7125 2 1 0 |
14.08.2012, 11:34 | 1 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
SKILHUNT Defier-X3 потребительский обзор
Хочу поблагодарить представительство Skilhunt в Украине за предоставленный фонарик!
Cерия фонарей Defier является на сегодняшний день верхней линейкой тактических фонарей компании Skilhunt. Представлена она пятью моделями. Фонарь Skilhunt Defier X3 – старшая модель линейки тактических фонарей. Заявленные производителем характеристики: Светодиод – Cree XML T6 Количество – один светодиод Максимальный световой поток – 700Лм Количество режимов – 4 (макс/средн/мин/стробоскоп) Питание – 3xCR123, 3x16340, 3x18340, 2x18500 (без удлинителя); 4xСR123, 2x17670, 2x18650 (с удлинителем) Диапазон питающего напряжения – 3…14В Масса – 255-275гр Габариты – длина: 223-277мм, диаметр головы: 45мм, диаметр трубки: 25мм Цвет покрытия: черный, с позолоченным радиатором Брызгозащита – IPX8 (погружение до 2 м на время до 30минут) Противоударность – падение на бетон до 1.5м Форма поставки – картонная коробка или пластиковый кейс Мне фонарик пришел от интерет-магазина shop-mse.com.ua, в фирменном компактном пластиковом кейсе. Кейс с красочной наклейкой, на ней указана модель фонаря и его основные характеристики. В кейсе сам фонарь с набором дополнительны аксессуаров, приятно разложенный в толстом поролоне. Набор состоит из фонаря Defier X3, на нем уже установлена клипса, удлиняющей трубки батарейного отсека, чехла на пояс, тактического грип-упора, пакетика с запасными уплотнительными колечками и накладкой на кнопку, ремешка на руку (он упакован в чехол) и маленькой баночки с силиконовой смазкой. Также в кейсе для фонаря, предоставленном shop-mse.com.ua, имеется инструкция по эксплуатации на английском языке и гарантийный талон от представительства Skilhunt в Украине. нструкция универсальная, на ее обоих сторонах имеются описания всех моделей фонарей линейки Defier. Фонарик внешне очень солидный, с ярким уникальным дизайном. Конструктивно фонарик разделен на три классические части, присущие фонарям данного форм-фактора. Это голова фонаря с кнопкой режимов, трубка аккумуляторного отсека и хвостовая часть с основной силовой кнопкой. Фонарик небольшой, удобный и приятно лежит в руке, накатка равномерная, не сильно острая и имеется почти по всей длине фонаря. Тактический фонарь не скатывается по наклонной плоскости за счет установленной клипсы или грип-упора. Кнопки фонаря с хорошим ходом, их легко нащупать в темноте, а также нажимать в перчатках. Голова фонаря компактная, аккуратная. Цвета (черно-желтый) подобраны очень удачно. Золотой радиатор подствольного фонаря гармонирует с ярко желтыми кнопками управления, на фоне строгого черного корпуса. Рассмотрим хвост фонаря. Он представляет собой крышку аккумуляторного отсека, в торце которой установлена силовая кнопка. Кнопка хорошего качества, достаточно тугая, прямого клика с фиксацией. Она отвечает за включение и выключение тактического фонаря. Также неполным нажатием ее, можно легко подавать сигналы, кратковременно включая фонарь. Кнопка защищена от влаги и пыли желтым резиновым колпачком. В комплекте также имеется черный защитный колпачок. Для его замены нужно отвинтить стальное колечко в хвостовой части. Затем, вытащив его, отвинтить пластиковое кольцо во внутренней части. Собственно оно и придерживает накладку кнопки и не дает воде и грязи попадать вовнутрь. Делать это нужно осторожно, чтобы не рассыпать детали в остальной части хвоста. Очень порадовало то, что даже под накладным кольцом хвоста присутствует смазка на резьбе. Минусовой контакт аккумулятора 18650 подпружиненный и представляет собой латунный колпачек (диаметром 11мм). Пружинка достаточно упругая, аккумулятор для фонаря при встряске не гремит в корпусе. Это обязательно для всех качественных подствольных фонарей. Изначально на фонаре установлена стальная клипса, но ее можно легко снять, либо заменить на тактический грипп-упор. Грип-упор из комплекта представляет собой алюминиевую 4-конечную шайбу. С помощью его можно включать фонарь, удерживая «сигарным хватом», когда нажимаешь кнопку большим пальцем, а удерживаешь фонарь за этот упор указательным и средним. Также в грип-упоре имеется отверстие, в которое можно завести кольцо для темляка. Для установки грип-упора необходимо проделать часть действий. Отвинчиваем