66108 166 20 2 |
29.06.2012, 10:42 | 61 |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41 Адрес: Rostov-on-Don
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Re: F12 Desert Yellow Mini 1x18650 - Недообзор.
У фонаря заявлен класс IPx-8, что подразумевает погружение на глубину больше метра, хочу по прибытии проверить водонепроницаемость, в связи с чем вопрос, что будет если вода всё-таки попадёт в фонарь он накроется медным тазом или начнёт неадекватно себя везти?
29.06.2012, 12:14 | 62 |
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 29.10.2021 13:32 Адрес: Крым, Россия
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Zloy2025, как повезет.
29.06.2012, 12:20 | 63 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Zloy2025,
я бы смазал для начала
29.06.2012, 13:30 | 64 |
VityaS, а доставка бесплатная? http://www.cnqualitygoods.c...
[Исправлено: sasha6464, 29.06.2012 в 13:33] |
29.06.2012, 13:33 | 65 |
Судя по конструкции - протекать не должен. Если уж люди с UF-2100 ныряют на глубину более 5 метров, предварительно его всего-лишь смазав...
Hello there |
29.06.2012, 20:47 | 66 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Я крабов ловил на берегу с десертом. Много раз в воду попадал фонарь, не протек.
30.06.2012, 01:45 | 67 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Вот попадется он мне в руки - тут я его и испытаю . А недостаток герметичности можно компенсировать в крайнем случае и большой необходимости силиконингом и фум-лентингом .
Да, вопрос к опытным (т.е. тем, кто уже топил фонари с печальными последствиями) - основная опасность, как я понимаю, грозит драйверу (про литиевые АКБ пока не говорим ). Если его залить герметиком, хоть тем же казанским - по идее, должен улучшиться теплоотвод и вода перестанет быть страшной? Или еще есть подводные камни? В смысле, что-то еще может пострадать внутри, а не сам фонарь от удара об подводный булыжник ?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
02.07.2012, 16:08 | 68 |
Я тут жаловался на мягкий сплав и пугал дырками в фонаре. Ну, как то оно не так страшно выглядит, как я обрисовал.
Место поединка- рюкзак. Эмалированная железная кружка vs F12: Пусть и повреждения металла небольшие и терпимые (слизаны несколько "ребер"), но вот покрытие легко царапается, что добавляет минус в общую репутацию фонаря (по крайней мере в таком цвете). [Исправлено: MOHAPX, 02.07.2012 в 16:13] |
02.07.2012, 16:42 | 69 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
02.07.2012, 17:41 | 70 |
Enn, да разгребаю заказы... А начальник новые поездки выдумывает. Всё это плохо совмещается.
02.07.2012, 22:55 | 71 |
MOHAPX,
03.07.2012, 00:02 | 72 |
04.07.2012, 11:07 | 73 | |
Собственно хочу проверить сабж на пригодность к нырянию - погружу на метра полтора (глубже нет емкости, и барокамеры тоже нету), без АКБ для начала, на несколько часов. Протечет? Если протечет, последствия? Возможные места протечки (на выпуклый глаз) - под стекло (резинка есть, надо кромку подтянуть как следует), резьбы на голове и хвосте (резинки есть+смазка густая), резинка кнопки (вот тут не уверен-возможно, доработать придется). |
04.07.2012, 12:07 | 74 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Я топил
Если фонарь разборный и вовремя заметите факт протечки, то ничего страшного. Разобрать высушить и снова собрать. Ничего жуткого внутри не случится. Особенно если без аккумулятора. Единственное - в случае сильного затопления и попадания воды на рефлектор, после высыхания могут остаться разводы, которые, в общем-то, уже ничем не ототрешь (потому что тереть нельзя). Топите фонарь, насовав в батарейный отсек салфеток или туалетной бумаги. Резинку, что между стеклом и корпусом, я бы смазал чем-то водоотталкивающим. Или хотя бы просто силиконовой смазкой. Резинку на кнопке можно вытащить, протереть её и отверстие в корпусе от пыли, мазюкнуть той же смазкой или герметиком, вставить обратно, плотно затянуть. Неразборные фонари тоже сушатся. Только долго и нудно. Последовательными нагреваниями теплым воздухом и охлаждениями до комнатной температуры.
