17546 16 5 0 |
29.07.2012, 12:32 | 1 |
Регистрация: 06.05.2012 Последняя активность: 08.05.2013 06:22
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 3 сообщениях
Фонарь модели “UltraFire TH-T60 HA-II XM-L T60
Фонарь модели “UltraFire TH-T60 HA-II XM-L T60 ( Часть 1. ) Спасибо fnksb (ветеран фонаревки), blindnick (ветеран фонаревки), leon(глобальный модератор), поддержавшим меня в написании обзора. Сам бы не решился. Хотя это даже и не обзор, а, точнее, некоторые дополнения к обзору фонаря UltraFire TH-60, автор XRay(увлеченный). 1. Описание и доработка фонаря. Фонарь http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-th-t60...-55908пришел недавно от DealExtreme(фото 1). При этом, мой маленький заказ от 27 января 2012 г. был разбит зачем-то на две части. Прислали первую. Боюсь, что вторую часть заказа я так и не дождусь никогда. В отличие от пятирежимного фонаря XRay, мой фонарь имеет всего два режима High и Low. Корпус фонаря. Нет повода восторгаться качеством поверхности фонаря. Покрытие корпуса глянцевое, черное, но тон хвостовой части светлее, что заметно даже на фото 1. Эксцентричность деталей корпуса относительно друг друга заметна, но только при внимательном осмотре. На черном анодированном слое корпуса в нескольких местах имеются наплывы (фото 2) размером 2,5-3,5 мм. Не обошлось и без парочки незначительных сколов размером 1,5 и 2,5 мм., которые почти незаметны. Резьбы треугольные, к ним претензий нет. В наличии все 5 уплотнительных резиновых колец. Смазки нет. Батарейный отсек склеен с головной частью корпуса. Конструкцию упростили, но доступ к диодному модулю ухудшился. Отверстие для крепления ремешка имеет острые необработанные кромки (фото 3), что не сделает жизнь ремешка долгой. Чтобы аккумулятор в корпусе фонаря не болтался, издавая стуки, я использую пластмассовую прокладку, вырезанную из стаканчика для сметаны (фото 4). Ее толщина 0,20-0,25 мм. Аккумулятор при этом плавно скользит внутри корпуса без заеданий и стуков. Я против наматывания изоленты на аккумулятор. Отражатель, стекло. Отражатель алюминиевый с зеркальным покрытием. Структура отражателя должна быть гладкая (по описанию DealExtreme), но на его зеркальной поверхности видны следы от токарной обработки (фото 5). Что это? Некачественная полировка или оставлено специально? К торцу отражателя приклеена незатвердевающим клеем тонкая алюминиевая шайба с приличным смещением от оси отражателя. Пришлось аккуратно отклеить шайбу и приклеить ее тем же клеем по центру (фото 6). Хочу отметить, что после тщательной центровки светодиода и отражателя диаметр хот-спота практически не изменился. На стекле не заметил никакого просветляющего покрытия (хотя и DealExtreme об этом не пишет). Стекло тонкое. Толщина его всего 1,1 мм. Диодный модуль. Диодный модуль со светодиодом XM-LT6 на плате-звезде (фото 7) легко выкручивается из корпуса фонаря. В фонаре, оказывается, нет никакого драйвера! (По описанию DealExtreme – «цифровой регулируемый выходной ток 2500 ма.»). С обратной стороны диодного модуля в его корпус впрессована только плата с пружиной, к которой припаян плюсовой провод от светодиода (фото . Недонарезаны резьбы в корпусе диодного модуля и поэтому смяты резьбы 2-х винтов М2 х 4мм., крепящих плату-звезду со светодиодом и, в результате, эта плата была не притянута к корпусу диодного модуля. Винты использовал те же, сточив смятую резьбу, резьбы в корпусе донарезал (фото Между звездой и корпусом – слой пластичной термопасты. Кнопка переключения режимов. Кнопка торцевая «обратного клика» трехпозиционная (фото 9). Включает последовательно один из двух режимов (нажимать до щелчка): 1 клик – режим High – ток проходит «напрямую» к светодиоду от аккумулятора. Сопротивление кнопки с задней пружиной 0,2 ома. 2 клик – режим Low - ток дополнительно проходит через сопротивление 6,5 ома (фото 9). 3 клик – «Выключено». Кнопка установлена в хвостовой части корпуса. Доступ к кнопке осуществляется после откручивания торцевой декоративной круглой гайки с уплотнительным резиновым кольцом (фото 11) и внутренней круглой гайки (фото 9), фиксирующей кнопку. Кнопка была установлена в стороне от центра из-за мешающего наплыва припоя на круглой кнопочной плате (фото 10). Это хоть и не затрудняло переключение режимов, но я лишний припой удалил. Кнопка встала по центру. Края обеих плат и кнопочной и диодного модуля обработаны некачественно (фото 8,10) Резиновая накладка на кнопку не прижимается торцевой декоративной гайкой (свободно болтается при всех затянутых резьбах), а следовательно и свободно пропускает воду внутрь. Очередная конструкторская недоработка? Проблему устранил, установив дополнительную резиновую шайбу толщиной 1,5 мм. (фото 11). Размеры фонаря: длина……………………………………14,3 см., диаметр головной части…………………………………...3,7 см., диаметр батарейного отсека……………………………….2,6 см. (Как у XRay). Вес фонаря с ремешком без аккумулятора - точно 120,0 граммов ( по описанию от DealExtreme – 140 граммов). Вес с аккумулятором – 162,8 грамма. 