11788 13 6 0 |
27.10.2011, 16:33 | 1 |
Регистрация: 27.10.2011 Последняя активность: 30.10.2011 01:45
В фонарь Police BL-105 попал песок!
Такая проблема: Фонарь Police BL-105 W100, в этом фонаре головка ездит вперед-назад в ручную, чтобы настраивать линзу.Так вот, фонарь упал, и под эту головку попал песок и теперь головка заклинивает и под ней трешит песок.
Как можно вымыть песок?может водой(но я боюсь что испорчу плату или диод)?спс! p.s Фонарь разбирал полностью, но именно эта головка не снимается!(одноразовая китайская продукция) |
27.10.2011, 17:07 | 2 |
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 09.01.2017 00:07 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Re: В фонарь Police BL-105 попал песок!
Должно все разбираться. Если я правильно все понял, после свинчивания короны вынимается линза и видна полированная шайба с диодом в середине. Вот эта гильза с диодом и драйвером выкручивается, только ее сложно зацепить т.к. нет выступов.
27.10.2011, 17:10 | 3 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
А она точно не откручивается? Ведь как-то ее туда все же надели при сборке.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
27.10.2011, 20:58 | 5 |
Вот фото. ну там не видно ниче.
27.10.2011, 21:05 | 6 |
Предполагаю открутив кольцо удерживающее линзу и вынув последнюю доберётесь до модуля, который выкрутите и сдёрните "голову". Но меня смущает кольцо сзади "головы", вполне вероятно что это состыкованы части корпуса, но всё равно, линзу иначе не снимешь и не заберёшься внутрь, кроме того как написал ранее.
29.10.2011, 11:33 | 7 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
29.10.2011, 17:24 | 8 |
Регистрация: 19.09.2011 Последняя активность: 26.09.2012 11:13
Прикол, на фонаре написано 100w , чё-то сомневаюсь што у него такая мощность.
30.10.2011, 01:42 | 9 |
Проблему решыл!друг залил каплю какойто жидкости, она розцепила грязь и песок,теперь все работает как новое. И кстати про то что написано 100w это же китай, я держал в руках три фонаря этой фирмы: 25w 50w и 100w, и свитил одновременно в потолок, НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ ВОБЩЕ! СПАСИБО ВСЕМ!
30.10.2011, 22:45 | 10 | |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Под линзой - втулка со светодиодом, откручивается пинцетом (там два спец.отверстия для инструмента) А дальше всё понятно... У меня такой же фонарик. Светит в яркий "квадратик"
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
30.10.2011, 23:24 | 11 |
WD-40 всем поможет!))))))
всегда в дороге |
31.10.2011, 01:21 | 13 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
WD,ну не знаю. Песок оттуда она всеравно не вымоет - давления то нет,растворить тоже не растворит а вот заползти в оптику вполне себе сможет. Самый лучший вариант это всетаки попробывать разобрать трансфокатор,100% оно разбирается,может где стопорное кольцо там,ну не может же быть он запрессован весь. Ну или двигать его туда сюда пока сам не высыпится.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 31.10.2011 в 01:28] Причина: Вспомнил культурный аналог :) |
31.10.2011, 14:33 | 14 |
В ведре с WD замачивать не нужно!))) Совсем немного пены на вход, проработать соединение (грязь вымываеться. Основа на керосине выветривается со временем оставляя тонкий слой смазки. Растворяется основная масса органики соединяющая грязь и песок. Почему пишу, использую постоянно в дороге на велосипеде, когда нет времени чистить ходовую (например временная помощь цепи покрытой грязью), прекрасно вымывает грязь из сочленений. А загубить можно все, при определенной кривизне рук, и тюбиком силиконовой смазки)
