Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Снаряжение и экипировка Различная EDC мелочевка
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 55176   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 22.08.2012, 19:18 Автор темы   1
Аватар для Leon
Последняя активность: 14.09.2019 06:53
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1088 раз(а) в 420 сообщениях
:sun_smile: Зажигалка IMCO Super Triplex, "вдовушка"
Копипаст с местного форума.
Обзор зажигалки IMCO Super Triplex модель 6700. Зажигалка у меня конечно не оригинал, но по качеству не уступает, куплена была два с половиной месяца назад в одном из китаешопов и с учётом пути в моём пользовании находится полтора месяца. Кстати, в одной из тем я уже выкладывал её фото сравнивая по размерам с зажигалкой Zippo (собственно фото оттуда сюда и перетащу).
Для тех кому трудно сориентироваться в размерах я сделал фото с линейкой.
Ну и собственно сама IMCO Super Triplex с закрытой и открытой "шторкой", опускание и поднимание которой регулирует высоту пламени, в чём убедимся чуть ниже.
ID:	95217 Нажмите на изображение для увеличения
Зажигается зажигалка нажатием на верхнюю плоскость с "рифлением", нажатие обеспечивает одновременное открытие фитиля, поднимая "колокольчик" обеспечивающий некую герметизацию для меньшего испарения топлива через фитиль на верхнем торце "танка" ("танк" - бак, в котором находится бензин) и счиркивание кремния для зажигания фитиля. На приведённой ниже фотографии раскрытая зажигалка, на ней хорошо видно и фитиль, и верхний торец "танка", и счиркивающее колёсико, и "колокольчик".
На нижнем торце зажигалки видим крышку "танка" и "кнопку" которая является частью рычага удерживающего крышку которой закрывается весь механизм зажигалки (о том что находится под крышкой, чуть ниже).
Нажав на "кнопку" и её удерживая, тянем за два боковых выступа крышки раскрывая все внутренности. Если слегка оттащить рычажок, то получим доступ к окошечку, куда вставляется кремний (до этого момента в нём видна пружинка), а так же окошечку, куда можно поместить запасной кремний (хочу сразу упомянуть то, что зажигалки IMCO не любят, когда в них вставляют два кремния, в отличие от каких либо других зажигалок, в противном случае её может заклинить, либо можно сломать механизм, который обеспечивает поворот счиркивающего колёсика, в тяжёлом случае провернуть само колёсико, которое состоит из двух впрессованных друг в друга деталей, соответственно потом зажигалка работать не будет совсем, по крайней мере до полной её разборки и ремонта)
Откинув "шторку" нам открывается вид на само счиркивающее колёсико, обеспечивая доступ для его чистки в случае загрязнения, правда это как правило не свойственно этим зажигалкам, т.к. в отличие от тех же Zippo палец не имеет прямого контакта с самим колёсиком (по началу выпуска этих зажигалок "шторка" не ставилась).
Перед тем как перейти к части, где рассмотрим непосредственно саму работу зажигалки, расскажу то, как можно улучшить её эксплуатационные качества. Для начала меняем фитиль и добавляем ваты в "танк", если её не достаточно. На приведённом ниже фото видно то, какой фитиль стоял по сравнению с тем, о котором я говорил в предыдущем посте.
Чтобы установить новый фитиль, нам потребуется немного расширить под него отверстие в "танке", т.к. новый немного толще штатного, при вставке нового фитиля смачиваем слюной его кончик и вкручивающими движениями пропускаем в отверстие, если кончик сильно распушился, то подрезаем, но так, чтобы из "танка" выступало не менее 5 мм, удерживая кончики фитиля, чтобы предотвратить выползание центральной жилы со стекловолокна, набиваем вокруг фитиля вату и поплотнее уминаем, стараемся как можно больше фитиля уложить по спирали внутри утрамбованной набивки, но так, чтобы он не касался стенок "танка".
Излишки фитиля сворачиваем колечком и вставляем в "танк", обрезать не надо, пригодится, так же рекомендуют вырезать кружочек с войлока и воткнуть его в донышко танка как сделано в Zippo, что обеспечит большую впитываемость бензина и меньшее его испарение (пока не нашёл войлок, потому так не сделал).