2. Время работы в разных режимах. Испытания проводил на 2-х новых, полностью заряженных, незащищенных аккумуляторах TrustFire 18650, емкостью 2500 мач. http://www.dealextreme/com/p/trustfire-18650..........-19770. Напряжение заряженных аккумуляторов – 4,20 в. Минимальное напряжение разрядки – 2,80 в. Учитывая многочисленные рекомендации, до более низкого напряжения разряжать аккумуляторы не стал. Для удобства снятия показаний пришлось соорудить вот такой стендик (фото 12) Измерительный прибор – 43101. Общая длина всех соединительных проводов с измерительным прибором – 39 см. Сечение провода – 1,866 кв. мм. При замере тока между корпусом фонаря и минусом аккумулятора (без хвостовой части с кнопкой) боялся, что сожгу светодиод. Но пока все обошлось. Величины измеренного тока: аккумулятор № 1 – 4000 ма., аккумулятор № 2 – 4040 ма. Графики разрядки аккумуляторов. Все начальные, средние и конечные результаты замеров при работе фонаря с аккумуляторами емкостью 2500 мач. сведены в таблицы. Зависимости яркости от тока отражены, например, в статье Cree - Flashlight Wiki и др. Нагрев корпуса фонаря полностью соответствует наблюдениям XRay. Фонарь в режиме Highнагревается сильно (немного более 50 градусов С.) и равномерно. Кнопка переключения режимов хотя конструктивно и отличается от кнопки XRay, описанной в обзоре UltraFire WF502B XML-T6, но мерцает так же, как и у XRay, особенно в режиме High. И выводы мои те же: или не рассчитана на токи при работе со светодиодами такой мощности, как XM-L, или низкое качество. 3. Бимшоты и другие фотографии. Все снимки сделаны фотоаппаратом CanonPowerShotA 550. Фотографии делались при полностью заряженном аккумуляторе фонаря. Углы рассеивания луча определял по таблице В.М. Брадиса, рассчитывая сначала их тангенсы. Описание бимшотов. На фото 13 (режим High) определялся угол боковой засветки. Расстояние от освещаемой поверхности до светодиода фонаря 100 см., диаметр боковой засветки 113 см. На фото 14 – режим Low, диаметр боковой засветки примерно такой же. Это видно на фото по установленной мерной рейке. Угол боковой засветки получился 58 градусов 56 минут (около 59 градусов). У XRay – 56 градусов. Для уменьшения погрешности при определении угла рассеивания хот-спота снимал, установив расстояние от светодиода фонаря до освещаемой поверхности – 8 м. (фото 15, 16). Диаметр хот-спота в режиме High – 111 см. (фото 15), в режиме Low – 75 см. (фото 16). Углы соответственно 6 градусов 40 минут и 5 градусов 18 минут. (У XRay – 8-10 градусов). Для разнообразия (Или для прикола?) сделал фотографии бимшотов двух непохожих ни по каким параметрам (кроме отсутствия драйверов) фонарей. Расстояние до освещаемой поверхности 100 см., расстояние между фонарями 60 см. Слева – TH-T60, справа – фонарь «Эра» HT2W (фото 17). Для справки, «Эра» (из описания): питание – 3ААА, светодиод – 1,5 ватта, 65 люмен, коллиматорная линза с углом рассеяния 6 градусов, однорежимный, без драйвера. Фото18 – режим High у фонаря TH-T60. Фото 19 – режим Low. Режимы съемки бимшотов: «Ручной», чувствительность – «Авто» (ISO 160, выдержка 1 / 60), F - 2,6. Чтобы отношения яркостей в режимах High и Low на фотографиях выглядели близкими к реальным, использовал функцию фотоаппарата «Фиксация экспозиции» (устанавливал по режиму фонаря High). Оценивая световое пятно фонаря, я считаю, что качество рассеивания луча у фонаря TH-T60 очень даже неплохое. Яркий, равномерно освещаемый хот-спот, плавный переход в зону засветки и яркая, равномерно освещенная, большого диаметра зона боковой засветки безо всяких колец и изменения цвета.Фото на природе и свои выводы, относительно фонаря постараюсь изложить во второй части. tom 3505. |
29.07.2012, 13:04 | 3 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: Фонарь модели “UltraFire TH-T60 HA-II XM-L T60
Спасибо tom3505. Ваш обзор достоен супер обзоров Selfbuilt-а.