хвостовую часть и снимаем уплотнительное колечко с резьбы. Чтобы не повредить его, нужно делать это аккуратно и не острым предметом. Оно очень плотно сидит в своем пазу. Я воспользовался обычной зубочисткой и пинцетом. Хотя при сноровке, его можно сдвинуть ногтем по резьбе. Затем, аккуратно вывинтить прижимное кольцо клипсы и снять клипсу. Затем навинчиваем грип-упор и устанавливаем на место уплотнительное колечко. Если в процессе установки упора Вы с резьбы удалили смазку, ее необходимо добавить, чтобы в фонарь в будущем не попала влага. Тут нам на помощь придет баночка с силиконовой смазкой, которую производитель любезно положил в набор с фонарем. Корпус батарейного отсека представляет собой трубку из алюминия с толщиной стенок около 2мм. Она плотно ввинчивается в голову охотничьего фонаря, на месте соединения также присутствует смазка и уплотнительное силиконовое колечко. Резьба в этом месте прямоугольная, глубокая и анодированная. Отрицательный контакт 18650 аккумулятора передается в голову фонаря по не анодированному торцу резьбы. Корпус позволяет использовать три аккумулятора CR123 (или аналогичных аккумулятора) или же два аккумулятора 18500. В комплекте к фонарю имеется удлиняющая трубка, с помощью которой, можно использовать уже четыре элемента CR123 либо два аккумулятора 17670 или 18650. Это продляет строк работы фонаря. На мой взгляд самый удобный вариант использования – это два аккумулятора 18650 с удлиняющей трубкой. При этом фонарик становиться длиннее всего на 5см и тяжелее на 30-40 грамм. Но его все равно очень удобно держать в руке. Голова фонаря массивная, с черным анодированием, имеет шесть овальных отверстий, внутри головы установлен массивный латунный позолоченный радиатор. Ребра (их семь) глубокие, одинакового размера. Такая конструкция легко справится с тепловыделением светодиода CREE. Рефлектор глубокий, параболический, имеет текстурированную внутреннюю поверхность. Светодиод стоит строго по центру. Никаких артефактов на светодиоде и рефлекторе, а также пыли внутри конструкции нет. Голову фонаря украшает небольшая корона из нержавеющей стали с пятью ударными кромками. При падения и ударах она защищает стекло от повреждения. Голова представляет собой разборную конструкцию. Выкрутив кольцо с насечкой, можно снять рефлектор со стеклом. В глубине латунного радиатора установлен светодиод на теплоотводящей звезде. Для защиты проводников идущих к светодиоду, теплоотвод прикрыт пластиковым статором. Плюсовой контакт 18650 аккумуляторов – позолоченная толстая площадка на плате драйвера. На ней также красуется надпись Skilhunt. Минусовой контакт от аккумуляторного отсека осуществляется по торцу резьбового соединения, которое прижимается к кольцу-контакту на плате. У основания головы фонаря находится небольшая кнопка для смены режимов. Она хорошо ощутима пальцем, имеет тугой ход, прикрыта желтым резиновым защитным колпачком. Кнопка без фиксации, переключение режимов осуществляется ее кратковременным нажатием. Переключение режимов осуществляется в последовательности: максимальный режим – средний режим – минимальный режим. При нажатии этой кнопки и удержании ее более 3 сек, включается режим стробоскопа. Стробоскоп работает на максимальной яркости. Фонарик, предоставленный shop-mse.com.ua, имеет память режимов и включится на том, на котором был выключен. Это правило работает и в режиме стробоскопа. Удобная функция фонаря для тактического применения. В фонаре применен светодиод Cree XM-L T6 c максимальной яркостью 700Лм. Фонарь имеет несколько режимов: * Максимальный – 700Лм (время работы около 130 минут) * Средний – 350Лм (время работы более 3 часов) * Минимальный – 140Лм (время работы около 11 часов) * Режим стробоскопа – 700Лм (время работы более 3 часов). Немного стоит обратить внимание на применение элементов питания в этом фонаре. Производитель заявляет диапазон рабочего напряжения фонаря от 3 до 14В. Исходя из этого рекомендуется использовать с фонарем без удлиняющей трубки: три элемента CR123A (9В) три аккумулятора формата 16340 или 18340 (12.6В) два аккумулятора формата 18500 (8.4В) Для фонаря с удлиняющей трубкой будет следующий набор элементов: четыре элемента CR123A (12В) два аккумулятора формата 17670 или 18650 (12.6В) Четыре литий-ионных аккумулятора 16340 использовать нельзя, т.