Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 84431   Ответов в теме 105   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 2
Старый 07.10.2014, 11:21   81
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 21:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: Небольшой обзор TrustFire TR-J18
1-й и 4-й слот ставьте, заряд 750мА.
а какая разница? разве там разный ток на разные слоты?
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 07.10.2014, 11:42   82
login55
Аватар для login55
Последняя активность: 14.09.2021 22:16
Сказал(а) спасибо: 311
Поблагодарили: 854 раз(а) в 596 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Burlaew :
Ток заряда: 375 мА х 4 канала или 750 мА х 2 канала.
для максимальной скорости заряда одновременно двух аккумуляторов - следует использовать слоты 1+2 или 3+4.
Старый 07.10.2014, 12:51   83
Burlaew
так а Вы пишете в 1 и 4 слот! я пробовал 2 аккумулятора равномерно разряженных в слоты 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4, заряжаются одновременно!
Старый 07.10.2014, 13:07   84
login55
Аватар для login55
да, все верно можно и 1+4 или 2+3
просто 26650 более обьемные и в два соседних слота нормально не помещаются, но поскольку в первом и четвертом слоте силовые ключи разные, то каждый из них так же выдает по 750мА.
Старый 08.10.2014, 12:46   85
sega1_75
Последняя активность: 12.09.2016 16:46
Посмотреть сообщение Сообщение от Чигур :
Конечно подойдет. Но эти зарядки Nitecore I4 - Jetbeam I4 не столь мощные как хотелось бы. 26650 будет заряжать долго.
подскажите тогда нормальную зарядку плиз для 26650.
sega1_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 16:47   86
The Lamer
Последняя активность: 28.01.2019 23:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 363 раз(а) в 209 сообщениях
Burlaew, в этой зарядке пары слотов 1,3 и 2,4 висят каждая на своей одной линии. Если в линии (то бишь в паре) занят один слот - то на аккум в нем идет зарядка 750 мА, если оба - то те же 750 мА, только переключаются со слота на слот и обратно где-то по полсекунды. В итоге если в линии стоит 2 аккума, они заряжаются как если бы ток был 375 мА, т.е. при равной емкости - вдвое медленнее, чем один.
Почему слоты разбиты по парам именно так (через один)? Потому что в корпусе зарядки выемки крайних слотов сделаны больше размером, что позволяет туда поставить аккумы толще, чем 18650 (например, ваши 26650). Такие аккумы имеют бОльшую емкость и заряжать их следует бОльшим током, что и достигается при такой схеме разводки слотов.
Хочу предостеречь вас от установки аккумов так, как на вашем фото. Дело в том, что 26650 хоть и можно впихнуть в центральные слоты, но до конца он туда не ляжет, а это приведет к плохому контакту с "плюсом" аккума (если внимательно посмотрите на контакт в зарядке - там выштамповки, выводящие контакт за пределы пластика, направлены вниз). Мало того, что аккум может потерять контакт в любой момент, так еще при этом его усилием пружины минусового контакта иногда выкидывает из зарядки, причем не сразу, а в процессе, в самый неподходящий момент.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andreyttg (19.10.2014), Burlaew (09.10.2014)
Старый 27.12.2014, 02:28   87
burger
Последняя активность: 05.07.2015 00:08
Хотел поделиться своими впечатлениями и доработкой фонаря.
Разогнал до 2,3 Ампер на светодиодах, поиграв соответствующими низкоомными сопротивлениями в параллель.
Драйвер в нём работал без упрёков года два, пока я не решил сделать многочасовой "прогон" на всю катушку. Вылетел диод Шоттки. Заменил на два диода 1N5822 включенных в параллель. В наличии ничего не оказалось больше. Замена работает великолепно. Также зашунтировал все электролиты керамикой по 1 микрофараду. Поставил шунтирующую ёмкость по питанию.
Сейчас выдерживает многочасовой прогон в тёплой комнате, рука не терпит голову и край ручки. В целом доволен, отличный фонарь, но требует доработки на надёжность и лучшее КПД. Аккумуляторы TrustFire 4000 mA/h с защитой.
