Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 249178   Ответов в теме 635   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 21.07.2013, 15:34   421
La-Crosse.ru
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 11:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 69 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000"
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg Temov :
да какое-там... брал на форуме (или на оверах или на ганзе), чеков нет, коробки тоже скорее всего нет.
Поэтому и рекомендуем приобретать в магазинах с официальной гарантией.
La-Crosse.ru вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 22.07.2013, 14:05   422
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 169 раз(а) в 88 сообщениях
ставим на заряд - итог 2200-2500-2500-2500. (емкость акков 2500)
Попробуй после этого разрядить и посмотри сколько на разряд покажет. Есть подозрение, что одинаково и что она показывает при заряде тогда непринципиально. Что ремонтировать тогда тоже понятно, но не так просто.
[Исправлено: VladislavS, 22.07.2013 в 14:06]
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 22.07.2013, 14:36   423
Serg Temov
Последняя активность: 16.02.2015 23:02
попробую на imax b6 замерить разряд как только акки эти разрядятся. А то ребенок будет громко кричать, что машинку отобрали )
Serg Temov вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 11:16   424
Serg Temov
ну в общем, поломка подтверждается.
В первый слот заливает меньше, чем в другие.
Также наблюдения показали, что заряд на первом слоте заканчивается на 10-15 минут раньше, чем в других.
Старый 10.08.2013, 12:34   425
La-Crosse.ru
Вопрос к форумчанам пользователям Maha MH-C9000.
Набрел на интересный способ расчета внутреннего сопротивления аккумулятора на основе данных напряжения в Maha:
Оценить Rвн можно по формуле:
Rвн = (Vdc — Vxx — 0.09)/1.8 [Oм]
Вставляем аккумулятор, выбираем режим Charge, выбираем ток (лучше меньше), нажимаем Enter.
Маха начинает показывать ток заряда, время, «влитую» ёмкость и напряжение.
Первое увиденное на экране напряжение — это Vdc. Второе (на следующем цикле) — это Vxx.
Подставляем их в формулу и оцениваем Rвн.
Например, Vdc=1,51; Vxx=1,33 — стал быть Rвн у этого аккумулятора составляет ~50мОм.
Вопрос! Верен ли данный способ? Также не особа понятна фраза "Второе (на следующем цикле) — это Vxx." на каком следующем цикле смотреть Vxx ?
Старый 10.08.2013, 13:29   426
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Последняя активность: 15.09.2020 17:19
Сказал(а) спасибо: 7810
Поблагодарили: 694 раз(а) в 420 сообщениях
В начале заряда Vxx может меняться быстрее, ближе к концу, даже в середине, рост напряжения замедляется.
В какой период заряда (начало, средина, окончание) надо взять Vxx для вычислений?
Вроде Vdc не может быть меньше Vxx при заряде.
Svetogor вне форума   Вверх
Старый 10.08.2013, 14:23   427
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от La-Crosse.ru :
Без ложной скромности, припишу себе авторство методом. Только в оригинале было
Rвн = (Vdc — Vxx — 0.09)/2
В основе формулы два факта:
- в начале заряда зарядка пропускает около секунды зарядный ток (он всегда 1.97 А), измеряет напряжение на аккумуляторе вместе с токоизмерительным шунтом. Это значение у махи Vdc в интернете принято обзывать.
- В последствии напряжение на аккумуляторе измеряется в паузах между зарядными импульсами. Это и буде Vxx.
Сказано же первый и второй отсчёт напряжения.
Drex (13.08.2013), La-Crosse.ru (10.08.2013), Rocklight (07.02.2014), Svetogor (10.08.2013), Variant (10.08.2013)
Старый 10.08.2013, 16:48   428
La-Crosse.ru
То есть правильно ли я понял:
Смотрим напряжение в течении 1ой секунды, второе заначение смотрим сразу после после 1ой секунды?
Старый 10.08.2013, 16:48   429
La-Crosse.ru
Насколько точен этот метод? Для более точного измерения ток заряда ставить 200мА?
[Исправлено: La-Crosse.ru, 10.08.2013 в 17:02]
Старый 10.08.2013, 20:15   430
La-Crosse.ru
VladislavS,
По вашему методу попробовал посчитать Rвн.
Были взяты 3 разных аккумулятора (срок использования у всех примерное год- полтора).
Eneloop AA 2000Mah
La crosse AA 2600 mAh
Eneloop AAA800mAh
Сначала были произведены замеры на полностью заряженных аккумуляторах по вашему методу (первые цифры Vdc, вторые Vxx :
Eneloop AA 2000Mah 1,52 1,32 (Rвн по формуле 45 Ом)
La crosse AA 2600 mAh 1.55 1,30 (80 Ом)
Eneloop AAA800mAh 1,65 1,38 (90 Ом)
После этого был произведен полный разряд всех аккумуляторов в Maha и произведены вторичные замеры напряжения по вашему методу:
Eneloop AA 2000Mah 1,48 1,27 (60 Ом)
La crosse AA 2600 mAh 1,53 1,27 (85 Ом)
Eneloop AAA800mAh 1,53 1,28 (80 Ом)
Можете ли предположить почему в случае с 2мя первыми аккумуляторами Rвн возросло (при замерах на разряженных аккумуляторах), а в случае с последним аккумулятором ААА - уменьшилось? Погрешность?
Метки
Зарядка, зарядное устройство, зарядные устройства, Источники питания
Похожие темы
Скрещиваем "квадратный" и "блин" от яркого луча с элементами китайского "душа" koljamba Разработка, модификация фонарей и их компонентов 39 08.02.2018 21:57
Опыт использования Pila IBC™ 4-stage Charger SML Зарядные устройства (классические) 49 24.07.2013 08:57
Изучение спроса на Maha Powerex MH-C9000 partizan302 Групповые покупки товара 5 31.03.2012 08:10
Продам интеллектуальное зарядное устройство La Crosse RS-700 и Maha MH-C9000 SATHUMAN Торговый уголок для частных лиц 2 30.11.2011 21:34
Cheers for Sanyo NA! (w/Maha C9000 results) turboBB Batteries and Chargers. Reviews and tests. 0 08.01.2011 07:55
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 2.75617 секунды с 22 запросами
