23083 36 3 0 |
20.08.2012, 15:09 | 1 | |||||||||||||||||
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
DQG AA R4 NW
Specs: • Emitter: CREE XP-G R5 CW / R4 4C NW • Color Temperature: CW---6000K ; NW---4500K • Material: High Quality Stainless Steel • Mode: Lo>Hi without memory ; Twisty on/off • Battery: 1x AA primary or 1x 14500 Lion ; No battery rattle • Runtime: about 60 minutes on 600mAh 14500 • Current Regulation • 0.5A on HI with 14500 lion; 0.3A on Hi at AA • Size:16.5mm*17.5mm*72mm • Weight: 32g До этого и не так давно я выложил обзор младшего брата DQG AA, а именно модели DQG III AAA. Так как модели всего две под этим брендом решил взяться и за старшую модель. Можно было бы дополнить прошлый обзор, но это более логично, если писал бы про обновление ААА, да и к тому же единственное, что не нравится на данном форуме так это отсутствие полноценного редактирования первого сообщения, что создает проблемы не только мне (накипело), и это как-то странно на фоне того, как добавляют новые фичи и улучшают форум. Как и в DQG III AAA, нам доступны следующие опции по диоду CREE R4 NW (нейтральный 4500К) и R5 CW (холодный 6000К) и хвост - магнит, либо светонакапливающая точка, а вот версии в титане нет, доступно только исполнение в стали. Как и в прошлом обзоре мы рассмотрим версию на нейтральном диоде, только без магнита, разочарование от него оставило след, а если учесть, что масса фонаря возросла почти в три раза (заявлено 32гр у меня получилось 34, а с eneloop XX 62гр, с trustfire 14500 pr 53гр), то второй раз на те же грабли наступать желания не было, поэтому посмотрим насколько хватит «заряда» в хвосте для нахождения примерно с метра фонаря в полной темноте. Что касается комплекта поставки, то все не так как в модели под элемент питания ААА, а именно комплекта-то и нет, мы получаем только сам фонарик, даже не дается оринга, не говоря уже про коробочку и карабинчик (печалька!). При том что докоплект стоит копейки, если к примеру тот же карабинчик с доставкой стоит около бакса. А ведь как приятно получить комплект, пускай он даже никогда не пригодится, а где-то там глубоко внутри будет приятно, что есть и лежит на полочке на всякий пожарный. Вложение 54745 Головная часть чуть превышает корпус по диаметру и составляет 16,5мм рядом с оптикой и 17,5 мм в самой толстой части(остальной), в длину 26,7мм. Форма накатки, немного другая, если в модели ААА она ромбовидная объемная (в серидине каждого ромба есть возвышающая вершина), то в АА она ромбовидная плоская и крупнее. Но тот факт, что габариты увеличены, создается ощущение, что модель АА более цепкая. Что касается оптики, светонакапливающей резинки и полимером со стороны плюса все однотипное только изменились размеры. А вот сам плюсовой контакт вместо серебристо-зеркального у ААА, бронзово-медный и также полирован до зеркального состояния. А в темноте после отключения фонарик смотрится эффектнее младшего брата, создается ощущение, что светится зеленый слабый диод. Диаметр корпуса 16,4 мм, длина 52,5мм, накатка аналогична головной части. А вот петелька под колечко по другому сделана, так как фонарь больше и основание устойчивое, она не выступает в роли пяточки, а просто как крепеж. Также чуть выпирает за пределы корпуса, но гораздо меньше загнута, по этой причине колечко часто при установке на стол мешается и фонарь становится не устойчивым.Ну и теперь про «изюминку», она накрыта пластиком, проводя пальцем по данному месту не чувствуешь, что он за что-то цепляется, все сделано вровень с корпусом. После зарядки мощным фонарем в течении пары секунд, первое время интенсивность свечения высокая, также как скорость угасания, спустя 10-15 минут яркость начинает убывать медленно, в полной темноте можно легко опознать фонарь спустя три часа с расстояния пару метров. А вот в руке фонарь лежит приятнее братишки и это напрямую связано с габаритами, хотя модель под ААА не вызывает проблем, но АА гораздо удобнее. А вот переключение режимов куда комфортнее за счет более крупной накатки и тот факт, что резьба сухая (родовая проблема) нам по барабану. Длина в закрученном состоянии 70,5 мм. В данной категории плюс на стороне старшей модели (мое личное). Амперы/Люксы