Кстати однажды один умер в фонаре, разрядившись до 0,4 Вольт, защита видимо умерла первая. Толкать не пробовал пока.
burger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 17:13   88
ReaGeN
Аватар для ReaGeN
Последняя активность: 20.02.2020 00:16
Сказал(а) спасибо: 8
Узкоглазые паразиты уже успели испоганить фонарь.
Такая вот поделка китайской хижино-кустарной промышленности.
Покупался тут http://ru.aliexpress.com/it...
ReaGeN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 07:18   89
andreyttg
Последняя активность: 15.12.2020 20:13
Деньги вернет? Что поет?
andreyttg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 09:24   90
ReaGeN
Аватар для ReaGeN
Пока такой диалог
Собственно мое стартовое сообщение в диспуте и несколько фоток было еще для сравнения фейка и оригинала.
Requests Detail: You sold me a fake flashlight. I did a photo evidence of this flashlight fake. On the photo differences are obvious. Please do not tell me that this is an economical version !! I demand a refund. This is an incredibly brazen fakes dangerous to health.
2015-03-23 20:36:23 Sweet Huang
hi, friend, our product is not counterfeit goods. it is the same as the picture. and it is very bright. if you say it is not bright, please show us a video.
our product is not broken, it is the same as picture, we can not give you full refund. if you don't want it, you can return it back, we will give you full refund. now you don't return it back, we are impossible to give full refund.
but friend, we will still give you $5 refund, all right? although our produt has no problem, it can work well. we promote the product, has no $5 profit, hope you understand,
regards
Angela
2015-03-24 03:50:00 Мой ответ.
Hi. Let's start a dialogue with the fact that I'm not your friend! I am a buyer, you are a seller. And we'll have a conversation with these positions. I bought this flashlight in your store, you assured me that the product fully exactitude with the specification. I paid the money and expect to get the goods with description and images which correspond to those indicated in your store.
But you sold me a fake.
1) The description and image is different from what I received.
2) The design of the lamp differs from the original Trustfire TR-J18
3) You say that it works. It just can not work !! This is not a Trustfire TR-J18. This layout, fake, spoof, mock!!!call it what you want!
4) The original Trustfire has a label and O-rings which comes complete with a lamp, in your fake is missing
This is my video proof.
I uploaded on Youtube and forums. I showed in detail what product you are selling under the guise of a flashlight Trustfire TR-J18. Is actually a bad fake! The use of which may cause burns, fire or other unforeseen consequences. Because in this fake used design is completely different from the original Trustfire. In your fake flashlight lack of cooling will result in immediate overheating and possible explosion. Also add a link to the review original TrustFire TR-J18 http://mysku.ru/blog/china-... described in details about the exterior and internal structure.
Acquiring this useless fake in your store, I got nothing but disappointment, wasted a lot of time and money. I do not intend to send back to your store this fake because you received it again and deceive another buyer to sell him this dangerous fake. I do not want to participate in your fraud. You knew what you are selling fake and blatantly lying to their customers. I intend to seek full refund, and publicity of the fact that in your store with a good reputation sell outright fakes.
If you are not going to return me the money, we will continue the dispute with the assistance of the administration aliexspress. I know that the administration does not praise you for the sale of fakes! Thank you for your attention.
Ну и пока молчит.
Еще одно косвенное отличие. Переходники под 18650 в оригинале черные и две штуки. Длинный и короткий под третью банку. Здесь же было 3 коротких переходника крайне убого обработанных от облоя и сделаны из коричневого пластика.
[Исправлено: ReaGeN, 25.03.2015 в 09:36]
Метки
TrustFire, обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
TrustFire TR-J18 CrackFull Разработка и модификация электроники фонарей 36 17.05.2015 09:59
Продам Trustfire TR-J18 hawk1983 Архив сделок 4 15.04.2013 22:22
TrustFire TR J18 serOrel Выбор фонарей 2 28.09.2012 23:24
TrustFire TR J18 serOrel Выбор фонарей 7 28.09.2012 18:02
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.25744 секунды с 24 запросами