Если "танк" слабо держится в крышке, то, если есть возможность, можно его раздать в диаметре механическим способом, если такой возможности нет, то либо сдавливаем, делая не круглым, а овальным, либо наматываем изоленту (идея хорошая, но не совсем, клей на ней от паров бензина превращается в сопли и при следующей заправке изолента уже не держится, а вы сами можете перепачкаться в клею, да и придётся снова её подматывать), либо одеваем термоусадку, которую "осаживаем" по месту (мне это больше понравилось, поэтому не найдя подходящей термоусадки снял оную с NiMH аккумулятора).
Так же кладём на дно крышки "танка" кружочек вырезанный с тонкой бензостойкой резины, либо фторопласта (его можно найти на некоторых пробках с пивных бутылок, собственно у меня он и поставлен, правда пришлось его ещё поискать, ведь обычный пластик от бензина коробит).
Не забываем обеспечить плотное прикасание "колокольчика" к "танку", подправив торец оного надфилем, улучшив герметизацию, о чём я уже упоминал ранее. Как зажигалка заправляется, думаю и так понятно, ну а чем заправлять, это практически не имеет значения, лишь бы хорошо горело, лично я заправляю бензином "Галоша" (в принципе пробовал и спиртом, так же хорошо горит и загорается с первого раза).
Так же после заправки можно подмотнуть стык крышки и "танка" либо изолентой, либо фумлентой, так же обеспечив герметичность от испарения топлива.
А теперь самое интересное... Как зажигалка IMCO Super Triplex горит.
Помните я в самом начале обзора говорил про "шторку" при опускании или подъёме которой можно регулировать пламя? А теперь сравните по фотографии сверху и снизу высоту пламени с поднятой шторкой и опущенной.
Заметна разница? Думаю да.
IMCO Super Triplex является классической зажигалкой, практически со столетней историей, ведь она выпускается аж с 20х годов прошлого столетия и за этот период в её конструкции практически ни чего не изменялось, единственные косметические изменения вносились в 30х и 50х годах прошлого столетия. А окунувшись в историю, выясним, что данная зажигалка была штатной в войсках Вермахта во времена Великой отечественной войны и её можно было довольно часто встретить у германских солдат. У солдат же русской армии эти зажигалки так же были в почёте не только как желанный трофей, но и изза своей отказоустойчивости, получив в связи с этим прозвище "вдовушка", т.к. во время боёв случалось так, что зажигалка переживала своего хозяина, переходя от одного владельца к другому. И как все классические зажигалки фирмы IMCO, "танк" зажигалки IMCO Super Triplex при наличии большого количества бензина может быть свечкой, для чего достаточно как обычно зажечь зажигалку и вытащить "танк".
И добавляю сюда же копипаст поста с того же форума про фитиль.
Решил на днях пройтись по магазинам в поисках фитилей для зажигалок, нашёл ... за 10 рублей штучка. Ну и решил взять на пробу...
Поставляются фитили в таких упаковках (даже было бы правильней фитиль, т.к. он там один).
ID:	95231 Нажмите на изображение для увеличения
Извлекаем...
И вот такой он длины (при установке в зажигалку крайне рекомендую не обрезать "лишнее", лучше скрутить, т.к. по мере обгорания будем подвытаскивать и эти отрезанные сантиметры пригодятся).
Отличительной особенностью этих фитилей является то, что помимо того, что в тряпичной оплётке присутствуют медные проволочки по типу зипповских, центральная "жила" это стекловолокно, а не простые нитки.
Поставил этот фитиль в свою IMCO Super Triplex, ..., посмотрим как он походит, но думаю будет на много лучше того огрызка, что стоял в зажигалке изначально.
