Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 84430   Ответов в теме 105   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 2
Старый 18.06.2012, 09:03 Автор темы   11
Olight fan
Последняя активность: Вчера 21:00
Сказал(а) спасибо: 4680
Поблагодарили: 1067 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Re: Небольшой обзор TrustFire TR-J18
Нет, я не мерял, нечем. К тому же питал его от трех 18650, ток был меньше заявленного.
Попробую снова взять фонарь для бимшотов, когда придут 26650
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 08.07.2012, 23:37   12
The Lamer
Последняя активность: 28.01.2019 23:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 363 раз(а) в 209 сообщениях
Всем привет.
Получил и я свой TR-J18, заказывал с Манафонта. Отправили через день после оплаты, пришел за 2 недели (для сравнения посылки с DX, заказанные неделей ранее, идут до сих пор.). К сожалению, во времени ограничен, да и 26650 еще не пришли, так что отчет о доработке будет как-нибудь позже, а сейчас просто несколько фоток разобранной головной части и драйвера.
Если на фото будет плохо видно, то:
Уплотнительные кольца присутствуют везде: между рефлектором и корпусом, между гайкой (безелем) и корпусом, между гайкой и стеклом, прикрывающем рефлектор. К сожалению, все кольца примерно на 2 мм меньшего диаметра, чем нужно, поэтому внутренние сажать на место очень непросто (к примеру, кольцо между гайкой и стеклом можно посадить только зажимая гайку на четверть оборота и проходясь чем-то твердым по всей резинке, запихивая ее под поле гайки. Еще четверть оборота и еще проход, и т.д.).
Все 7 хмелей соединены последовательно (т.е. драйвер повышающий, со стабилизацией по току), посажены на плиту радиатора на теплопроводный клей, изолированы пропиленовыми прокладками и придавлены рефлектором, который в свою очередь притянут к плите радиатора двумя винтами (вкручиваются со стороны драйвера).
У драйвера затерта маркировка всех основных элементов, но резисторы токового стабилизатора (2 шт. по 0,82 Ом) видны четко.
Положительный полюс на дравйер подводится через латунный колпачок и маленькую пружинку, которая запаяна на плату драйвера и ! сужается в месте контакта с колпачком. Отрицательный полюс передается с корпуса через латунную гайку и большую пружину на кольцевую дорожку на плате драйвера. Разводка светодиодов выполнена проводом сечением 28 AWG (диаметр пучка жил 0,32 мм), что безбожно мало для тока в 1,5 А (при работе эти провода очень ощутимо греются). Таким образом, узких мест в цепи море и по этой части фонарь требует основательной доработки.
P.S. Пара слов про корпус: 3 незащищенных 18650 в нем болтаются и не достают до контактов. Проблема решается добавкой на последний магнитиков на высоту 1 см. 4 батарейки С-размера в него отлично становятся и работают, но яркость уже меньше, ибо стабилизация работает примерно от 6,7-7 вольт на батарее, ниже просто линейное падение яркости (т.е. преобразователь работает на максимуме). 3 защищенных 18650 достают до контактных гильз, но контакт не сильно плотный, при тряске пропадает, 1 магнитик на 3 мм решает проблему.
Путем добавки еще одного удлинителя фонарь можно заставить работать от 4х26650 или 4х18650 с целью продлить время работы. Драйвер переносит работу от 4 свежезаряженных элементов без каких-либо проблем.
ID:	51926 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51927 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51928 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51929 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51930 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51931 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51932 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51933 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51934 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51935 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51936 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51937 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: The Lamer, 08.07.2012 в 23:39]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexpilotov (19.01.2015), GeeGun (30.10.2013), havoc (10.07.2012), Luminus (04.11.2012), Magvay (11.02.2013), vhart (08.01.2013), Штанга (27.02.2014)
Старый 10.07.2012, 09:40 Автор темы   13
Olight fan
скоро дозамерю время работы и напишу по всем комбинациям элементов.
