9651 34 5 0 |
13.02.2019, 14:46 | 21 |
Re: Возрождение фонарика. Как это сделать?
Резистор из выключателя выкинул? Создается впечатление, что шурфаер не покупают из-за низкого качества - плохо обработанный корпус не имеет допусков для 18650, плохо спроектированный драйвер сгорает от банального литийиона, оптика ладно бы из металла и стекла, ан нет, из дешевого поликарбоната...
трол. |
13.02.2019, 14:55 | 22 |
Если судить по фоткам лота, то те поделки - подделки, эт раз.
Два, брать надо было вовсе не на Али, это уже понятно, а совсем в другом месте. Три, брать надо было совсем не холодный, а в районе 3700-4000 K. Четыре, а как будет сколхожен СИД на ту приблуду, в которой торчит лампочка? |
13.02.2019, 15:03 | 23 | |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
но это было давно и уже, скорее всего, неправда. В принципе, ничего космического, но посредством напильника и такой-то матери... э-э, трудновоспроизводимо.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 13.02.2019 в 15:05] |
13.02.2019, 15:17 | 24 |
Регистрация: 10.04.2017 Последняя активность: 25.02.2019 15:41 Адрес: Самара
Да, Virgo_Style, последний час не "слезаю" с Али и наткнулся на крайне ограниченное количество лотов, где иногда написано "2 cell" и входное указано от 3 до 12 вольт, но ни одного не встретил на 20 мм - абсолютно все на 17 мм. Перекрёстный поиск по ключевым тегам "ACM7135", "2 cell" и "20 mm" практически не дают результата. Нашёл только две ссылки, цена примерно 500 рублей, плюс-минус, в одном магазине никто ничего не покупал и одна звезда, в другом - корпуса микросхем очень близко к краю приварены, а мне ещё полмиллиметра стачивать (у меня 19 мм, а таких не выпускают).
По поводу аккумуляторов - да, я ошибся. Я имел ввиду аккумы, который в половину меньше 18650, аналог батареек 123 (как оказалось, по размерам не совсем аналог) - акк 16340. |
13.02.2019, 15:20 | 25 |
У меня шурфаер ещё "дореволюционный" - E2E Elite на галогенной лампе, а я так понял, Вы подумали что у меня светодиодны шурик сгорел
13.02.2019, 15:24 | 26 | |
Я просто сточил выступ. Плохо, конечно, что контакта практически нет с алюминиевым "наболдажником" , поэтому большие люмены не требуются. Думаю, даже 150 будет много. Выдал бы 90 без перегрева |
13.02.2019, 15:53 | 27 |
vv631 (13.02.2019)
13.02.2019, 16:01 | 28 | |
[Исправлено: vv631, 13.02.2019 в 16:04] |
13.02.2019, 16:32 | 29 |
Убейте не знаю, чем характеристики драйверов могут озадачить человека, способного строить КВ антенны. Вход, выход, геометрические размеры, количество режимов.
13.02.2019, 17:03 | 30 |
Ну во-первых, многообразие XML, XPE и т.п., а ещё T5, U2. R b прочее. Ну и наверно, привязанность к али меня сбила с толку. Всё вокруг сами делают фонари всякие и разные, на одной батарейке, двух и т.д. Захожу на Али а там только входной 4,2 вольта, выходной - 3 вольта (как мы выяснили, 2 cell попадаются не сразу, нужно ещё знать как запрос сформировать чтобы сразу на него выйти и о чём спросить). Купил, не пошло, забросил. А сейчас зашёл на kaidomain.com и вижу, оказывается есть драйвера с входящим 3-9 вольт для двух банок. Вообщем, спасибо за помощь, попробую куплю драйвер на кайдомане...
13.02.2019, 21:53 | 31 | |
Они почти все для питания 20...30 Вт диодов или их же в количестве n*штук
А даже если и не так, то там слишком много мозгов http://kaidomain.com/Flashl... Цитата:
Разве что питаться от 3-ех батареек Ну и диод под такой ток брать пожиже, xp-g2, sst20. И замена напрямую лампочки на диод 100% спалит электронику от перегрева на пластиковом корпусе пилюли Раз Джва Если долго искать, то конвершн хид у китайцев около $40 |
vv631 (14.02.2019)
06.05.2019, 00:50 | 32 |
Регистрация: 02.05.2019 Последняя активность: 14.12.2020 04:00
Отдали китайский нонейм налобник с таким же нонейм светодиодом под 1АА. Планирую использовать аккум 14500. В качестве драйвера 1 АМС7135 (замечания принимаются), чтоб хватало на пару часов. Разные режимы не нужны. Отражателя и линзы не будет. Фонарь нужен для ближнего света, да и места для них нет. Собственно хочется выжать максимальную яркость из 350мА. Какие светодиоды дают максимальную яркость на таком токе? Желательно на подложке 12мм и со ссылкой, где купить. |
06.05.2019, 23:34 | 33 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Кнопка силовая?
Сильно не заморачивайтесь, вот нейтральный https://www.fasttech.com/p/... здесь посложнее вот нейтраль, но может уклонятся в зелень ( видно только при прямом сравнении) https://www.fasttech.com/pr...
07.05.2019, 02:47 | 34 |
Спасибо за совет.
А я как-то смотрел в сторону диодов с падением напряжения поменьше, чем у XML. Ещё и на стабилизаторе минус от 0.15В. Слишком рано начнёт яркость падать. Или я что-то не понимаю? |
07.05.2019, 23:05 | 35 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
При одном 7135 на хмеле2 яркость начнет падать при 2,9В. Самое оно.