[Исправлено: Leon, 11.01.2014 в 17:34] Причина: Перезалил фотографии
Поблагодарили: 8 раз(а)
Admin (11.01.2014), Al (30.01.2016), AVSel (05.09.2012), Flash_13 (24.08.2012), fusionxxx (28.01.2015), LEV-UA (23.08.2012), PASHA (29.01.2016), zetroot (20.09.2013)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 05.09.2012, 19:58   2
paradox
Последняя активность: 09.10.2013 18:59
По умолчанию Re: Зажигалка IMCO Super Triplex, "вдовушка"
Хорошая вещь, правда я заливаю не бензином а керосином, заправку держит крайне долго более 2х месяцев, обратная сторона в том что пламя коптит
paradox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 20:11 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
У меня неделю где то держит, может чуть больше. На прошлой неделе ещё в танк войлочинку вырезал вложил, как в Зиппо ставят.
Старый 05.09.2012, 21:12   4
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1627 раз(а) в 956 сообщениях
любимая моя зажигалка! Покупал бензин STARK (типа мало испаряющийся) но заправки хватило на 3 месяца всего (зажигалка без апгрейдов). Но и три месяца для такой зажигалки хорошо. Использую ее для того, что бы разжигать печку щепочницу. Вынимаю зажженную свечу (танк) и вставляю в отверстие щепочницы снизу с уложенным горючим материалом.
Старый 05.09.2012, 22:07 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
Всё зависит от используемого топлива, того же бензина, сколько держать будет. У меня питается означенным в первом посте, он быстро испаряется.
Старый 05.09.2012, 23:36   6
Rocklight
да у меня сейчас тоже на калоше сидят и зажигалки и примуса и каталитические грелки)))) дешево, сердито и вонюче))))
Старый 06.09.2012, 01:52   7
Последняя активность: Сегодня 03:09
Сказал(а) спасибо: 9187
Поблагодарили: 2939 раз(а) в 1520 сообщениях
Отпишусь в этой теме как быстро и удобно заменить фитиль.
Взял изоляционную трубочку, которую разогревают зажигалкой для сужения, вдел конец Zippo вского фитиля и вытянул. Все быстро, просто, инструмент не нужен.
-Мои фонарики/My flashlights:(ссылка)
Dali (05.01.2014), zetroot (20.09.2013)
Старый 29.01.2016, 16:15   8
Lumen1980
Последняя активность: 30.06.2016 05:16
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 31 раз(а) в 16 сообщениях
Интересно удобно ли им подкуривать трубку?
А то на воздухе спички постоянно тухнут, неудобно
Fiat lux
Lumen1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2016, 16:40   9
Rocklight
Посмотреть сообщение Сообщение от Lumen1980 :
У этой зажигалки есть такая особенность. Вы ее зажигаете и вынимаете контейнер с горящим фитилем, и можете им прикуривать как свечкой или спичкой. Эта особенность делает очень удобным растапливание костров, печей и прочего прочего.
Старый 29.01.2016, 20:40   10
Forting
Аватар для Forting
Последняя активность: 27.01.2017 21:05
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Сам не курю, но вроде как считается, что сигары подпаливать от бензиновых зажигалок стремно, т.к. запах нехороший от бензина. У трубок наверное тоже самое происходит...
Fenix BC30, Fenix TK15, Eagletac T25C2 NW + 3xNichia, Lumintop ED20, Skilhunt H02 NW, Skilhunt H15 NW, Fenix E05 SS, Convoy S2+ UV
Forting вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Скрещиваем "квадратный" и "блин" от яркого луча с элементами китайского "душа" koljamba Разработка, модификация фонарей и их компонентов 39 08.02.2018 21:57
БАРАХОЛКА (адреса), Кто что знает о "барахолках" и "блошиных рынках" Cave_Man Уголок потребителя 26 20.10.2013 16:56
Рубашка "Сталкер" с длинным рукавом версии 2013 года производства "Сплав" russel8 Городская EDC и тактическая экипировка 0 12.03.2013 21:02
Tiablo A9 "Throw King" XR-E R2 & "Flood" XM-L U2 Review: ASPHERIC BEAMSHOTS, RUNTIMES selfbuilt Flashlights. Reviews and tests. 0 27.03.2012 11:38
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.34018 секунды с 21 запросами
