25664 13 5 0 |
12.07.2012, 18:50 | 1 |
Flashlight surgeon
Обзор новинки Klarus RS11
Klarus RS11
Klarus RS11 высокомощный, заряжаемый фонарь – разработанный для жестких условий эксплуатации - как сопроводительное освещение (патрулирование), для профессиональных и личных нужд. Как правило ЗАРЯЖАЕМЫЕ фонари не дают «мощного» света, и имеют небольшое время работы от аккумулятора – НО только не Klarus RS11! Сверхяркий эмиттер CREE XM-L U2 – выдаёт 620 ANSI люмен в максимальном режиме в течении 2.2 часов, и 215 часов в минимальном режиме. Особенностью RS11 является запатентованная Klarus технология dual-switch user interface (интерфейс пользователя с двойным переключателем – (далее ИПДП)), которая обеспечивает полный контроль управления фонарём одним лишь большим пальцем. Этот уникальный ИПДП – использует две кнопки (обе находятся на боковой части фонаря – в ряд (одна за другой)) и легко определяются на ощупь – под большим пальцем. Одна кнопка, по уровню, выступает над второй, для более лёгкого «распознавания» кнопок в темноте. Расположение кнопок позволяет легко менять режимы и обеспечивает моментальный доступ к дезориентирующему стробу (эффективная мера превентивной самозащиты) Вы можете брать KLARUS RS11 с собой повсюду, поскольку он имеет много способов «зарядки» - например через USB порт Вашего компьютера или ноутбука, через USB порт в автомобиле, через «розетку» автомобиля 12v – (блок питания с USB интерфейсом для стандартных устройств), через «зарядку» от солнечной батареи с USB интерфейсом. На самом деле – любое устройство (имеющее блок питания) с USB портом – может служить зарядным устройством для Klarus RS11 Если Вы “вдали от цивилизации» без возможности подзарядки, Вы можете просто заменить севший аккумулятор на любой другой аналогичный 18650 Li-Ion с платой защиты (PCB) или даже две обычные CR123 литиевые батарейки, что делает RS11 фонарь более универсальным. В дополнение к вышеперечисленным характеристикам RS11 «укомплектован» функцией запоминания последнего выбранного режима работы. Стекло защищено прочной и съемной «короной» из нержавеющей стали, вместо которой могут быть установлены цветные фильтры или рассеивающий диффузер. Зарядный кабель имеет магнитное соединение, что делает подключение более лёгким и быстрым. Добавьте к этому качество исполнения (высокоточную фрезеровку), прочность конструкции, продуманный дизайн и становится понятно, почему Klarus RS11 будет идеальным выбором как для спецслужб, полиции, спасателей МЧС, так и для походов, путешествий и конечно для домашнего или личного пользования. Особенности: Специально спроектированный магнитный коннектор. Когда зарядный кабель поднесён к гнезду на расстояние 1 см – зарядный порт само-центрируется и точно соединяется с зарядным гнездом, - простота и надёжность соединения – феноменальна. В любой момент кабель можно быстро и безопасно отсоединить (фонарь сразу готов к работе), что может быть актуально в ситуации, когда срочно необходимо освещение. Эргономичный включатель разработан так, чтобы сразу оказаться «под пальцами», как только Вы берёте фонарь и управляется одной рукой – (просто большим пальцем), так, что Вы легко сможете управлять фонарём в темноте. Используя USB интерфейс, Вы можете заряжать RS11 дома, в офисе, аэропорту, в машине и т.