8526 3 2 0 |
20.05.2012, 19:39 | 1 | ||||||||||||||||||||
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
SUNWAYMAN M11R
CREE XM_L U2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Output and Runtime of three constant output modes (uses one CR123A) 180 Lumens (1.5hrs) - 60 Lumens (10hrs) - 4 Lumens (70hrs) Turbo Mode: 230 Lumens (uses one 16340 battery, do not run the light continuously at turbo mode for more than 10 minutes) Two Hidden Modes: Strobe, SOS ● Digital Sensor Magnetic Control system, slightly twist the rotator ring to select from different modes ● Constant current circuit, constant output ● Effective range of 130 meters ● Uses one single CR123A (RCR123A/16340) battery ● Working voltage: 0.9~4.2V ● High quality OP reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern ● Dimensions: 75mm (length) x 23.2mm (head diameter) ● Weight: 45.5g(battery excluded) ● Aerospace-grade aluminum alloy ● Military Specification Type III- hard anodized body ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Tail stand capable- can be used as a candle ● Accessories: Clip, Holster, O-ring, lanyard Очень интересный фонарик своими размерами, он просто миниатюрный, одним слово – мистер элфин) Фонарь поставляется в стандартной упаковки аля феникс, трунайт и тд. Перед нами картонная упаковка с окошком из прозрачного полимера, в которой виден сам фонарь, а на картоне краткие характеристики и немного описания на тыльной стороне. Производитель о вкусах потребителей не гадает и дает нам право выбора цвета, всего доступно три - черный, песочный и оливковый. В руке лежит приятно, учитывая его миниатюрные размеры, клипса очень тугая, даже излишне, для ее снятия понадобится шестигранник. У клипсы есть и минус, за счет миниатюрных габаритов она трется о корпус при откручивании/закручивании головы и есть большая вероятность, что со временем сотрет анодирование. Также на «заднице» предусмотрено отверстия под темляк(черный паракорд), который крепится через карабин. Еще в комплекте есть чехол, очень удобный, хорошо подходящий по размеру. А также есть две уплотнительных резинки. Резьбы смазаны минимально, а количество витком очень мало, считай от поворота распадается на две части. Тельце хоть и небольшое, но в руке цепкое за счет накатки. На голове у нас присутствуют ребра для охлаждения в максимальном режиме от лития. Стекло с просветлением, дающим фиолетовый отблеск. Стоит отметить, что диод стоит по центу, внутри без мусора. Голова разбирается легко, рефлектор слегка мятый, стекло, безель, резинка с обратной стороны нужно открутить два маленьких винтика и выпадут пластиковая шайба и металлическая, которая прижимает драйвер (конструкция аналогична V10Ti+, только на один винтик больше). Для того чтобы добраться до диода необходимо разбирать соединение под магнитным кольцом, но оно проклеено. В щелке между магнитным кольцом и корпусом можно заметить небольшой металлический шарик, который и фиксирует одно из четырех положений. Вращается он очень хорошо, мягко, в некоторых местах заметно выдавленный излишек смазки. У кольца есть небольшой шат вверх-вниз. Данный фонарь чувствителен к магнитному полю, те если у вас есть магнит (наушники, брелок и тд) рядом лежащий, к примеру, в кармане с фонарем, то может произойти незапланированное включение (см видео). Еще один момент, тк в фонаре отсутствует кнопка, то фонарь потребляет постоянно с элемента питания 0,03mA, знаю, что не много и быстро не разрядить батарейку, но, тем не менее, неприятно, когда что-то высасывает батарейку. Теперь что касаемо режимов, их 3 с постоянной яркостью и 2 моргалки. С первыми тремя все просто выбираем цифру на корпусе 1,2,3 и перемещаем указатель магнитного кольца в желаемый режим. Строб и сос у нас скрыты, для доступа к ним необходимо быстрое переключение с максимального в средний и обратно, если повторить туже операцию перейдем в сос. После того как надоело моргать просто повернуть кольцо, те в средний режим. Для увеличения количества люмен следует использовать аккумуляторы 16340, но при этом нагрев в максимальном режиме увеличивается. Для большей универсальности можно приобрести к данной модели экстендер для использования питания от 14500, данные переходник универсален и подходит к нескольким фонарикам. Диод XM-L U2, пока во всех поставках холодный белый, возможно потом появятся нейтральный и теплый. Амперы/Люксы
бимы исо100, 4 сек, 5,6
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
20.05.2012, 21:07 | 2 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Re: SUNWAYMAN M11R
Оч приятный фонарик. Заменил диод и теперь безмерно доволен. Несмотря на довольно классическую форму тактильные ощущения великолепны. Имхо из-за овальных выемок на тушке. Свет нормальный едцешный. Магнитик кошерный.
29.05.2012, 22:51 | 3 |
Фонарикоголик
Re: SUNWAYMAN M11R
31.05.2012, 19:14 | 4 |
Re: SUNWAYMAN M11R
с чехлами так часто)
