Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 84436   Ответов в теме 105   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 2
Старый 07.11.2013, 17:29   41
The Lamer
Последняя активность: 28.01.2019 23:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 363 раз(а) в 209 сообщениях
По умолчанию Re: Небольшой обзор TrustFire TR-J18
Посмотреть сообщение Сообщение от sega1_75 :
Сейчас стоят UltraFire 26650 5800mAh 3.7V. Хватает на две вечерние прогулки с собакой. Это около 30 минут.
Потому что во-первых в этих батареях емкости хорошо если половина от заявки, а во-вторых на максимуме у этого фонаря директ-драйв, поэтому при полностью заряженных батареях фонарь потребляет ампер 6-8 от аккумов и садит их быстро. Кроме того, аккумы вам необходимо брать с защитой (потому что в фонаре они соединяются последовательно и нет контроля разряда). Хорошие защищенные батареи - вот. Стоят, конечно, подороже ультрафаеров, но вполне разумно за качественные банки, выдающие заявленную емкость (даже чуть больше) при разрядке током вплоть до порога срабатывания защиты (по отзывам 7-8А). С другой стороны качественные банки слабо проседают под нагрузкой, поэтому учитывая директ-драйв в вашем фонаре, могут поначалу попытаться выдавать на них большой ток и будут отключаться собственной же защитой (выглядит это невозможностью включить фонарь на максимуме при свежезаряженных батареях), поэтому я рекомендую купить вам еще вот таких драйверов и сделать на них ограничитель максимального тока. Оптимально - по 1 драйверу на линейку светодиодов (т.е. 3 штуки в сумме), это даст ток через каждый диод 1400 мА и порядка 4000 лм света, причем довольно долго стабилизированного. Если же нужно сохранить фонарь для "вау", то тогда по два драйвера на линейку (купить 6 драйверов в сумме) и 2800 мА на каждый диод. Получится около 6500 лм света (т.е. примерно столько, сколько сейчас на старте от свежезаряженных ультрафаеров), но стабилизация будет не очень долго и кроме того фонарь рискует быстро перегреться (по тестам из ссылки выше на хороших аккумах в максимуме через полчаса температура головы фонаря превысила 90 градусов. Это около 130-150 градусов на кристаллах диодов, что является предельной температурой для их и деградируют они в таком режиме очень быстро). Поэтому я рекомендую все же первый вариант, поставить 3 драйвера, 1400мА на светодиод в максимуме, 4000 лм светового потока, стабилизация почти до полной разрядки батарей, малый риск перегрева и рантайм около 3 часов в максимуме от батарей по ссылке выше. Места в голове фонаря вагон, все драйвера там спокойно уместятся. Как подключить - покажу. Драйвера рекомендую брать именно эти, они без режимов и представляют собой грубо говоря только 4 параллельные микросхемы + защитный диод, что позволит подключить их после родного драйвера и таким образом полностью сохранить оригинальный алгоритм работы фонаря, но при этом ограничить и стабилизировать ток.
[Исправлено: The Lamer, 07.11.2013 в 17:32]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andreyttg (27.01.2014), microdimmer (08.08.2014), sega1_75 (11.11.2013)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 08.11.2013, 12:29   42
sega1_75
Последняя активность: 12.09.2016 16:46
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Потому что во-первых в этих батареях емкости хорошо если половина от заявки, а во-вторых на максимуме у этого фонаря директ-драйв, поэтому при полностью заряженных батареях фонарь потребляет ампер 6-8 от аккумов и садит их быстро. Кроме того, защищенные батареи - вот. Стоят, конечно, подороже ультрафаеров, но вполне разумно за качественные банки, выдающие заявленную емкость (даже чуть больше) при разрядке током вплоть до порога срабатывания защиты (по отзывам 7-8А). С другой стороны качественные банки слабо проседают под нагрузкой, поэтому учитывая директ-драйв в вашем фонаре, могут поначалу попытаться выдавать на них большой ток и будут отключаться собственной же защитой (выглядит это невозможностью включить фонарь на максимуме при свежезаряженных батареях), поэтому я рекомендую купить вам еще вот таких драйверов и сделать на них ограничитель максимального тока. Оптимально - по 1 драйверу на линейку светодиодов (т.е. 3 штуки в сумме), это даст ток через каждый диод 1400 мА и порядка 4000 лм света, причем довольно долго стабилизированного. Если же нужно сохранить фонарь для "вау", то тогда по два драйвера на линейку (купить 6 драйверов в сумме) и 2800 мА на каждый диод. Получится около 6500 лм света (т.е. примерно столько, сколько сейчас на старте от свежезаряженных ультрафаеров), но стабилизация будет не очень долго и кроме того фонарь рискует быстро перегреться (по тестам из ссылки выше на хороших аккумах в максимуме через полчаса температура головы фонаря превысила 90 градусов. Это около 130-150 градусов на кристаллах диодов, что является предельной температурой для их и деградируют они в таком режиме очень быстро). Поэтому я рекомендую все же первый вариант, поставить 3 драйвера, 1400мА на светодиод в максимуме, 4000 лм светового потока, стабилизация почти до полной разрядки батарей, малый риск перегрева и рантайм около 3 часов в максимуме от батарей по ссылке выше. Места в голове фонаря вагон, все драйвера там спокойно уместятся. Как подключить - покажу. Драйвера рекомендую брать именно эти, они без режимов и представляют собой грубо говоря только 4 параллельные микросхемы + защитный диод, что позволит подключить их после родного драйвера и таким образом полностью сохранить оригинальный алгоритм работы фонаря, но при этом ограничить и стабилизировать ток.
