285203 634 45 3 |
01.04.2013, 11:44 | 341 |
Сказал(а) спасибо: 324
Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000"
обыкновенно - дефект какой то. спалили что то в этом канале или брак
20.04.2013, 14:11 | 342 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9632
Поблагодарили: 2230 раз(а) в 1448 сообщениях
In Fino verytas |
20.04.2013, 16:31 | 343 |
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Вчера 23:26 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 375
Поблагодарили: 1072 раз(а) в 502 сообщениях
Для меня теплые - это когда температура выше комнатной А горячие - это выше 40-45 градусов. Иногда GP действительно хорошо нагревались (высокое сопротивление), но реально горячими не становились. Но я высокими токами я их заряжать не пробовал, зачем аккумы насиловать
vorsmann (24.04.2013)
24.04.2013, 12:55 | 344 |
Ветеринар Фонаревки
Ясно а то я иногда опасаюсь дать большой ток зарядки. Мне кажется что если я ощущаю тепло от аккумулятора то это больше температуры тела (36.6) и в принципе не заряжаю даже емкие сони (2500мач) больше 500 мач. Для разряда использую 1000 мач но это лишь для ускорения процесса. Попутно возникает вопрос а как эффективнее разрядить аккумулятор . Нужен ток 1000 мач или скажем 500 хватит? Глупо наверное но ведь есть мнение что зарядка малыми токами дает более плотный заряд или это все устарело на фоне современных аккумуляторов?
24.04.2013, 13:02 | 345 |
Регистрация: 21.02.2013 Последняя активность: 17.02.2015 00:02
на сайте самой махи пишут, что заряд током 0.5С, разряд 0.25С
What are the recommended charging and discharging current for my battery? The recommended charging current is 0.5C, or 0.5 times the battery capacity. The recommended discharging current is 0.25C, or 0.25C times the battery capacity. Here are some settings for common batteries: 2700mAh Charge: 1300mA Discharge: 700mA 2650mAh Charge: 1300mA Discharge: 700mA 2500mAh Charge: 1200mA Discharge: 600mA 2300mAh Charge: 1100mA Discharge: 600mA 2200mAh Charge: 1100mA Discharge: 600mA 2100mAh Charge: 1000mA Discharge: 500mA 2000mAh Charge: 1000mA Discharge: 500mA 1000mAh Charge: 500mA Discharge: 200mA 900mAh Charge: 400mA Discharge: 200mA 850mAh Charge: 400mA Discharge: 200mA http://www.mahaenergy.com/F... [Исправлено: Serg Temov, 24.04.2013 в 13:09] Причина: добавил инфы |
24.04.2013, 13:37 | 346 |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 07.01.2020 12:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
http://www.la-crosse.ru/ [Исправлено: La-Crosse.ru, 24.04.2013 в 13:41] |
24.04.2013, 13:46 | 347 | |
Ветеринар Фонаревки
24.04.2013, 13:48 | 348 |
Ветеринар Фонаревки
La-Crosse.ru (24.04.2013)
26.04.2013, 21:23 | 349 |
Регистрация: 06.08.2010 Последняя активность: 20.08.2023 21:55 Адрес: СПб
у меня первый слот всегда чуть меньше емкости заливает. на 70-80 mah меньше. все остальные - практически одинаково. в чем причина может быть?
26.04.2013, 21:25 | 350 |
26.04.2013, 21:28 | 351 |
26.04.2013, 21:33 | 352 |
Либо поменять по гарантии, либо смириться с недозарядом 1 канала.
01.05.2013, 21:45 | 353 |
Ветеринар Фонаревки
Неделю назад купил дополнительные аккумуляторы LSD Sony CycleEnergy размер ААА Дата выпуска октябрь 2011 года. Вот такие http://www.sony.ru/product/.... Остаточное напряжение 1.32v. Сразу же разрядил их в Махе током 200 мА напряжение сразу просело до 1.05-1.04v за полтора часа отдали от 310 до 315 мА в итоге по четырем банкам получилось 428 мА,437 мА,423 мА, 415 мА. Из всего выходит что за 18 месяце или 1.5 года сохранили приблизительно 50% заряда. Затем Был выбран режим восстановление и анализ. Ток заряда 400 мАч ток разряда 200 мАч. Первый заряд по банкам 784 мА. 813 мА. 814 мА. 822 мА. Окончательный заряд 845 мА. 843 мА. 845 мА. 852 мА. Так что прогресс на лицо аккумы легко восстанавливаются после полутора годовалой лежки да и сохранность заряда тоже не плоха. Понравился режим Восстановление и Анализ действительно работает.
04.05.2013, 15:55 | 355 |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 16.04.2024 19:41 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
А подскажите, как можно отключить подсветку экрана? Ночью страшно слепит
______________________ __ |
04.05.2013, 23:15 | 356 |
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 18.10.2014 13:59 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 101
если не вскрывать корпус, то наклеить тонированную пленку, бывает разной плотности
abcom (05.05.2013)
05.05.2013, 03:05 | 357 |
Иех!
Неа, вскрывать, я вскрывал, но так и не придумал куда тумблер присобачить для отключения.
Но про плёнку интересная мысль, спасибо! ) |
05.05.2013, 15:32 | 358 |
Регистрация: 27.08.2012 Последняя активность: 27.03.2024 10:46 Адрес: Кемерово
Сказал(а) спасибо: 5
Уважаемые MAHAвладельцы дайте пожалуйста пору ссылочек где можно надежно приобрести эту зарядку, буду приобщаться.Спасибо.
05.05.2013, 18:46 | 359 |
ну в таком случае, как минимум пару вариантов можно предложить:
тумблер в разрыв самой подсветки, она кстати к плате через разьем подключена, так что можно обойтись без пайки самой платы. И второй вариант, по мне более красивый, поменять резистор на плате R52, что бы яркость была поменьше, т.е. ограничить ток на lcd, думаю мА до 15. |
05.05.2013, 18:53 | 360 |
Пожалуй самое недорогое и проверенное место.
[Исправлено: Variant, 05.05.2013 в 18:55] |
