Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 141549   Ответов в теме 399   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 5
Старый 24.08.2013, 16:46   311
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Последняя активность: 14.08.2021 23:36
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили: 1389 раз(а) в 1001 сообщениях
По умолчанию Re: Roche F12 CW vs NW. Первый взгляд
Посмотреть сообщение Сообщение от Faltfromoss :
Вот в связи с этим хочу поинтересоваться, может подскажите как бороться с этой бедой?
Кнопка. Для начала просто затяните кольцо в "попе".
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 24.08.2013, 16:57   312
Faltfromoss
Последняя активность: 31.08.2013 11:28
Да, дело в самой кнопке. Если просто в руке трусить фонарь, то она не реагирует. А если сильный резкий удар, то срабатывает. Колечко вроде бы затянуто, и для того чтоб его подтянуть видимо ключик нужен, которого у меня нет :/
Faltfromoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 16:58   313
Последняя активность: Вчера 22:20
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 9870 раз(а) в 5260 сообщениях
Аккуратно чуть-чуть растягиваем пружинки с двух сторон.
Если манипуляции с кнопкой не помогут.
Старый 24.08.2013, 17:32   314
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
"Пинцет" этот ключик называется.
Или "круглогубцы". Или даже "два гвоздя" =)
Старый 24.08.2013, 17:54   315
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Последняя активность: 17.06.2021 22:08
Сказал(а) спасибо: 2860
Поблагодарили: 1997 раз(а) в 795 сообщениях
Или ножницы с узкими острыми лезвиями.
Старый 24.08.2013, 20:54   316
Faltfromoss
Не знаю, кнопку поковырял, закрутил как мог... По-моему дело в самом микрике, он слишком чувствителен на переключение режимов. Хотя с другой стороны, когда надо, не всегда с первого раза переключает... Может его заменить можно? Или еще лучше всю плату с выключателем?
Я, кстати, по началу грешил на тот факт, что аккумулятор в трубке немного гуляет, может он при вибрации и давал какие-то помехи... Обвернул его листиком бумаги, теперь он сидит плотно, но проблема осталась :/
Или как вариант может защищенный акум вставить, он будет сильнее прижиматься пружинами... И вобще защищенный акум станет в этот фонарь?
Старый 25.08.2013, 00:05   317
ACMECorp
Аватар для ACMECorp
Последняя активность: 29.07.2016 21:57
Мучаюсь с той же самой проблемой с самой покупки фонаря. светит отлично, но ездить с ним сущий ад...
уже взял в привычку ставить перед ним палец, чтобы увидеть слетел ли он с режима, т.к. использую его и днем. Но это меня уже оооочень достало, ищу ему замену.
ACMECorp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 23:14   318
tolebamber
Последняя активность: 22.05.2015 01:26
Сказал(а) спасибо: 10
Юзаю такой фанарь - проблем в переключением нет. У друга тоже на таком нет проблем.
tolebamber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 17:15   319
shokk99
Аватар для shokk99
Последняя активность: 22.01.2016 13:24
Сказал(а) спасибо: 40
Ребят, подскажите пожалуйста по этому фонарю!
Такое огромное количество вариантов его исполнения, что я никак не разберусь!
На сколько я понимаю есть варианты с 5 режимами и с 3мя режимами, т.е. в 3х режимном выкинуты Strobe и SOS, правильно? Плюс драйверы разной мощности, я уже всю голову сломал, в общем мне нужен фонарь:
1) XML-T6 c тинтом 4С
2) 3 режима аля Lo-Med-Hi
3) Не знаю какой драйвер, но из аккумуляторов на 18650 в моём "арсенале" имеются AW 2600mAh, EagleTac 2400mAh+ и Огоньковые 2400mAh (aka TrustFire). Все эти аккумы я и собираюсь использовать в фонаре, так вот какой надо по мощности драйвер, что бы все эти аккумуляторы нормально работали? Ну и в то же время не хочется что бы очень уж сильно нагревался фонарь, я его все-таки в руках держать буду, а не использовать в качестве велофары например.
shokk99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 17:26   320
Посмотреть сообщение Сообщение от shokk99 :
Нет. Драйвер с двумя группами режимов 3 и 5 и переход между ними.
4*7135 - такой
Метки
обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
roche f12 exe72 Ремонт фонарей и их компонентов 19 22.01.2014 11:30
В Roche F12 - влезают защищенные батареи? Peli Выбор фонарей 9 16.07.2013 15:29
Непонятки с Roche f12 zlodey4eg Ремонт фонарей и их компонентов 11 20.02.2013 14:40
Установка нового драйвера в Roche F12 MOHAPX Разработки от МОНАРХ и AVSel 25 15.10.2012 15:13
Roche F12 bs Balder SE-1 MA57 Выбор фонарей 9 22.05.2012 15:02
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.29602 секунды с 21 запросами
