42100 72 12 0 |
23.06.2012, 01:13 | 1 |
Zebralight H502
Представляю вашему вниманию несколько фотографий новой модели фонаря от Zebralight.
Особенность фонаря Zebralight H502 является отсутствие рефлектора, на его месте находится светонакапливающий уплотнитель. За счет этого свет от фонаря становится ровным, без резких световых переходов. Далее немного фотографий фонаря: На следующем фото видно как светится фонарь в темноте: |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
LEV-UA (23.06.2012), PinkFloyd (29.06.2012), rezhik (04.03.2013), Rocklight (26.07.2012), selenopolis (27.07.2012)
23.06.2012, 10:14 | 2 |
Re: Zebralight H502
Обзавелся и я данным налобником.
Заказал его как только начались его продажи на сайте. Свет заливной, время работы еще не тестировал, вчера только получил на почте. Цветовая температура диода была выбрана в связи с уже имеющимся Фениксом ТК35. Впечатления самые положительные, с режимами разобрался довольно быстро. |
26.07.2012, 22:14 | 3 |
флешаголик на пенсии
Re: Zebralight H502
получил и я такой налобничек (к счастью, не для себя).
Заказывался вариант с тёплым светом (High CRI Neutral White). Признаюсь сразу, что я лопухнулся и невнимательно прочитал характеристики фонаря. По этой причине, первым "сюрпризом" оказался Luxeon Rebel вместо привычных CREE XP* светодиодов. Второй "сюприз", ещё более неприятный, - огромное потребление в максимальном режиме (2.35А против 1.15A у H501w при напряжении 1.2v от БП). Если внимательно смотреть характеристики, об этом мог сказать рантайм в этом режиме (0.9 часа против 2.3 часа у Н501). Правда, и светит оно якобы ярче (142лм против 80 у Н501). Про свет: понравился больше, чем у H501w - хотя по яркости на глаз одинаково, но Н502 светит шире, чем 501-я. Люксметра или нормального фотоаппарата сейчас под рукой нет, сравнительный замер сделать не могу. Что ещё сказать? Вспышка при подключении питания так-же имеется. Судя по небольшому падению тока в процессе нагрева, имеется некая защита. Однако, падение было относительно слабое (до 2.18А от 2.35А) и его можно списать на температурный уход компонентов схемы Стекло с просветлением. Не знаю, сколько оно продержится под грязью и при мытье, но с новья выглядит красиво На торце крышки цвет светлее и анодирование слегка пёстрое. Под микроскопом стало видно огрехи покраски ("плешивости"). Не смертельно, но тоже неприятно. В общем, я бы оценил весь фонарик на "4-". Только ради хорошего света. Своих денег он явно не стоит, но и альтернатив среди ныне продающихся у него нет. Для несведущего человека высокий вау-фактор обеспечен Ну и несколько фоток в дополнение к уже выложенным: [Исправлено: ISV, 26.07.2012 в 22:20] |
PinkFloyd (27.07.2012)
26.07.2012, 22:30 | 4 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Zebralight H502
Светонакопительная резинка выглядит, будто отверстие в ней мыши прогрызали
ISV, а, кроме сюрпризов из-за недосмотра описания, какие-то реальные недостатки успели вылезти?
27.07.2012, 00:41 | 5 | ||
Re: Zebralight H502
пока ещё замечена странная особенность не включаться. грешу на слишком глубокий плюсовой контакт (механическая защита от переполюсовки), он утоплен почти на 1.5мм под край корпуса. Чревато тем, что некоторые модели аккумуляторов или батареек с коротеньким "плюсом" не подойдут.. |
27.07.2012, 07:29 | 6 |
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Zebralight H502
резинка под xm-l, действительно с мелкими диодами некрасива.
че бы не поставить нейтральные xm-l? нафига эти ребел? есть же Н51Fw, че еще надо.. вообще лучшее в 502- это хмл. че касается токов- по мне, так самый лучший набор режимов и по яркости и по рантайм. [Исправлено: bigie, 27.07.2012 в 07:48] |
27.07.2012, 09:48 | 7 |
Re: Zebralight H502
27.07.2012, 09:51 | 8 | |
Re: Zebralight H502
Ну а Н51Fw и H502 едва ли можно назвать аналогами. [Исправлено: PinkFloyd, 27.07.2012 в 09:55] |
27.07.2012, 10:00 | 10 |
Re: Zebralight H502
27.07.2012, 10:22 | 11 |
Re: Zebralight H502
27.07.2012, 10:38 | 12 |
Re: Zebralight H502
У 51-го габариты больше за счет рефлектора. А у 502-го рефлектора нет, поэтому удалось уменьшить габариты. Какой смысл делать фонарь крупнее, если его можно сделать компактнее? На мой взгляд все очень правильно и логично именно так, как есть сейчас.
Если честно, не пойму сути проблемы. Если Вам не нравится 502-я на ребеле - не берите ее, возьмите на хмеле. Из-за того, что в 502-е стали ставить ребелы, версия на хмеле никуда не пропала и продолжает выпускаться. |
27.07.2012, 13:12 | 13 |
Re: Zebralight H502
27.07.2012, 13:18 | 14 | ||
Re: Zebralight H502
впрочем, в 3 субрежиме светит тоже достаточно ярко, а ток около 850мА. порекомендую новому владельцу этим режимом пользоваться против максимума. |
27.07.2012, 15:34 | 15 | |
Re: Zebralight H502
Не XPG, а XML. Точной инфомации естественно нет. Но это обычная зебровская практика - сначала выходит фонарь на холодном диоде, а потом чуть попозже на нейтральном. Я очень удивлюсь, если выпустив 502-й на холодном хмеле, зебровцы не станут ставить нейтральный диод. |
27.07.2012, 20:42 | 17 |
Re: Zebralight H502
Labour, ясно, спасибо за информацию. Значит я успел.
Может быть не у них засада, а у производителей диодов? |
27.07.2012, 20:48 | 18 |
Re: Zebralight H502
30.07.2012, 09:11 | 19 |
Re: Zebralight H502
30.07.2012, 10:19 | 20 |
Капитан Очевидность
Re: Zebralight H502