д. – буквально везде, где доступны USB порты. Вы так же можете извлечь аккумуляторы и заряжать их отдельно или использовать CR123 литиевые батареи (не заряжайте CR123 батареи). Портативный зарядный USB кабель (K1-D5) с низким внутренним сопротивлением минимизирует потери и повышает эффективность процесса зарядки. Может использоваться любой перезаряжаемый 18650 аккумулятор с платой защиты (PCB). Режим стробоскопа доступен вне зависимости от того, включен фонарь или выключен, что позволяет включить ослепляющий «строб» из любого режима непосредственно! Три режима яркости (режимы «запоминаются») - помогут адаптировать фонарь к различным ситуациям. Съёмная «корона» из нержавеющей стали защищает стекло фонаря от ударов и так же может использоваться в целях самозащиты. Цветные фильтры и рассеивающий диффузер могут быть надёжно и безопасно установлены вместо съёмной «короны». (выкрутите корону и ввинтите вместо неё цветной фильтр). Максимальная мощность 620 (ANSI) люмен и сверх долгий runtime (время работы от одного аккумулятора) – 9 дней. Водонепроницаемость – страндарт IPX-8 (погружение до 2 метров) Спецификация: • Эмиттер CREE XM-L (U2) LED время жизни 50,000 часов • Режимы яркости: • 620 ANSI люмен (2.2 часа) -- 150 люмен (7.3 часа) -- 10 люмен (215 часов) • Режим стробоскопа с переменной частотой строба: 620 люмен (4.4 часа) • Рабочее напряжение: 3.4в - 8.4 вольт. • Питание: 2xCR123A или 1x18650 (любые 18650 аккумуляторы с платой защиты PCB – использование незащищённых аккумуляторов настоятельно не рекомендуется). • Зарядка фонаря: • Входное напряжение: 5 вольт. • Выходное: 4.2V/500 mA макс. • Время зарядки: В зависимости от ёмкости аккумулятора – формула следующая: • Время заряда = (ёмкость батареи / 500 mA) + 0.5 часа • Цвет корпуса: Military grey (военный серый) • Рефлектор: Текстурированный (Orange peel) отражатель • Стекло: Прочное минеральное ультрапрозрачное стекло • Размеры: 143мм (Длина) x 36 мм (Голова) x 25.4 мм (Корпус) • Вес: 156гр. (без элементов питания) • Аксессуары в комплекте: Чехол, ремешок на руку, клипса, USB зарядник, уплотнительное кольцо. Note: Заявленные выше параметры приблизительны и могут варьироваться в зависимости от фонаря питания и окружающей среды. Данные яркости фонаря были сняты с 2хCR123 батарей, данные продолжительности времени работы были сняты с SANYO 18650 2600mAh Литий-Ионного аккумулятора. Работа с фонарём: • Включение: Нажмите верхнюю кнопку (нажатие не более 0.6 секунд) для быстрого включения. Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку дольше 0.6 секунд для *возврата к запомненному режиму (режиму который использовался перед этим). Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку больше чем 0.6 секунд для переключения между режимами Макс., Средний и Мин. – по кругу, отпустите кнопку на нужном Вам, чтобы остаться в нём. Нажмите верхнюю кнопку для выключения фонаря. • Кнопка включения режима стробоскопа: Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку меньше чем 0.6 секунд, для мгновенного включения стробоскопа. Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку более 0.6 секунд – затем отпустите – режим стрбоскопа останется работающим. Нажмите нижнюю кнопку для возврата в предыдущий режим. • Функция запоминания: Когда фонарь горит больше, чем 3 секунды, режим запоминается. Выключите фонарь и в следующий раз, когда Вы включите фонарь этот режим будет доступен, через *возврат к запомненному режиму (см. «Включение») Зарядка фонаря: RS11 использует специальный зарядный USB кабель (K1-D5). USB интерфейс для заряжания может быть взят от любого USB устройства оснащённого блоком питания (включая USB компьютера, автомобильную USB зарядку, зарядку для мобильного телефона с интерфейсом USB и т.д.). Зарядный кабель присоединяется к фонарю Klarus RS11 через магнитный коннектор, который самоцентрируется, когда поднесён на расстояние около 1 см к фонарю. Когда процесс зарядки завершён, можно быстро и легко отсоединить зарядный кабель (разъединить зарядный коннектор можно в любое время в процессе зарядки). Индикация заряда: В процессе зарядки – светодиодный индикатор горит красным цветом. Когда зарядка завершена, светодиодный индикатор горит зелёным светом. Индикация отсутствует, когда аккумулятор не вставлен. Важно: • Время зарядки не должно превышать 24 часа. Когда