9786 2 0 0 |
21.06.2012, 21:56 | 1 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Полезная информация о цанговых баллонах
Есть у меня цанговый баллон типа "дихлофос". Маркировка "ЭКОС", сделан в Корее. На нем обнаружилась очень любопытная надпись:
Если этого не соблюдать, полностью заправленный и горизонтально расположенный баллон гонит в горелку жидкий газ. Если горелка не имеет испарителя (встроенного подогревателя газа от факела), она будет плеваться красным пламенем и работать крайне неустойчиво. Судя по всему, от клапана идет изогнутая трубка к стенке баллона, напротив этой самой прорези. Если положить баллон прорезью вверх, конец трубки оказывается в газовом пузыре и в горелку идет "сухой" газ. Если повернуть баллон, трубка погружается в жидкую фракцию с соответствующими пиротехническими эффектами. Если даже полупустой баллон развернуть прорезью вниз, пламя начинает срываться. Эффект проверен на трех горелках, двух факельных ("паяльная лампа") и миниатюрной горелкой под резьбовой баллон с таким вот переходником: ...и на трех разных баллонах (ЭКОС, Kovea и беспородный китайский). Особенно важно это учитывать в холод, когда газ испаряется плохо. Для простейших горелок это критически важно. Для продвинутых, с испарителем, тоже не вредно, особенно при розжиге, когда испаритель еще не прогрелся. Ну и заодно, рассуждая теоретически, при работе несколько повысит КПД (меньше отбор тепла от пламени на испарение). С учетом этого была доработана простая факельная горелка с DX: У нее был срезан ограничительный выступ, не позволяющий пристегнуть баллон под произвольным углом. Теперь ее можно успешно применять с полным баллоном в разных положениях: - факел вертикально вверх (греем дно котелка), - факел горизонтально, чуть наклонен вниз (для быстрого розжига костра из сырых дров). Нужно только повернуть баллон в нужное положение. Была также доработана газовая плитка из гаража дядюшки Ляо-Суня: Здесь пилить ничего не надо, просто развернуть цанговый зажим, с таким расчетом, чтобы после пристыковки баллона прорезь на нем была наверху. Заодно был проложен гровер на 10, чтобы внутренняя гайка меньше разбалтывалась.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 21.06.2012 в 22:01] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
23.06.2012, 02:09 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Re: Полезная информация о цанговых баллонах
Спасибо, не знал Пользуюсь "колбасой" мало, но часто слышу маты при эксплуатации её соратниками.
08.11.2012, 01:47 | 3 |
Можно спрашивать
Может, кому пригодится. Проверил в боевых условиях при температуре +3...5. Этой горелке пофиг, после небольшого прогрева работает устойчиво вплоть до горизонтального положения баллона. Вверх ногами забыл попробовать, но вроде оно и не надо...
На фото розжиг костра сразу после запаливания (несколько секунд). Работает устойчиво, не плюется. Баллон заправлен до отказа. После этого кипятил чай в нержавейковой кружке на маленькой горелке и помогал этой. Пару минут она стояла выключенной, остыла на сколько-то. Сразу после включения была повернута набок, баллон прорезью вниз. Чуток попыхала красноватым пламенем (не плевалась) и все. |
