59543 112 13 0 |
02.07.2012, 14:28 | 1 |
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 31.03.2015 11:57 Адрес: Челябинск
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 32 раз(а) в 10 сообщениях
Фонарик UltraFire UF-T50 Cree XM-L T6 2-Mode 800LM White LED Flashlight w/ Magnet (1 x 18650 / 2 x 16340)
Еще одна новинка UltraFire UF-T50 на DX.com Внешне он похож на Zebralight SC600 , только у него еще стоит сильный магнит на хвосте Заказ тоже делался, когда фонарик появился в категории "New Arrivals" Фото и Первое впечатление Комплектация: Сам Фонарик и коробка Упаковка: небольшая подарочная коробка из двухслойного цветного картона. Фонарик сделан качественно, везде стоят уплотнительные кольца. Все резьбовые соединения хорошо смазаны. Светит отлично, работает от 18650 и 16340 х2 (еще не проверял) . Характеристики: (от производителя) На фонарике стоит светодиод: Cree XM-L T6 , с максимальной мощностью: 800 люмен , Цветовая температура: нейтрально-белый, Режимы работы: Регулируемый ~800 люмен (2~50ч) Автоматический сигнал SOS, Элементы питания: аккумуляторы 16340 х2 (не включены), аккумуляторы 18650 х1 (не включены) Материал корпуса сделан из высокопрочного авиационного алюминия, Оптическая система: гладкий рефлектор, Материал отражателя: алюминий, Материал линзы: стеклянная с просветлением , Покрытие корпуса: высокопрочное анодирование Type III, Водонепроницаемость: Как указывает производитель - он водостойкий ( защита от атмосферных осадков и кратковременного попадания в воду, под водой использовать нельзя). Управление: однократное нажатие - включение / отключение при работе удержание нажатой кнопку - плавная регулировка яркости двойное быстрое нажатие - включение автоматического сигнала SOS Уплотнительное кольцо за стеклом с зеленым послесвечением ( т.е. когда выключаете фонарик, то светится уплотнительное кольцо), Размеры: длина - 11.4 мм диаметр головы - 28 мм диаметр где кнопка - 31 мм диаметр тела и хвоста - 24 мм Вес : 100/142 грамма с аккумулятор 18650 Другие мысли: Есть отверстие для крепления шнурка, для ношения на руке. Шнурок в комплект не входит. Регулировка яркости - с непривычки не совсем понятна и удобна. По началу я постоянно проскакивал мимо min и max режима. Нужна небольшая практика. Теперь переключается без проблем. Также можно его вернуть на max режим - для этого немного откручиваем крышку. На хвосте очень сильный магнит, так что если будет лежать в кармане с мелочью или ключами. То когда будете доставать фонарик, все металлические предметы будут на нем Итог: Небольшой фонарик, светит хорошо. Упакован в красивую небольшую коробку. Может работать от аккумуляторов 16340 х2 ( не проверял) и 18650. Стоит светодиод: Cree XM-L T6. Есть регулировка яркости. На хвосте стоит мощный магнит. UltraFire UF-T50 как я и говорил, это копия на Zebralight SC600 . Во всяком случае внешне очень похож на него. |
02.07.2012, 14:48 | 2 |
Re: Фонарик UltraFire UF-T50 Cree XM-L T6 2-Mode 800LM White LED Flashlight w/ Magnet (1 x 18650 / 2 x 16340)
из зебры уволился один из ненормальных инженеров, а ультрафайр дал ему работу по специальности...
фонарик длиннее SC600 на 5 мм (магнит в попе и слишком глубокий рефлектор). Поговорим за качество - фонарик (корпус) был проанодирован целиком, с последующим фрезерованием контактных площадок (резьба головы, резьба туши под голову, передний срез головы под фланец рефлектора, задний срез туши под площадку единственной пружины в фонаре). попытка посмотреть "а что это у него внутри" привела к неработоспособности в разобранном состоянии - драйвер (вообще пилюля) не имеет автономного минусового контакта на корпус - в качестве минусового контакта с корпусом используется вкручивающийся рефлектор, который ложится своим фланцем на отфрезерованный передний срез головы - если немного отвернуть крышку стекла, размыкается контакт - мой любимый фокус с подменой штатной оптики пока откладывается на неопределённый срок по техническим причинам. в расстроенных чуствах предназначенный для subject T3 7A2 был впаян в M6. Супер ВАУ ФОНАРЕГ!!! от такой пизюльки неожиданно много света (пускай пока будут 800 люмен, у меня руки не доходят) - в ладошке лежит, маленький-маленький (но я знаю, что внутрях защищённый панас 3100))), а включишь - уже не детский размерчик... света, естественно)))) P.S. на моём на кнопке логотип "очищающего огня" - факел Ultrafire
трол. [Исправлено: blindnick, 02.07.2012 в 14:51] |
02.07.2012, 15:19 | 3 |
У меня проскакивала мысля разобрать его. Но я ее тут же прогнал ее прочь.
