17648 36 9 0 |
16.06.2012, 15:40 | 1 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 03.08.2013 20:52 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
Мой первый фонарь))) трипл XML
Моя проба пера. Линза, диоды, драйвер куплены на Бериледе. Корпус спроектирован мной, заказан знакомому токарю на завод, там же анодирован. Знакомого фрезеровщика нет, поэтому только фигуры вращения. Задняя крышка лежит пока в стороне, передняя часть вся разборная на резьбе. Защитное стёклышко из поликарбоната. Оптика 20 град. Драйвер планирую настроить на 2,5-2,8А. С бериледа пришёл настроенный на меньший ток, а корпус по оребрению считал на 30Вт с небольшим запасом. Все стыки планируются герметичными, провод через пластиковый гермоввод (металлический днём с огнём не сыщешь). Питание от автомобильных 12-ти В. Планируется как рабочий свет на всякую технику. Рёбра толстые для бронебойности при встрече с различными препятсвиями. Крепление пока только в чертежах. Буду рад критике.
16.06.2012, 16:15 | 2 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:36 Адрес: Москва
Re: Мой первый фонарь))) трипл XML
Проточек под о-ринги нет?
Покажите, как термоконтакт звезды с корпусом организован
18.06.2012, 11:18 | 3 |
Передняя часть съёмная на резьбе, диоды остаются прикрученными к донышку стакана с рёбрами, в самом стакане болтается драйвер, пока никак не закреплённый)))) О-рингов нет, есть фторопластовые кольца для герметизации передней части, и задняя крышка на герметике. Фото немного позже.
18.06.2012, 14:21 | 4 |
В разобраном виде... Всё довольно таки просто. Общий вес грамм 400 набегает. Стёклышко планировал потоньше, но на халяву подвернулся только на 4мм. И объясните мне дураку, как правильно на звезду линзу ставить? Уже все ноги ей поотломал
18.06.2012, 14:42 | 6 |
Дырки то есть, поотломал в процессе насаживания. Или эти дырки пошире делать, или сажать на горячую? Нагревать ноги и вставлять?
18.06.2012, 15:14 | 8 |
поликарбонатное стеклышко не айс, лучше б просто стекло просветленное
18.06.2012, 15:33 | 9 |
Поликарбонат больше для бронебойности.
18.06.2012, 15:39 | 10 |
Комплект заказан с бериледа. Других звёзд в руках не держал, но вроде не такие страшные. С удовольствием бы заказал всё по отдельности, но в Казани туго с нормальными магазинами, а под заказ подобным комплектом получается почти также как и по отдельности.
18.06.2012, 15:49 | 11 |
Поехали
ну это так, навскидку чисто |
18.06.2012, 22:44 | 12 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Линза отлично крепится к звезде...Никаких проблем не наблюдал. Вставил и все. Артефактов тоже не наблюдал, дорожку пальцем не держал, но как по мне, с виду нормальная о_0
22.06.2012, 16:41 | 13 |
Про звезду и дырки на ней ничего плохого не скажу, ножки на линзе поотломал своими кривыми ручками. А кто что по корпусу покритикует?
28.06.2012, 01:02 | 14 |
Имхо маленький, без обдува на максимуме будет жарковато.
28.06.2012, 09:40 | 15 |
Площадь рисовал в расчёте на 30 ватт, при этом площадь передней накручивающейся части в расчёт не брал. Сейчас, если верить моему китайскому мультиметру, ток не больше 1А, корпус еле тёплый. Больше 2,5А думаю делать не буду.
28.06.2012, 12:41 | 16 | |
я рассверливал, садил ниже - получилось хуже, а вообще намного лучше эта оптика http://www.dealextreme.com/... , в центре выражен хотспот |
28.06.2012, 18:34 | 17 |
За совет спасибо. Ссылка не открывается((
28.06.2012, 18:46 | 18 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
после не открытия перейди в адресную строку и нажми энтер
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
29.06.2012, 09:48 | 19 |
Посмотрел. Выглядит красиво. На глаз угол не пойму, в спецификации не нашёл. Буду немного чертежи переделывать. В железе недочёты виднее чем в 3д. Может подскажите варианты по улучшению дизайна? Рассмотрю все варианты)) Хотя мне эта конструкция нравится. После окончательной сборки будет герметичной.
29.06.2012, 13:45 | 20 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Вот кое-какие тушки, придуманные Александром Галактионовым
