чего доэлектробычил аккумы буквально за 10 минут. |
14.09.2012, 11:11 | 9 |
Волосатое чудовище
чего-то я не совсем догнал....
фонарик с акку в коробке продаётся что ли?
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
14.09.2012, 11:22 | 10 |
нет! фонарик продаётся в коробке с местом для аккумуляторов.
это уже второй фантик в коробке, в которой есть место под аккум/батарейку, но нет самого аккума/батарейки https://forum.fonarevka.ru/... |
22.01.2013, 21:18 | 11 |
поскольку фантики обесцениваются http://www.fasttech.com/pro.......
в общем бюджетный чехольчик из хорошей кордуры (нейлона по нашенскому) http://www.splav.ru/goodsde... |
