26640 31 1 0 |
08.09.2010, 09:24 | 1 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Фонарь и темляки
Не знаю, как это на русский правильно перевести, ничего кроме как "шнурок" на ум не приходит. Такие, короче, штуки, есть почти на всех азиатских фонариках:
Мучает вопрос - как китайцы ухитряются засунуть вдвое сложенную нитку-петлю в фонарик. Отверстия весьма маленькие. Сегодня решил поменять шнурки между 2 фонариками - чуть не помер, пришлось 1 разобрать. |
08.09.2010, 09:56 | 2 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Re: Фонарь и темляки
Можно подробней, а то, что-то не догнал.
08.09.2010, 10:18 | 3 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 30.10.2023 23:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Подручными средствами. С помощью тонкой проволоки/зубочистки/иголки/и т.п. (имеющееся под рукой подчеркнуть) просовывается петля шнурка в отверстие фонарика. Дальше - дело техники.
08.09.2010, 10:26 | 4 |
Интересует этот момент:
Как они ухитряются просунуть двойную нитку в отверстие? |
08.09.2010, 10:28 | 5 |
Что значит двойную? Просовывается петля. Потом в петлю вдевается остальная часть шнурка.
08.09.2010, 11:28 | 6 |
08.09.2010, 11:39 | 7 |
Читайте первый ответ.
В петлю продеваете тонкую гибкую проволоку. С ее помощью вставляете куда угодно и как угодно |
08.09.2010, 11:45 | 8 |
Это логично. Но что это за проволочка такая, чтоб не порвалась и одновременно не перерезала нитку? В моём случае нитки сидят с большим натягом, усилие на проволоке будет большим.
08.09.2010, 11:46 | 9 |
Я использовал тонкий монтажный медный провод. Если тянуть без фанатизма, аккуратно, то всё получается и ничего не рвется и не режется.
08.09.2010, 11:58 | 10 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Не ожидал, что возникнет такой вопрос)
Фотоинструкция продевания шнурка в фонарь с одним отверстием. Специально сфотографировал для данной дискуссии. Руки несколько грязные, но уж как есть, я уже пол часа компьютеры очищаю от пыли)). Еще специально посчитал, сколько у меня займет времени продеть шнурок в отверстие - заняло 20 секунд, если спешить займет 15 секунд). Продевание шнурка в два отверстия несколько сложнее и для проталкивания во вторую дырку вполне подойдет обычная иголка. Но, я никогда не продевал шнурок в два отверстия, т.к. считаю это занятие бессмысленным, достаточно продеть шнурок в одно отверстие и на этом успокоиться, более того, чем больше изгибов и веревки, тем она быстрее перетрется). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
08.09.2010, 12:16 | 11 |
Моя проблема в диаметре отверстия. На первой фотокарточке видно, что в вашем случае проблемы нет. Конкретно я мучился с Танк007, который на ААА. Фото потом выложу. Вместо карандаша использовал шильце из ножика, увы безрезультатно...
08.09.2010, 12:21 | 12 |
Администратор
Открою маленький технологический секрет продевания такого шнурка в очень узкие отверстия, для того, что бы его без особых сложностей продеть, достаточно шнурок смочить водой, при этом структура ткани размягчается, становится более гибкой и продевание становится простейшей задачей).
08.09.2010, 12:30 | 13 |
Там шнурки нейлоновые, им вода пофиг.
А так совет гуд, я запомнил. |
08.09.2010, 12:37 | 14 |
Администратор
В случаях с нейлоновыми шнурками, которых большинство, достаточно помочить нейлоновый шнурок под теплой водой и он приобретает эластичность минут на 5-10, пока совсем не остынет и не высохнет. Только что перепроверил - нейлоновый шнурок в разы стал эластичнее.
08.09.2010, 13:09 | 15 |
Вы меня уж совсем за криворука держите.
В моих шнурках внутри типа лески что-то. Так что с размоканием фокус не пройдёт. |
08.09.2010, 13:11 | 16 |
Администратор
08.09.2010, 13:45 | 17 | |
Я не утверждаю, что так устроены все темлячки, но у меня в этих так. Жилку я видел сегодя, когда развязал этот шнурок (он держится в пластмассине за счёт узелка) Просто во всей технике (сотики, фотики) размер ушка не создавал проблем снятия-одевания, а в этих фонариках я столкнулся с проблемой. Вот и удивился, как их в промышленных масштабах устанавливают. |
08.09.2010, 13:52 | 18 |
Администратор
А вообще, еще есть способ продевания: привязывается крепкую нитку (10 номер) к ушку темляка, её с легкостью просовываете в дырку и тянете до тех пор, пока капроновое ушко темляка не вылезет с обратной стороны, потом просовываете туже нитку в другое отверстие и так же вытягиваете ушко темляка. |
08.09.2010, 13:57 | 19 |
Меня бы устроило, если бы он стал тоньше раза в 2 А этого к сожалению не получится, некуда худеть. Так как пересадка темлячков произошла, то и разговор на эту тему можно прекратить.
Можно направить этут темку в русло "А давайте выпендриваться темляками!", есть такая тема на форуме, который нельзя упоминать вслух П.С. Ошибся крайним смайлом. В общем пошутил про не упоминание вслух. [Исправлено: mike, 08.09.2010 в 14:08] |
08.09.2010, 14:04 | 20 |
Администратор
Почему тот или иной форум нельзя упоминать вслух, что за бред...? |