Старый 05.09.2012, 11:54   14
marges
Последняя активность: 22.05.2015 10:08
Сказал(а) спасибо: 7
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
P.S. Пара слов про корпус: 3 незащищенных 18650 в нем болтаются и не достают до контактов. Проблема решается добавкой на последний магнитиков на высоту 1 см. 4 батарейки С-размера в него отлично становятся и работают, но яркость уже меньше, ибо стабилизация работает примерно от 6,7-7 вольт на батарее, ниже просто линейное падение яркости (т.е. преобразователь работает на максимуме). 3 защищенных 18650 достают до контактных гильз, но контакт не сильно плотный, при тряске пропадает, 1 магнитик на 3 мм решает проблему. Путем добавки еще одного удлинителя фонарь можно заставить работать от 4х26650 или 4х18650 с целью продлить время работы. Драйвер переносит работу от 4 свежезаряженных элементов без каких-либо проблем.
т.е. можно заказать дополнительную трубку на 4 26650?
если не секрет - где?
marges вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 12:50   15
The Lamer
marges, где заказать - не знаю, на популярных китаешопах не попадался. Да мне он и не особо интересен, потому как длина корпуса с родным удлинителем уже великовата для трех банок, даже защищенных. Я планирую выточить удлинитель под четвертую банку самостоятельно по образцу родного, но слегка короче (примерно на 8-10 мм), чтобы при необходимости использования трех незащищенных банок можно было его накрутить вместо родного и тем самым избежать подкладывания магнитиков.
Старый 23.09.2012, 19:40   16
из-пепла
Аватар для из-пепла
Последняя активность: 20.07.2013 15:10
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
В будущем, все возможно.
Я тоже жду прихода девайса. Отличный апгрейд 3Т6.
Вы бы хоть в тёмное время суток светанули им, с балкона, крыши или конкретно на улице и ровном месте с препятствиями в дали. Ради интереса.
Кстати тут уже проблемы с ним - http://forum.fonarevka.ru/s... Нужно будет промазать термопастой всё и сразу в местах теплоконтактов, термоклеем и.т.д. С 3Т6 таких проблем небыло.
В том числе помучаю драйвер, придётся диод Шоттки менять или параллелить, транзисторы по структуре канала узнать желательно, с материнских плат можно наковырять мощных валом. Мощнее штатных на порядок с меньшим сопротивлением канала и высокочастотней.
[Исправлено: из-пепла, 23.09.2012 в 19:46]
из-пепла вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2012, 11:42   17
igelchen
фонарикоманиак
Аватар для igelchen
Последняя активность: 09.12.2013 20:33
Я думаю что для велосипеда это огромный фонарь. Он длинный и тяжелый. Я даже не знаю какое крепление его будет надежно держать. И луч у него широченный.
Самодельное из сантех хомутов вполне держит, народ разбегается.
igelchen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 09:47   18
serOrel
Последняя активность: 28.11.2015 19:19
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
igelchen, у Вас есть этот фонарь? На много сильнее светит чем на 3-х хмелях? А то тоже жду данный аппарат, а до него был 818 скай.
serOrel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 09:50 Автор темы   19
Olight fan
разница между 3T6 и J18 по светосиле раза в два точно.
serOrel (03.10.2012)
Старый 02.10.2012, 13:03   20
igelchen
фонарикоманиак
Аватар для igelchen
serOrel, у меня J12, по размерам идентичен, света чуть меньше дает.
Метки
TrustFire, обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
TrustFire TR-J18 CrackFull Разработка и модификация электроники фонарей 36 17.05.2015 09:59
Продам Trustfire TR-J18 hawk1983 Архив сделок 4 15.04.2013 22:22
TrustFire TR J18 serOrel Выбор фонарей 2 28.09.2012 23:24
TrustFire TR J18 serOrel Выбор фонарей 7 28.09.2012 18:02
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.26816 секунды с 24 запросами