Mihalich (04.07.2012)
04.07.2012, 14:11 | 75 |
Пробовал уже гидроизолировать клон ТК35-го, проверял протечки так же - салфетками. Но там в тушке драйвера нет (он в кассете). Волнуюсь же за F12 - на время проведения испытаний неохота драйвер выковыривать. Попробую "как есть", без АКБ, а потом, при успехе - и во включенном состоянии. А поскольку сабж разборный - высохнет за милую душу . Рефлектор же в крайнем случае промою дистиллировкой под напором и просушу феном
04.07.2012, 17:02 | 76 |
Для себя почти уверен, что протекать там негде, даже голимые китайцы вроде FandyFire 2100 https://forum.fonarevka.ru/... ныряют без проблем, а тут обработка всяко получше.
04.07.2012, 17:13 | 77 |
Для уверенности:
-можно две резиночки до стекла и после + какой-то нетекучий силикон погуще на резьбу безеля. -этот же силикон под накладку кнопки обязательно. ну и вообще, на тушке, резиночки поменять лучше. У меня не по размеру были ( меньшего диаметра, чем нужно). и нормально должно быть. |
10.07.2012, 08:39 | 78 |
Испытал . Обычное погружение на глубину 0,2 метра фонарь перенес без последствий. Но чукча хитрый - он подумал, что обязательно попробует нырнуть с фонарем, и надо бы проверить фонарь под давлением. Но где взять барокамеру? Сколхозить! Для колхоза понадобилась 5-и литровая пластиковая бутыль, тяжелый молоток (практически, маленькая кувалда), и еще одна пятилитровка .
Набираем воду в бутылки, одну полную (груз), другую (барокамера) - на 1/2-2/3; запускаем фонарь, сплющиваем и закручиваем. В "барокамере" давление атмосферное, для повышения кладем её на бок, ставим сверху молоток, а на молоток - 5-и литровку с водой. Первый опыт привел к протечке в голове. Раскрутил, смазал силиконовой смазкой о-ринг и прилегающие плоскости, закрутил. Еще одно испытание - ставлю молоток теперь на рукоять (раньше он стоял на непосредственно молотке), давлю сверху пятилитровкой. Итог - снова протечка в голове и в задней части (скорее всего резьба, но для исключения из подозрений резинки кнопки посадил её на силикон). Теперь думаю, что делать с головой . Силиконить - боюсь испачкать рефлектор и стекло. Кстати, немного смазки попало на стеклышко. Как её лучше смыть, с учетом просветления стекла? Горячая вода подойдет? Еще стал вспоминать физику - P=F/s. Данная формула применима в моем случае? Если да, то вес можно принять пусть 50 Н (молоток килограмма на полтора, но часть веса пошла на деформацию бутылки), да и считать ровнее . Площадь опоры в первом случае = 63 см2 (14*4,5см). Р= 50*(10000/63)=7,9кПа, что дает около 80 см водяного столба. Во втором случае молоток стоял на рукояти, площадь - не измерял, пусть будет 4*3 примерно (12см2). Р=50*(10000/12)=41кПа или 4 метра. Прав ли я, применяя в данном случае эту формулу? И что-то в первом случае маловато давление получилось - пичалька, надо видимо принимать серьёзные меры по герметизации перед погружением в воду. Да, кто-нибудь знает чем силиконовый герметик можно безболезненно удалить? Видимо, придется силиконить . А возможно и фумку на резьбу мотать - где искать более подходящие резиновые колечки, не придумал. [Исправлено: Mihalich, 10.07.2012 в 08:41] |
10.07.2012, 15:53 | 80 | |
Вчера вот только под краном стекло мыл (песок налип после выходных на остатки силикона). По поводу "камеры": по мне, давление в обоих случаях было одинаковое. [Исправлено: Enn, 10.07.2012 в 15:56] |