к. суммарное напряжение составит уже 16.8В. При вставке батарей нужно следить за правильностью их установки, т.к. переполюсовка может привести к выходу из строя электроники фонаря, а в случае с CR123 еще и к нагреву и разгерметизации элементов. Плоская плюсовая площадка на плате драйвера также не позволяет использовать незащищенные аккумуляторы с плоским плюсовым контактом. Они могут болтаться в фонаре, а поскольку фонарик старается использовать весь энергозапас аккумуляторов – то и к чрезмерному их разряду. В использовании фонарь очень удобен и универсален! Не смотря на его уже не маленький размер и вес, он очень удобен и его можно постоянно носить его с собой. Его можно разместить во внешнем кармане рюкзака, либо на поясе. Для этого Skilhunt добавил в набор нейлоновый чехол на липучках. Фонарик в него вставляется головой вверх и прикрывается растягивающимся эластичным клапаном. Его легко можно достать при необходимости – это дело нескольких секунд. Если фонарь используется с удлиняющей трубкой, то низ чехла необходимо отстегнуть. Также, используя грипп-упор, можно носить фонарик с помощью нейлонового ремешка. Он удобен и прочен. Длина его составляет около 35см. Ремешок имеет два фиксатора-затяжки, на конце установлен небольшой карабин для быстрого отстегивания. При необходимости (если Ваши габариты позволяют), ремешок можно даже одеть на шею и носить фонарик на груди. Светит фонарь холодным белым светом. Имеет очень приятный глазу рассеянный хотспот и слабую боковую засветку без каких-либо резких границ и артефактов. Свет не имеет цветовых переходов от центра к краю пятна. ШИМ-эффект на малых режимах незаметен глазу. Бимшоты фонаря Skilhunt Defier X3. Сцена "лестница". Максимальный Средний Эконом В минимальном фонарик едва «зудит», если поднести его к уху. Прогревается фонарь, предложенный shop-mse.com.ua, быстро, в основном достаточно сильно горячая голова и радиатор, который рассеивает основное тепло. В процессе работы, фонарик поддерживает постоянную яркость на протяжении почти всего времени работы. Ограничением работы может служить защита литий-ионного аккумулятора. Три батарейки CR123А фонарик «высасывает» практически в ноль. При этом яркость фонаря начинает несколько сбавляться, затем фонарик переходит в минимальный режим. Еще раз стоит отдать должное инженерам Skilhunt за качественно сделанное изделие. Фонарь водонепроницаем - заявленный стандарт IPX8 позволяет погружать фонарь на глубину до 2 м на время до 30 минут. Конечно, если Вы планируете регулярно купать свой фонарь, всегда следите за целостностью уплотнительных колечек и наличием смазки на резьбовых соединениях. Фонарик заявлен производителем как тактический, поэтому может быть использован охотниками или спецслужбами. Он отлично чувствует себя под стволом ружья и при выстрелах не мерцает. Для удобства управления фонарем как подствольным, производителем дополнительно выпускается выносная тактическая кнопка, которую можно приобрести отдельно. Также, производитель Skilhunt предлагает дополнительно цветные и диффузионные фильтры. Это красный, синий, зеленый, тепло-белый, нейтрально-белый и диффузионный. Они легко устанавливаются на голову фонаря, удобны для подачи сигнала, либо смены цветовой температуры. Основными преимуществами данной модели можно назвать: Качественная сборка Отличная система охлаждения универсальность питания водонепроницаемость и ударопрочность количество режимов и память удобная кнопка смены режимов на голове фонаря богатейший набор аксессуаров и запасных частей 2 летняя гарантия от представительства Skilhunt Не смотря на достаточно высокую цену фонаря, покупая его, Вы гарантированно получаете высококачественный продукт с полным набором аксессуаров. Гарантия производителя на фонарь составляет два года. Skilhunt предоставляет услуги по ремонту и сервису через своих авторизированных дилеров. В целом фонарик достойный, удобный и яркий. Он однозначно стоит своих денег!
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
14.08.2012, 13:53 | 2 |
Re: SKILHUNT Defier-X3 потребительский обзор
14.08.2012, 19:39 | 3 |
Olight fan
В данном фонаре (как и в модели Х2) переключение режимов ТОЛЬКО мелкой кнопкой на голове фонаря. Торцевая кнопка служит только для включения и выключения. Здесь смена режимов осуществляется не кратковременным разрывом питания.