Так держать!
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
29.07.2012, 15:34 | 4 |
Прошу прощения за исчезнувшую часть заголовка моего обзора. Заголовок должен быть:
“UltraFire TH-T60 HA-II XM-L T60 2-Mode”. Обидно, что после многочисленных правок, все равно исчезают буквы, смещаются строчки, соединяются слова и т.д. И фотографии в предварительном просмотре помещались по 4 штуки в ряд... Итак часть вторая обзора. ( Часть 2. ) Фото на природе. «Старая дорога». На фото 20 и 21 (режимы High и Low) расстояние от фонаря до группы берез - 25 м. Расстояние от фонаря до мерной рейки (длина ее 2 м.) – 19 м. На фото 22 и 23 (режимы High иLow) расстояние от фонаря до группы берез – 50 м. На фото 24 и 25 (режимы High иLow) расстояние до той же группы берез – 100 м. Измеренный диаметр хот-спота D = 11,70 м. Угол засветки хот-спота – 6 градусов 40 минут. При выключенном фонаре на расстоянии 100 м. белые стволы этой группы берез уже не различимы глазом. Оранжевый оттенок неба – это влияние освещения ночного города, который находится в 20 км. от места съемок. Режимы съемок ночных фотографий: «Ручной», экспозиция – 7 сек, ISO – 100, F – 2,6, баланс белого – «Авто», разрешение – «Высокое», компрессия – «Отлично», автоспуск. На фото 26 изготовленное мной приспособление для крепления фотоаппарата и фонаря на одном фотоштативе. Легко устанавливается на штатив без применения инструментов. Обеспечивает любые углы установки фонаря. Диаметр центральной штанги фотоштатива 20 мм. 4. Заключение. Хотя и в таком исполнении фонарь, я думаю, найдет своего восторгающегося почитателя и, более всего, в лице байкеров и охотников, которых особенно волнуют нежелательные случайные переключения режимов от сотрясений. И, несмотря на некоторые досадные недоработки, я, в общем, покупкой доволен. Прочитавших обзор, в замерах и расчетах могут раздражать сотые и тысячные доли вольт, ампер, ом, сантиметры и миллиметры , углы в минутах и чуть ли не в секундах. И, поэтому, оправдываясь, хочу, чтобы читающие обзор, отнеслись с пониманием к возможным (и, скорее всего, немалым) погрешностям таких любительских измерений. С наилучшими пожеланиями! Tom3505. |
29.07.2012, 15:43 | 5 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Ещё термопастой резьбу пилюли помазать неплохо бы. Скажите пожалуйста, какие диаметры имеют плата кнопки и контактная плата с пружиной в голове фонаря? |
tom3505 (14.08.2012)
29.07.2012, 19:15 | 6 |
Для Sergey@yeisk.
Развинтил. Померил. Диаметр платы кнопки 19,8 мм., но свободно можно устанавливать плату диаметром 21,3 мм. - хвостовая часть позволяет. Диаметр платы под драйвер - 18 мм. Относительно установки драйвера - я думаю, без него - не все так печально. Если посмотреть на график (Рис. 1) отчета, то 15 - 20 мин. ток на светодиоде не менее двух ампер, а потом еще 40 -45 мин. ток постепенно снижается от двух до одного ампера. А один ампер это все-таки около 390 люмен на светодиоде. Я думаю, это приемлемо. К тому же потери на драйвере отсутствуют. А в пятирежимном фонаре UltraFire TH-60 XRay - и драйвер есть и кнопка другая. |
29.07.2012, 23:09 | 7 |
Olight fan
У вас Сапоп не 720 серия часом?
30.07.2012, 06:55 | 8 |
Canon 550. Когда-то покупал его из-за одного из лучших объективов в фотоаппаратах этого класса. Сейчас засматриваюсь на Canon G 12. Прогресс не остановить!
30.07.2012, 09:52 | 9 | ||
Капитан Очевидность
Если вставить такой аккумулятор прямо так, без драйвера, можно будет наблюдать ток ампер пять, думаю. Нет там драйвера Есть мерзкий ШИМ-регулятор. |
19.02.2013, 22:47 | 10 |
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 11.01.2017 00:22
Помню сабжевый корпус как самый первый народный велофонарь "MTE P7" назывался. С Р7-мым СД он имел огромное заливающее пятно без четкого центра за что так нравился велосипедистам, но не всем. Его постепенно вытеснили С2-обрызные P7-ые как более сфокусированные.
