6866 10 2 0 |
29.04.2012, 00:46 | 1 |
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Зарядная и разрядная емкость
Всем доброго!
Являюсь счастливым обладателем некоторого количества литиевых акб размера 18650. Недавно занялся их сортировкой по емкостям. Так вот практика показывает, что емкость на разрядке больше, чем емкость на зарядке. Т.е. к примеру: разрядил свеже-заряженный акб, выдал емкость в ~2000мА*ч. Зарядил его - 1800мА*ч. Повторные тесты показывают, что разрядная емкость ~2000, зарядная - ~1800. С небольшими колебаниями туда сюда. Правильно ли я понимаю, что дело тут в том, что при заряде среднее напряжение на банке больше, чем при разряде? И посему запасенная энергия получается примерно равной отданной. Или в чем тут загвоздка? Зарядка Imax B6. |
29.04.2012, 00:49 | 2 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Зарядная и разрядная емкость
29.04.2012, 00:58 | 3 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Померяйте реально какой ток выдает и принимает ваша зарядка... Ибо то что показывается на экране может иметь очень мало общего с реальными значениями.
29.04.2012, 08:34 | 4 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Я тоже сталкивался с подобным эффектом на литии. Зарядки у меня только что не поверенные. Но в случае zetroot я бы действительно начал с замера тока.
30.04.2012, 11:12 | 5 |
Т.к. мы люди ленивые, то заниматься метрологией немного западло. Я вот думаю насчет теории, а не получится ли так, что интеграл тока*напряжение по времени (т.е. суммарное количество вкачаной энергии) все таки получится больше, чем отданной? И тогда все ок. Ведь процесс заряда-разряда немного не симметричен по времени..
Заморачиваться с проверкой зарядника поверенным амперметром (который надо еще не работе тиснуть) наверно не имеет смысла, т.к. так ли важно, дает она ток 1А или же 0.9/1.1А? Вроде как пожаров не было какие бы банки не заряжал, да и разрядная емкость по банкам примерно сходится с наблюдениями других пользователей.. |
30.04.2012, 11:28 | 6 |
Для использования зарядника как зарядника/разрядника для эксплуатации аккумов не суть важно чтобы ток был сверхточным, указанные допуски ничего плохого не сделают. Но вот если начинать полагаться на циферки которые эта зарядка рисует и начать их сравнивать... то вы ж понимаете что это просто цифры которые лишь отдаленно показывают какие-то параметры, т.е. слепо верить им никак нельзя.
30.04.2012, 11:54 | 7 |
Да, понятное дело. Остается надеяться, что по ним можно сравнивать акб одного типа (кто поёмче, кто подохлее).
30.04.2012, 12:16 | 8 |
В рамках одной зарядки можно, конечно. Только на одном же процессе (например только при разряде).
30.04.2012, 12:24 | 9 |
Но все же остается вопрос. Такое наблюдаю не только я:
В чем таки соль? Верно ли мое предположение, что даже на поверенных зарядках - разрядная емкость больше зарядной, а Ватт*часы сохраняются? У кого есть зарядник с возможностью строить графики-таблицы, может проверим? |
30.04.2012, 13:22 | 10 |
30.04.2012, 19:08 | 11 |
Alex K, да, спасибо. Было бы очень интересно!