По работе фонаря, как и в DQG III AAA мы имеем два режима минимальный и максимальный, переключение их осуществляется поворотом головы. Но так как данный фонарь способен работать не только на батарейках, но и на литии 14500 (с защитой лезет нормально), то яркость в каждом режиме зависит от запитки, и как это обычно бывает, литий прибавляет количество люмен, но за это приходиться расплачиваться более быстрым прогревом головы. При работе от АА в максимальном режиме голова становится теплой на первой минуте, а дискомфорт для руки (начинает жечь) наблюдается уже на третьей-пятой минуте. По наследству передалось отсутствие ШИМа и писка во всех режимах и при разных элементах питания, за что большое спасибо. На eneloop`е фонарь отработал 130 минут, из них час стабильного света на максимуме
тут обзор младшей модели DQG III AAA
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене [Исправлено: ssr, 20.08.2012 в 15:19] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Admin (09.12.2012), asket32420 (19.10.2013), blasph3m3r (14.10.2012), botanaut (21.08.2012), LEV-UA (05.12.2013), Mihalich (26.10.2012), MOHAPX (15.10.2013), Qwertus (20.08.2012), Rocklight (20.08.2012), Юрий2014 (26.12.2017)
20.08.2012, 15:15 | 2 |
Re: DQG AA R4 NW
Поблагодарили: 3 раз(а) |
10.12.2012, 17:33 | 3 |
Регистрация: 03.01.2011 Последняя активность: 10.04.2019 21:26 Адрес: Belarus
Сказал(а) спасибо: 9
Re: DQG AA R4 NW
Есть ли смысл менять нейтральный диод (4c, который ,на радость, оказался теплее ожидаемого) на xpg 2 5d ? Или же изменения незначительны ?
15.07.2013, 16:36 | 4 |
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Re: DQG AA R4 NW
Есть счастливые обладатели последней версии с XPG2?
15.07.2013, 17:44 | 5 | ||
Re: DQG AA R4 NW
agent_smith, конечно)
16.07.2013, 01:06 | 6 |
Re: DQG AA R4 NW
ssr,хм..я АА версию имел ввиду.Тема вроде как о нем.
16.07.2013, 17:49 | 7 |
Re: DQG AA R4 NW
не заметил,
будут) |
17.07.2013, 02:38 | 8 |
Re: DQG AA R4 NW
ssr, Хорошо бы в обзоре подчеркнуть,в чем именно его преимущество перед конкурентами.
И вообще,есть ли у него преимущество,из за которого именно его стоит купить? Я вот их не вижу,т.е нигде и ни кем они не освещены,кроме как то,что фонарь для любителей.А мне интересен только,линзой.В общем с ним,как в анекдоте "куплю оверлок- просто хочется посмотреть,что это за хрень". Не думаю,что он адекватен против зебры 52,если только не просто на полку или же нет? |
14.11.2013, 21:21 | 10 |
Re: DQG AA R4 NW
Да.Просто я пользователь-любитель,а не фонаревщик-коллекционер. 6 мм при наличии кнопки для меня не разница.
По цене скажу так,мне жальче заплатить меньшую сумму за то,в чем я не уверен и проще за то,что дороже,но в чем уверен. При этом не могу сказать,что DQG плох.Просто за время,прошедшее с момента моего сообщения я понял,что в формате 1ХАА меня полностью устраивает единственный фонарь,зебра 52. |
25.11.2013, 18:38 | 12 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Re: DQG AA R4 NW
когда маленько с усилием уже светящий докручиваешь, то начинает моргать
я так понимаю плюс выдавливает драйвер? |
05.12.2013, 12:27 | 15 |
Re: DQG AA R4 NW
PASHA, в обзоре все есть
05.12.2013, 15:35 | 17 |
Re: DQG AA R4 NW
Если оно для этого то не проще выйти и посветить и прикинуть дальность, причем полученное значение будет куда более реальным чем всякие там характеристики на коробке:-)