Интересно, вдохнул ли ХМеЛь новую жизнь в этот корпус..? К сожалению по вашим бимшотам не очень понятно действительно ли он светит шире, чем например ХМеЛь в С2-образном корпусе (а в С2-образном ХМеЛь светит слишком сфокусированно -> малопригодно для велосвета). |
Slava (14.04.2013)
22.04.2013, 10:42 | 11 |
У Вас UltraFire C2? Да, по фотографиям сложно оценить, шире луч у данной модели или уже, чем у другой! Это нужно либо 2 светящихся фонаря располагать на одном расстоянии и фотографировать вместе, либо измерить у своего фонаря всего два параметра - два угла. Угол хот-спота и угол боковой засветки. Самый простой способ это положить светящийся фонарь на пол, на светлую бумагу и провести карандашом по длинной линейке 4 линии, ограничивающие центральный луч и зону боковой засветки. А затем транспортиром измерить углы засветки. И сравнить. У моего фонаря TH-T60 угол боковой засветки 59 градусов, а угол хот-спота - 6 градусов 40 минут. Если у Вашего фонаря эти углы больше, то и освещенная зона будет шире и езда на велосипеде комфортнее. Все зависит от формы и размера рефлектора фонаря. Например, (по паспортным данным) у фонаря Zebralight SC600 угол боковой засветки - 80 градусов, а угол хот-спота -10 градусов, а у фонаря EagleTac D25LC2 угол боковой засветки всего 31 градус, а угол хот-спота вего 3,7 градуса. Зато он светит довольно далеко (166 м.), несмотря на маленький рефлектор.
22.04.2013, 12:18 | 12 |
Регистрация: 25.03.2013 Последняя активность: 02.01.2021 22:24 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 39 раз(а) в 36 сообщениях
Молодец обзор очень подробный...
23.04.2013, 04:36 | 13 |
Mutant,У Вас UltraFire C2? Да, по фотографиям сложно оценить, шире луч у данной модели или уже, чем у другой! Это нужно либо 2 светящихся фонаря располагать на одном расстоянии и фотографировать вместе, либо измерить у своего фонаря всего два параметра - два угла. Угол хот-спота и угол боковой засветки. Самый простой способ это положить светящийся фонарь на пол, на светлую бумагу и провести карандашом по длинной линейке 4 линии, ограничивающие центральный луч и зону боковой засветки. А затем транспортиром измерить углы засветки. И сравнить. У моего фонаря TH-T60 угол боковой засветки 59 градусов, а угол хот-спота - 6 градусов 40 минут. Если у Вашего фонаря эти углы больше, то и освещенная зона будет шире и езда на велосипеде комфортнее. Все зависит от формы и размера рефлектора фонаря. Например, (по паспортным данным) у фонаря Zebralight SC600 угол боковой засветки - 80 градусов, а угол хот-спота -10 градусов, а у фонаря EagleTac D25LC2 угол боковой засветки всего 31 градус, а угол хот-спота всего 3,7 градуса. Зато он светит довольно далеко (166 м.), несмотря на маленький диаметр рефлектора. (Светодиод у вех моделей фонарей в этом ответе XM-L T6).
13.05.2014, 16:29 | 14 |
Регистрация: 13.05.2014 Последняя активность: 13.05.2014 19:41
Подскажите пожалуйста, подойдут ли данные драйверы для сабжевого фонаря?
https://www.dx.com/p/8-mode... https://www.dx.com/p/5-mode... |
08.06.2014, 23:13 | 15 |
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 02.05.2015 17:48 Адрес: Москва, Строгино
Подскажите где взять контроллер для Ultrafier xm-l t6? на 2 позиции (вкл-выкл) или на другое количество, но чтобы при длительном выключении (более чем на 3 сек) оставаллся прежний режим, ибо в родном варианте он перескакиавет на следющий.
http://cs607717.vk.me/v6077... http://cs607717.vk.me/v6077... Диаметр платы 20 мм |
08.06.2014, 23:24 | 16 |
Капитан Очевидность
02.09.2014, 00:47 | 17 |
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.09.2014 00:54 Адрес: Moscow
Здравствуйте, помогите советом, уже много перерыл инфы но так и не понял как это делать.
Вообщем имею я во владении данный фонарик, мне знакомый сказал что нужно чем то смазать резьбу или ещё что то, что бы загерметизировать фонарь? Чем нужно мазать, и где? если можно со ссылкой на герметик/вазелин/смазку? и как правильно это сделать, и что это даст то?) можно на глубину с ним нырять? спасибо заранее) |
