285253 634 45 3 |
18.04.2012, 11:29 | 241 |
Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000"
У меня было два аккума ААА Панасоник, отработавших в радиотелефоне 8 лет и утративших больше половины своей ёмкости. Ради интереса поставил их в Маху в режим "Восстановление и анализ" с током заряда 400 и разряда 200. Один аккум сразу начал заряжаться, другой показал "HIGH". Вынул-вставил, и он тоже начал заряжаться.
Это как же надо убить аккумы, чтобы Маха их браковала? |
18.04.2012, 11:39 | 242 | |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Ладно в общем я рассказал как у меня оно. Чисто махаводам наверное не понравится. Мне почему-то это напомнило холивар между Intel и AMD |
18.04.2012, 11:46 | 244 |
18.04.2012, 12:32 | 246 | |
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
до этого был лакросс 700 сейчас взял маху изза её токов заряда (на 1А даже перегрев не наблюдается)
Fenix TK41 JetBeam BС25 JetBeam BA10 Tank007 E09 |
18.04.2012, 13:08 | 247 |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 06.08.2019 13:35 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Маха тупая зарядка, но самая умная из числа опрошенных. В тетрисе и то более гибкие настройки. Но так сложилось исторически - что это лучшее ИМХО, что есть на сегодняшний день.
У меня тоже много аккумов отбраковывает. И я бы срадостью избавился от этих полудохляков, но только в том случае, если бы действовала программа вторпереработки, и чтобы я смог сдать старые аккумы как бутылки, а взамен получить новые со скидкой. Но это мечты. |
18.04.2012, 13:12 | 248 |
В Японии - это реальность, переезжайте!)
всегда в дороге |
18.04.2012, 13:22 | 249 |
Да как же я могу переехать, когда родина в таком состоянии. Кто ж матушку Россию поднимать с колен будет?
18.04.2012, 13:33 | 250 |
18.04.2012, 14:12 | 251 | |
Цифры показывают они одинаковые +- 10/15мАч (мне это не критично) Греется что в лакросе что в махе одинаково на 1А токе. Как не крути. Охлаждаю сейчас и тот и другой. Так что хвалёное "а в махе не греется" фигня, не имел бы маху ещё бы сомневался, а так взял только ради "а в махе не греется" а в итоге вместо одного вентилятора, сейчас два пришлось ставить. |
18.04.2012, 14:38 | 252 |
Энелупы в Махе на 1А градусов до 40. Приедет ИК термометр скажу точнее.
18.04.2012, 14:43 | 253 | |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:14 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19684
Поблагодарили: 8398 раз(а) в 4256 сообщениях
18.04.2012, 18:44 | 254 |
19.04.2012, 00:53 | 255 |
Регистрация: 01.11.2011 Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Maha C9000 не может нагреть акк долее +53 градуса, так как проверяли тестами момент отключения акков по перегреву. см. форум ...NiMH аккумуляторы и зарядные устройства для них... на iXBT.
Maha C9000 не может нагреть акк , т.к алгоритм её работы при заряде сводится к 95% заряду и переключению на капельный на 2 часа... Отключает заряд раньше наступления большой температуры и перезаряда акка. Она так работает. Значит. Если ЗУ типа маха поймало отключение заряда - ваши акки находятся в плохом состоянии... И другого пути у вас нет..., как использовать другое ЗУ... с другими методами заряда и другими алгоритмами работы. |
19.04.2012, 01:53 | 256 | |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
2ALL: Не надо холиварить. То что MH-C9000 отказывается заряжать аккумуляторы с высоким внутренним сопротивлением описано многократно. Так было, есть и будет. Кому это не подходит - лучше другую зарядку берите. |
19.04.2012, 02:12 | 257 |
А вот мне и двух вентиляторов для ля кросса не жалко на приточку и выход, теперь он у меня стоит на одном, накрыт другим. И аккумы не то что бы горячие или теплые, они таки всегда холодные))))) бррррр...... как зимой в санях... |
19.04.2012, 10:39 | 258 |
19.04.2012, 11:59 | 259 |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 07.01.2020 12:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Электрическая схема MAHA CH-9000
MAHA-C9000.pdf нагрев разных аккумуляторов в лакроссе и в махе Test_MH-9000_BC-700.xls
http://www.la-crosse.ru/ |
Super72 (08.08.2013)
19.04.2012, 12:58 | 260 |
Извиняйте за качество, по быстрому щелкнул на телефон. Система собрана из кулеров на 80, котроллера от процессорного кулера с регулятором оборотов (есть ночной режим с понижение оборотов и дневной с повышением, можно забацать на фотоэлементе автоматический + 5 минут а можно вообще без контроллера) и коробочки из под ДВД, 4 болтика с гаечками (ножки для нижнего кулера) + клей момент.
Кстати блок питания можно любой вообще напряжением в рамках от 3 до 12 вольт, только обороты будут зависеть от напряжения. У меня старющий китайский линейник с переключающимся напряжением от 3 до 12 вольт. Винты крутят и на 3 вольтах (правда только с пинка, но зато не останавливаются) и оборотов вполне хватает чтобы охлаждать. Так что запитать можно от чего угодно ( в рамках разумно конечно))))))) Ставить ля кросс на вентилятор нужно ближе к переднему бортику где больше отверстий в корпусе на дне, а верхний вентилятор располагать по центру аккумуляторов. Боковые стенки желательны что бы формировать и поддерживать поток воздуха нагнетающего кулера и обеспечить его ток через отверстия на боковых кромках донышка (там их обилие), вытягивающим кулером. И получаете турбо-холодильник! [Исправлено: gregori1980, 19.04.2012 в 13:19] |
