12057 12 2 0 |
15.11.2017, 23:30 | 1 |
Регистрация: 02.09.2016 Последняя активность: 06.04.2023 09:22 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 15
Как зарядить квадрокоптер в автономных условиях?
Всем привет.
Имеем: 1. квадрокоптер dji mavic pro 2. Интеллектуальный аккумулятор для Mavic (http://4vision.ru/products/...) 3. Зарядное устройство для Mavic (http://4vision.ru/products/...) Можно купить зарядник который работает от прикуривателя (провод не отсоединяется). Нужно: придумать как заряжать аккумулятор в автономных условиях. от банок 18650 или других. Зарядник должен выдавать 12в 2А НО заряжать акумы можно только через оригинальное зарядное устройство. в общем надо питание к нему подвести или что еще сделать. в электрике я далеко не профи, если что спрашивайте какой инфы не хватает [Исправлено: IRoman, 15.11.2017 в 23:34] Причина: добавить |
16.11.2017, 09:08 | 2 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Как зарядить квадрокоптер в автономных условиях?
IRoman,
Если есть прикуриватель - запитывайте от него. А для ручного ношения слишком громоздко получается. А почему спрашиваете не на модельных форумах? Там вполне могли раскурочить аккум и зарядное для устранения проприетарщины. |
16.11.2017, 12:13 | 3 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Или купить второй аккумулятор чтобы не таскать ещё больший аккумулятор с зарядником и пол дня не ждать пока из одного аккумулятора в другой будет с огромными потерями перетекать.
sozdatel (16.11.2017)
16.11.2017, 13:06 | 4 |
Регистрация: 15.12.2014 Последняя активность: 07.11.2022 14:27 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
В машине инвертор на 220В или зарядку фирменную на 12В, без машины повербанк на 12 в и опять же зарядку автомобильную.
16.11.2017, 13:13 | 5 |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19 Адрес: Киев
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Чтобы все носить с собой,потребуется специальный повербанк,на котором можно выставить необходимое напряжение и способный спокойно давать 60 Вт на выходе. Это самое сложное. А простое - нужно купить второй зарядник работающий от 12В.
[Исправлено: dentumanov, 16.11.2017 в 13:19] |
16.11.2017, 22:22 | 6 | |
На спец форумах говорят что все сложно, есть вампирчик с 12 акумами но видимо их уже не продают. |
16.11.2017, 22:25 | 7 |
Вот именно нужен видимо спец повербанк. Есть на примете? Вл втором заряднике провода не поменять. Что то колхозить придется?
16.11.2017, 22:26 | 8 | |
Он на последней фото. Там у него 3830мах. [Исправлено: IRoman, 16.11.2017 в 22:27] |
16.11.2017, 22:28 | 9 |
А вообще, может про 2 ампера я напутал. Просто мне эту цмфру озвучили а на блоке питания другая не совсем понятная инфа
16.11.2017, 22:54 | 10 | |
Зачем 12 аккумов, если он может использовать внешние? |
17.11.2017, 01:13 | 11 |
17.11.2017, 11:43 | 12 | |
Так что технически сложность видимо проволочки припаять... Другой вопрос это требуемый ток выхода в кучу ампер, тут уже.... [Исправлено: Mikkilighter, 17.11.2017 в 11:45] |
17.11.2017, 17:53 | 13 |
Я могу опираться только на свой опыт. Использую для питания своих домашних поделок Qidian 188 ALT. Это технологически довольно старое изделие,но его еще производят. Представляет из себя коробку-кейс для 8 шт. 18650 и плату управления с дисплеем. При помощи двух кнопок позволяет задавать нужное напряжение на выходе с шагом 0.1В. К примеру,чтобы зарядить одиночный аккумулятор 18650 или любой другой тип аккумуляторов,без использования лишних преобразований,достаточно выбрать вручную напряжение и подать напрямую к аккумулятору. Следует такое делать с осторожностью,ведь ток заряда для некоторых аккумуляторов может быть слишком высок. Но в вашем случае от 6А аккумулятору не поплохеет
В Вашем случае,можно было бы набрать 13 или 13.1В для зарядки,но спецразъем к аккумулятору осложняет прямую подачу. Лично меня бы это не остановило,я отпаял бы шнур от автомобильного зарядника и подсоединил бы напрямую к повербанку. Так меньше потерь на ненужные преобразования. Распиновка родного разъема есть на Ваших фотографиях. [Исправлено: dentumanov, 17.11.2017 в 17:58] |
IRoman (18.11.2017)
