16683 39 4 0 |
28.06.2012, 13:16 | 21 |
Re: Универсальный дальнобойный фонарь до $20
этот диод не для фонариков (дальнобойных по крайней мере), как и другие новинки CREE - EZW, HV, XT-E, MTG - я уже где-то упоминал, что CREE разрабатывает системы освещения, где требуется не фокусированный, а рассеянный свет. подвижек в области источников света для прожекторов и фонарей не было со времён XR-E - сила света диода почти прямо пропорциональна площади кристалла - если XR-E с его 1 кв.мм отдаёт 250 люмен при 1 А, то XM-L с 4 кв.мм отдаёт 1000 люмен, правда при 3 А, но тут уже простое эволюционное повышение КПД, немного другая тема.
короче, чтоб хмель светил так же узко, как и XR-E, нужен рефлектор или линза пропорционально бОльшего размера, либо колдовать над оптикой, вводя третичные и четвертичные (яфык сломаешь))) оптические элементы у XBD ток тоже не больше 1А, просто КПД несколько выше
трол. |
28.06.2012, 13:31 | 22 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
28.06.2012, 17:09 | 24 |
в общем-то правда. диод светится неравномерно, центральная часть (над кристаллом) значительно ярче периферии. если пользовать гладкую оптику, то получим чудовищные артефакты, нарисованные светящейся периферией эмиттера, и, как ни странно, спот - чуть побольше размером, чем XR-E XP-E, чуть менее яркий, но настоящий.
ещё LUX-RC занимался экспериментами с XT-E (1,5 А, на XP-G похожи только формой основания с контактами), помню только, что поругал он из маленько за такую же фигню, только там ещё и кристалл в виде пирамиды. P.S. А вся чехарда c заменой дров и диодов только из-за того, что маленько бздю браться за электричекую часть ИКАРа, вот пока и тренируюсь на "братьях меньших" )) |
28.06.2012, 22:46 | 25 |
Регистрация: 23.06.2012 Последняя активность: 18.01.2017 19:01
посмотрел Ultrafire C8, их так много в одинаковых корпусах но с разными диодами. А есть с одинаковыми диодами в одинаковых корпусах, но с разной заявленной мощностью.
ниже два на разных диодах 1. http://www.ebay.com/itm/Ult... 2. http://www.ebay.com/itm/Ult... Какой взять? |
28.06.2012, 23:05 | 26 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
isaround,
дальнобой на q5 если нет то xm-l
29.06.2012, 11:06 | 27 |
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 11.11.2022 06:54 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
isaround, рекомендую приобрести многорежимный фонарь на XP-G в корпусе С8.
29.06.2012, 11:57 | 29 |
29.06.2012, 12:19 | 30 | |
А сколько можно с р2 люменов выжать? |
29.06.2012, 13:10 | 31 |
250...260 люмен при стабильном 1А
https://forum.fonarevka.ru/... Virgo_Style так долго трудился, а все мимо ходют... |
29.06.2012, 13:21 | 32 |
29.06.2012, 13:41 | 33 |
29.06.2012, 13:55 | 34 |
У хмеля свет очень широкий, для его фокусировку нужен вантуз. То есть, маленький фонарь на хмеле светить будет метров на 50, не больше.
У XR-E площадь диода маленькая очень, засчет чего трубочный фонарь с таким диодом будет давать очень узыкий свет. А если с глубоким отражателем, как у С-8, так будет бластер практически, несмотря на 280 где-то так максимальных люмен с такого диода. Светить будет метров до 150, я полагаю. |
29.06.2012, 14:00 | 35 |
если он действительно 350 люмен, то ничем ни лучше
а если апнуть драйверком на 1,5 А (самое простое 4х7135), то при прочих равных (размер рефлектора), 480 люмен дадут дальнобойный фонарь с не очень узким (3...4 градуса), но достаточно ярким лучом. вообще дальнобойность С8 практически не меняется (или в узких пределах) от перемены диода, меняется ширина луча, а в случае XM-L нужен рефлектор с немного другой геометрией, но таких щас как деревьев в лесу (kaidomain предлагает практически полный ассортимент рефлекторов для С8, а на CQG есть гибридный двухзонный http://www.cnqualitygoods.c..., правда я не понимаю его работы, пока) [Исправлено: blindnick, 29.06.2012 в 14:03] |
29.06.2012, 14:29 | 36 |
Волосатое чудовище
29.06.2012, 14:47 | 37 |
журнал сворачивается в трубочку для батареек )))
29.06.2012, 16:17 | 38 |
Вооо... Сразу видно, знающий человек
А если серьезно, для дальнобоя, но чтоб не совсем бластер, более-менее универсальный, но при этом пробивал метров на сто, так лучше какой диод взять? Ибо XR-E возможно, несколько чересчур неудобный свет дает, разве что с мятым отражателем его. |
29.06.2012, 16:34 | 39 |
XP-G дома рассованы по всем щелям, но как-то на дальнобой они меня не вдохновляют, причин не знаю, просто не хочу с ними возиться... в фантике 2100, R5-A3, аврора 271, 602 ультрафайр - голопузая мелочёвка короче. один поселится в гладком P60... ближний свет в общем
попробуй хмель в гладком рефлекторе, а луч можно сузить очковой линзой - засветка не пострадает, чуть сузится. неизбежно чётче проявятся артефакты, но будет такая дубина.... ах! |
29.06.2012, 22:48 | 40 |
любитель
isaround, там blindnick все правильно описал. ещё есть альтернативный вариант, интересный - С8 XT-E R5 OP