Хммм... . Довольно интересно таки. Скинь плиз схему подключения и ссылки на sega1_75@mail.ru. Просто сегодня были похороны. Скорей всего все выходные буду под хорошим градусом и не дома. А потом 5 дней рабочих... А предложение очень интересное. Боюсь после работы и выходных позабыть. И обзови допустим - кораблик. А то писем много приходит.
[Исправлено: sega1_75, 08.11.2013 в 12:33]
sega1_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 13:50   43
sega1_75
Привет. Что можете сказать вот по этому фонарю - http://www.ebay.com/itm/Sup...
Серия вроде та же. Только диодов больше.
Старый 19.01.2014, 15:29   44
lux29
Последняя активность: 09.06.2018 14:50
Поставил в сабж драйвер от "кайдомана"http://http://kaidomain.com..., полностью "утопил" полость с драйвером в КПТ-8. При первом включении на максимуме с 3-мя не защищенными 18650 sanyo аппарат проработал секунд 40 и... Потух. Эффект короткий, но просто неописуем! Почти полностью потеряла свои упругие св-ва пружина в голове на драйвере, тупо "отпустилась". Заменил на крепкий совок. При повторном включении на макс. проработал минут 5 и опять умер. Вывод, менять сразу пружины и в голове и в хвосте с шунтированием. Да, драйвер "свистит" даже полностью "утопленный", но оно того стоит...
lux29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 08:43   45
andreyttg
Последняя активность: 15.12.2020 20:13
Сказал(а) спасибо: 8
получил свой TrustFire TR-J18
покупал на ебей за 51,7$
http://www.ebay.com/itm/130... пришел за 3 недели.
дома на 2-х 18650 емк-26000, проработал на мах яркости - 40 мин,потом выключил так как голова нагрелась сильно думаю около 50 и выше, мужики а вообще на сколько его хватает на 2х 18650.
[Исправлено: andreyttg, 27.01.2014 в 09:09]
andreyttg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sega1_75 (01.02.2014)
Старый 26.02.2014, 17:11   46
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 263 раз(а) в 230 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от andreyttg :
запросто выше.. куда по вашему должно деваться в районе 30W тепла да ещё при комнатной температуре без какого либо обдува?
В этом фонаре нет термостабилизации и он честно держит выставленный режим пока не издохнел либо он либо аккум. В отличие от брендов сопоставимой яркости которые включаются на максимуме, а потом с прогревом буквально через несколько минут начинают плавно снижать яркость, а ввиду того что человеческий глаз подстраивается под снижение освещённости не замечает падение светимости до 30% если это происходит не скачкообразно.
зы. У светодиодов CREE температура в 85С вполне себе рабочая, а вот аккумам при такой температуре явно не комфортно, но они до стольки и не нагреваются.
[Исправлено: VoronNew, 26.02.2014 в 17:15]
Старый 08.03.2014, 19:22   47
ZloboLeon
Последняя активность: 11.02.2015 12:46
Здравствуйте, заказал вышеуказанные драйверы. Подскажите, пожалуйста,как подключить ostrovito@mail.ru
ZloboLeon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2014, 20:19   48
The Lamer
ZloboLeon, у вас фонарь на 9 светодиодах, верно? Потому что эта тема про семидиодный TR-J18 и с ним этот вариант не прокатит.
Старый 09.03.2014, 06:14   49
ZloboLeon
Мой TrustFire именно на 7 светодиодах, купил батареи Soshine 26650, держат отлично, но хотелось бы еще стабилизировать ток.
Старый 09.03.2014, 10:33   50
The Lamer
Если у вас именно TrustFire TR-J18 на 7 светодиодах, то ток там изначально стабилизированный и по этой части во вмешательстве не нуждается.
Метки
TrustFire, обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
TrustFire TR-J18 CrackFull Разработка и модификация электроники фонарей 36 17.05.2015 09:59
Продам Trustfire TR-J18 hawk1983 Архив сделок 4 15.04.2013 22:22
TrustFire TR J18 serOrel Выбор фонарей 2 28.09.2012 23:24
TrustFire TR J18 serOrel Выбор фонарей 7 28.09.2012 18:02
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.30080 секунды с 24 запросами
