6618 12 7 0 |
23.06.2019, 17:25 | 1 |
Регистрация: 23.03.2013 Последняя активность: 24.06.2019 14:19
Замена Convoy S2
Всем привет! в общем такая беда, где-то посеял фонарик. Использовался в основном на веле, для доезда домой, когда основная фара издохла, или если изначально не предполагалось возвращение домой поздно (сунул в карман, когда надо достал и повесил на вел). Ну и так, вечером за пивом в магазин сходить. Без фанатизма, так сказать. Покупался фонарь лет несколько назад, что там сейчас у китайцев на рынке творится, я не отслеживаю. Есть также Skilhunt H03, но он не особо далеко светит, хотя в качестве рабочего фонаря, лагерного и тд и тп очень нравится. Потому излагаю предпочтения - широкий пучок света (а не как народные китайские велофары, 30см пятно, вокруг ни черта не видно), дальнобойность метров чтобы за 10-20 было видно дорогу, питание 18650, 2-3 режима работы, не больше, размер аналогично конвою, цена - ну до 1500. Есть что-либо подобное, или опять конвой покупать?
23.06.2019, 17:32 | 2 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
Re: Замена Convoy S2
Конвой S2+ xD
24.06.2019, 14:19 | 4 |
21700 - новый формат аккумов?раньше не слышал, у меня все фонари на 18650. Они совместимы?
24.06.2019, 14:28 | 5 |
Сказал(а) спасибо: 234
24.06.2019, 14:33 | 6 |
filogin, там в комплекте резинки, насколько я помню, натягиваются на 18650
24.06.2019, 15:52 | 7 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:05 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15410
Поблагодарили: 33355 раз(а) в 12434 сообщениях
21700 больше, ну и сам фонарь соответственно чуть крупнее.
ИМХО, если старой емкости хватало, и размеры устаривали - то и нет смысла брать еще более крупный фонарь... Конвой и так-то был не блеск по компактности и эргономике, а тут эта палка еще крупнее будет. |
24.06.2019, 18:11 | 8 | |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Особенно если нужен драйвер для светить, а не дирекдрайвом "понтоваться"(не эффективны) Так что S2+, на бискотти(чтобы подобрать группу с удобными для вас 2-3 режимами), на 4 или 6 амс, так чтобы на 100% мог уверенно долго работать, ну и диод XM-L2 (на XP-L будет хотспот уже), тинт по вкусу, я бы порекомендовал 4тинт(4С у саймона), но если скилхант нравится, то 3ий тоже будет неплох (3А у саймона). [Исправлено: Артем Квантов, 24.06.2019 в 18:13] |
Dmitry47 (20.08.2019)
02.07.2019, 02:32 | 9 |
Регистрация: 02.07.2019 Последняя активность: Сегодня 21:39
Сказал(а) спасибо: 14
Артем Квантов,
Чтобы не плодить новые темы, если можно, здесь спрошу. Выбираю фонарь в подарок. Будет использоваться на даче, в огороде посветить, по тропинке пройти, шашлык подсветить. Присмотрел S2+, но очень желательно фонарик со встроенной зарядкой. Подарок бабушке. По таким параметрам подходит Eagle Eye X2R. Подскажите, пожалуйста, это лучший вариант в бюджете до 2-3 тысяч, или вышло за эти годы что-то лучше? Почему то Eagle Eye везде убрали с продажи и на Али и на gearbest, нашел только на banggood. Его сняли с производства? Я посмотрел много видео, обзоров. У Саймона S2+ можно заказать и 4 стаб (1400ма) и 6 стаб (2100ма) мощности и цвет выбрать света. Eagle eye идёт сейчас XmL2 U3, как я понял 1900ма? Скажите пожалуйста: 1. Как будет вести себя фонарик при разрядке в процессе использования, тускнеть будет, потом опускаться на более слабый режим? Convoy S2+ будет вести себя точно также? А то где-то пишут что у одного стабилизация, у конвой нет и ТД, весь интернет облазил. Ещё S3 смотрел. 2. 1900ма это не многовато ли? Если не уследят на мощном режиме, что произойдет с фонарем? Перегреется и конец ему? 3. Планирую использовать ёмкий аккумулятор Panasonic NCR18650B 3400mah, будет ли фонарик его использовать на все 100% или будет уходить в защиту раньше и реально используемая ёмкость будет меньше? Может быть подскажите где купить АКБ не подделку и не дорого? До этого никогда фонарики не использовал такие, знаний 0. + Ещё смотрю, S2+ есть на чипе sst20, sst40, nichia 219c, xpl hi. Голова кругом, пока вник в стабы и основное только. |
02.07.2019, 10:58 | 10 | ||||||
Не помню, опускается ли конвой по режимам. На драйвере 1400мА конвой гдето до 3В будет светить одинаково. на драйвере 2100мА гдето до 3,2В одинаково, затем начнет тускнеть. В целом вполне нормально. Цитата:
Тут не ко мне. И вообще, лучше про выбор спрашивать не конкретно у меня, а у форума, подскажут хорошие варианты. Цитата:
Ничия, сст20, хпель это 3535 поэтому фонарь будет капельку дальнобойней, что уменьшит удобство использования вблизи. сст40, чтото пока вроде только 6500К видел в продаже, а это сильно холодный по мне. Про ничию 219с можно вообще уже забывать, она фоне сст20 уже устарела. |
02.07.2019, 14:34 | 11 | |||
Классический фонарь мне кажется более универсальный.
А если налобник, то какие модели уже проверенная недорогая классика как S2+? Цитата:
И цена 950р отличная. А что за диод CREE XPG3 по сравнению с XM-L2? На сайте продавца на Али не указана ни температура свечения ни Бин. Цитата:
Вот ответ: "Подтверждаю, драйвер нормальный линейник, не хуже чем в конвоях, стабилизация есть во всех режимах, при разряде яркость падает скачком, тоесть переходит в младший режим, при недостаточном напряжении на банке происходит пропуск старших режимов". Цитата:
Почему возник вопрос. В фонаре режим защиты срабатывает при 2.9В, а вот на АКБ пишут что минимальное напряжение 2.5В. Не значит ли это, что когда фонарь при достижение 2.9В отключается, в АКБ будет оставаться еще прилично Mah? Цитата:
Про 219с всё понял, спасибо. |
09.07.2019, 05:29 | 12 | |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 20:10 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 723
Поблагодарили: 2240 раз(а) в 1217 сообщениях
Если коротко, то, как правило, немного. Вопрос в том, что понижающий драйвер не обеспечит необходимое диоду напряжение для работы на средних/сильных режимах с учетом потерь на драйвере. Чтобы их использовать нужен понижающе-повышающий драйвер, но там ценник другой будет, можно посмотреть фонари Zebralight. |
11.07.2019, 16:24 | 13 | |||
А так, наиболее близкий аналог-налобник с широким светом это панда 2. Цитата:
. около 150-200мач для хороших аккумов(в фонаре 2,8А). По сути это на токах обсуждаемых фонарей не критично и аккум спасибо скажет, если его глубоко не разряжать. разряд до 2,5В нужен в высокотоковых устройствах, там отсечка в 3В много емкости "отрежет". |