индикация заряда загорается зелёным светом, рекомендуется отсоединить зарядный порт в течении одного часа. • Если Вы не намерены использовать фонарик долгое время (например, несколько месяцев), пожалуйста, извлеките питание из фонаря – во избежание протечки. • Если аккумулятор хранился длительное время – пожалуйста, зарядите и разрядите его (желательно 1 раз в три месяца) для увеличения срока жизни батареи. • Не «замыкайте» и не соединяйте плюсовые и минусовые контакты зарядного USB кабеля никакими металлическими предметами. С официальной частью (описание, характеристики, интерфейс управления) пока закончим и перейдем к реальным фотографиям сего чуда. Скоро... Бимшоты, личные впечатления, тесты и фото.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
12.07.2012, 18:57 | 2 | ||
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Re: Обзор новинки Klarus RS11
напряжении позволяет, вроде а это как так? рабочее до 8,4 же и сколько отдали за этот аналог rc10? |
12.07.2012, 19:08 | 3 | |
Flashlight surgeon
Не то слово, но ANSI позволяет указывать такое время работы (падения яркости до 10%)
Входное по USB 5 вольт, выходное 4,2. Все нормально. Рабочее указано как возможность использовать в фонаре 2 штуки CR123, которые заряжать ессно запрещено априори. Он бесценен, за одну только доставку EMS отвалил 86 баксов. )) |
12.07.2012, 19:11 | 5 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Нет. Ну как так, для высокотехнологичного изделия и очень желательно использовать банки с защитой?
Там, что нет встроенного контроллера LiIon? Схемы зарядной части и фонаря не могут контролировать перезаряд, а схема фонаря может высадить банку в ноль? Странно. Как и требование не оставлять на зарядке более 24 часов. Надеюсь, что эти ограничения не так критичны. [Исправлено: m72, 12.07.2012 в 19:16] |
07.09.2012, 15:17 | 6 |
Регистрация: 07.09.2012 Последняя активность: 29.08.2016 13:34
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 21 раз(а) в 7 сообщениях
Доброго дня всем!
Хочу сообщить- модель RS11 уже появилась в продаже на Украине- возможно приобрести через интернет магазин "KNIFE-Эстетик" nozhik.com.ua. Единственный ньюанс- модель RS11 пришла в ограниченном колличестве (пробный заход) и оказалась сильно востребованной- складской остаток минимальный. По поводу доставки в Россию- часто бываем "у вас в гостях"- возможно 2-3шт сможем отправить. Услуги пересылки- минимум. |
07.09.2012, 15:27 | 7 |
Flashlight surgeon
08.09.2012, 00:21 | 8 |
Регистрация: 06.02.2012 Последняя активность: 19.06.2014 12:44
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Только для форумчан мы продаем Klarus RS11, а так же всю линейку фонарей Klarus со скидкой 10%! : ) Гарантия на продукцию два года.
На модели RS11 и велофонари по предзаказу скидка 20%. Обращайтесь в личку или на почтовый ящик info@klaruslight.com. Наш сайт http://klaruslight.com.ua Запрос оптового прайса тоже можно отправить на почтовый ящик. |
08.09.2012, 00:41 | 9 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Война дилеров) Давайте скидки в 50%, забираю фонарь)
ПС: Интересно увидеть бимшоты в сравнении с Fenix RC10. Думаю у кларуса уклон на дальнобойность. А так конечно, Феня сливает Кларусу.
08.09.2012, 10:17 | 10 |
Кларус с текстурированным отражателем, а это небольшой минус к дальности. Хотя, фонарь сам по себе очень далеко светит. У Klarusa пятно очень приятное.
24.09.2012, 18:25 | 11 |
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 18.04.2022 07:36 Адрес: Одесса, Украина
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
25.09.2012, 10:36 | 12 |
Представитель Klarus в Украине: klaruslight.com.ua По всем вопросам: info[собачка]klaruslight.com.ua |
13.02.2013, 02:55 | 13 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
09.07.2013, 10:01 | 14 |