Так как я с фонариками на ВЫ. Да и уже имею один печальный опыт (насмотрелся здесь на форуме, как фонарики разбирают на мелкие составляющие). Разобрал налобник, а собрать не смог |
02.07.2012, 15:31 | 4 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
blindnick,
а какая форма луча,засветки?
02.07.2012, 15:47 | 5 |
02.07.2012, 15:48 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Наконец-то появился более-меннее приличный китайченок со слаботочной кнопкой. Надо пикетировать AVSel на V3 со слаботочкой.
02.07.2012, 15:49 | 7 |
на расстоянии 1 м пучок 20 см (+/-), выхлоп 22 мм
получается 10 градусов. прямой выхлоп с диода пока затрудняюсь сказать, на глаз (приложил к стенке) - 75...80 градусов. на память не скажу точные цифры, но кажется у SC600 такие же показатели |
02.07.2012, 15:51 | 8 |
02.07.2012, 15:56 | 9 |
blindnick, ну то есть широкий свет?
02.07.2012, 15:59 | 10 |
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Не хотелось бы ругаться умными словами,поэтому спрошу просто,каково у фонаря соотношение яркости ко времени работы?Это не стабилизация случаем называется?
Еще вопросик.800 люм это 5 минутное турбо или самостоятельный режим без ограничения по времени? [Исправлено: agent_smith, 02.07.2012 в 16:04] |
02.07.2012, 16:04 | 11 |
да,тоже интересно.стабилизация есть?
незащищенный 18650 можно использовать? |
02.07.2012, 16:13 | 12 | |
регулировка яркости единственного постоянного режима - зажать работающий фонарик на 3 секунды - пойдёт синусоида вниз до минимума-вверх до максимума-вниз до минимума и т.д. строб по дабл-клик всегда на максимуме под стабилизацией я сам подразумеваю хороший аккумулятор, который сможет отдавать потребляемый фонариком ток до почти полного разряда (с низким внутренним сопротивлением). электроника здесь скорее всего не фонтан - хоть и есть понижающий контур для 2х16340, но в остальном обычный ШИМ алгоритм с немного нетрадиционным для массовых китайских фонарей управлением. Долгое время на максимуме должно убить фонарик (весовая категория подкачала) ИМХО - я думаю, что там нет термостабилизации, хоть и надеюсь... попробую устроить ему забег с синим трастфаером 2500 (не жалко в случае чего). [Исправлено: blindnick, 02.07.2012 в 16:16] |
agent_smith (02.07.2012)
02.07.2012, 16:16 | 13 |
02.07.2012, 16:20 | 14 |
02.07.2012, 16:35 | 15 |
этот обзорчег попадался уже в тырнете, но фонарика тогда у меня ещё не было - ждал УГ в принципе, но, к щастью, ожидания не оправдались . пришла какая-то "фирменная вещь", примерно соответствующая качеством своей цене.
03.07.2012, 08:28 | 16 |
03.07.2012, 09:00 | 17 |
замеры рантайма максимума на http://dx.com/p/trustfire-t...
в течении часа каждые пять минут засовывал фонарик в морозилку (бздел за перегрев), последние 20 минут разогрев был уже терпимый (не дюжила разряженная батарейка). когда фонарик перестал греться, свет стал тусклым 30...50 люмен (субъёктивно). итого:1ч 20 минут (не должен был он столько проработать, ток значит падал, но незначительно - фонарик был именно фонариком, а не электробычком). батарейка по окончании нагрева (конец нормальной работы) имела 2,65 В - с учётом просадки под нагрузкой можно смело сказать - защиты аккумуляторов нет. так что осторожнее с беззащитными. но фонарик вмещает довольно длинные аккумы типа панасоника 3100 с защитой (почти 69 мм), так что не всё потеряно |
03.07.2012, 09:51 | 18 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
у него такая же унылая ШИМ в 120гц, как у ранних зеброидов, или подняли наконец частоту?
[Исправлено: galex, 03.07.2012 в 09:58] |
03.07.2012, 10:02 | 19 |
по зебре не скажу, но шим ощутим только в "световой яме", ближе к самому минимуму. в промежуточных "режимах" не сказать что не "размазывается", но глаз уже напрячь надо, чтобы шимцание заметить
03.07.2012, 10:39 | 20 |
зеброиды - это не зебры, а клоны.
у uf-h1,2,3 на яркости ниже средних отчетливо заметен. |
