67256 155 20 1 |
19.06.2014, 23:07 | 141 |
Re: NITECORE SENS-умная новинка!
оно самое. Сам только посмотрел прозрел как это я такое написал
Светит заметно ярче чем на АА
Последний фонарь куплен 18.02.2014 5.05.2014 1.07.2014 14.08.2014 27.08.14 27.08.1426.06.15 10.09.15 [Исправлено: Griver, 19.06.2014 в 23:11] |
19.06.2014, 23:29 | 142 |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 12.07.2023 17:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
А где брали ? Сходу нашел только зарядки для Li-FePO4.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
19.06.2014, 23:48 | 143 |
украинский инет магазин
[Исправлено: Virgo_Style, 01.07.2014 в 14:50] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
ArcticOcean (20.06.2014), gim (22.06.2014)
19.06.2014, 23:51 | 144 |
Производителя аккумуляторов не подскажете? Может легче искать будет.
20.06.2014, 00:31 | 145 |
О. Наконец то получилось вставить ссылочку
20.06.2014, 01:16 | 146 |
20.06.2014, 02:19 | 147 |
Сейчас специально порыл эту информацию. В моём мануале написано можно
Во французской версии мануала написано можно http://www.nitecore-france.... В английской версии написано можно http://www.nitecore.com/Upl... А на украинском официальном Найткора появилось нет Хотя раньше было разрешается http://nitecore-ua.com/prod... [Исправлено: Virgo_Style, 01.07.2014 в 14:51] |
30.06.2014, 15:58 | 148 | |
01.07.2014, 14:36 | 149 |
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
01.07.2014, 14:43 | 150 |
А предупреждение только в украинском мануале?
04.08.2014, 07:03 | 151 |
В английском и китайском, которые шли с фонарем, работа на LiFePo4 допускается. В русском взятом на http://www.fonarey.net/ так же допускается.
Как-то сомнительно что для Украины была изготовлена эксклюзивная партия фонарей, а вот ошибка перевода видится вполне реальной. |
04.08.2014, 07:13 | 152 |
После опыта эксплуатации DQG 18650 v2, головокручение у которого устроено сходным с Sens AA образом, решил по экспериментировать. DQG включается намного приятней.
Заменил стандартную плоскую пружину Sens на поделие из подручных материалов. Кружок из луженой жести от банки сгущенки, контакт хз от чего Диаметр 14мм, толщина 2.3мм. Минимально возможная толщина 1.8мм, тоньше фонарь уже не включается. |
04.08.2014, 07:24 | 153 |
На фото щель между головой и корпусом на включенном фонаре при толщине контакта 2.3мм При минимальной толщине 1.8мм включается уже с заметным усилием, не понравилось. Оптимальной толщиной считаю 2-2.3мм. Чудо, конечно, не произошло, Sens не стал включаться как DQG, но кмк все же лучше оригинального варианта. Момент включения четко ощущается, в оригинале из-за плавного включения светодиода постоянно было непонятно, уже включился или надо еще дожать-докрутить. |
27.09.2014, 14:42 | 154 |
Не прошло и трех месяцев, как пришли 14500 LiFePo4 Soshine с fasttech. Фонарь светит заметно повеселее, нагрев незначительный. Осталось выяснить ситуацию с рантаймом.
27.09.2014, 17:53 | 155 |
Регистрация: 25.06.2014 Последняя активность: 22.03.2021 14:25 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
А мне сегодня пришел вот:
Лучший наключник НЕ на АА Голова крутится плотно, но без заеданий, плавно. Ничего переделывать не буду, зато с гарантией не включится в кармане. Купил тоже с прицелом на LiFePo CR2 юзать. Пока на литиевых CR2. Светит мощно для такого малыша. |
havoc (30.09.2014)
