12069 13 6 1 |
07.11.2017, 16:17 | 1 |
Регистрация: 15.12.2014 Последняя активность: 07.11.2022 14:27 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
Xiaomi Philips LED Ceiling Lamp
Обзор подарка с конкурса Конкурс с Призами от GearBest!— собираем урожай Gearbest
Светильник пришёл в большой картонной коробке без каких-либо надписей снаружи, кроме наклейной почтовой декларации, как оказалось позже коробка была вывернута наизнанку, наверное для безопасности перевозки. Внутри был светильник вложенный в мягкий пенистый пакет и зафиксированный четырьмя пенистыми простаками. Первый взгляд после распаковки: Сам светильник белый, диаметр 58 см, в центре углубление, в котором расположен ночник. Плафон-рассеиватель на защёлках, снимается против часовой стрелки, под ним располагается четыре блока светодиодов тёплых и холодных вперемешку по 15 штук, там же расположен винтовой клеммник для подключения к электросети и наклейка с маркировкой. Температура света регулируется в пределах 2700-5700К Максимальная яркость 3000 Лм, CRI 82. Работа ночника: его яркости хватит что бы комфортно функционировать ночью в помещении. Вот так выглядит работающая лампа без рассеивателя Управляется лампа с помощь приложения mi Home на iOS или Android. Скажу честно подключить с первого раза не получилось, пришлось помучатся, но спустя минут 30 всё удалось. Управление в приложении выглядит следующим образом: На первом экране диммер, в котором свайпами вверх-вниз регулируется яркость и цветовая температура свайпами влево-вправо На втором экране есть четыре предустановленные сцены освещения: яркая, ТВ (приблизительно половина яркости, тёплый свет), тёплая (минимальная яркость, минимальная температура) и ночник. Можно сохранить свои сцены. Третий экран — таймер отключения Четвёртый экран работает при подключении пульта, на нем отображается график температуры и влажности, пульт можно приобрести отдельно. В окне настроек можно включить автоматическое включение ночника с 23:00 до 6:00 часов, есть функция «Auto CCT» которая позволяет автоматически регулировать цветовую температуру в зависимости от времени суток, как пользоваться этой функцией я так и не понял, при её включении изменений цветовой температуры я не заметил, какой свет включишь такой и продолжает светить Также есть возможность настроить работу светильника с обычным механическим выключателем и перебирать световые сцены быстрыми щелчками, для управления выключателяем можно выбрать только три сцены, которые будут переключатся по кругу. И последний пункт в меню настроек отвечает за подключение пульта дистанционного управления. Светильник работает в комнате площадью 17 м^2, что даже с учётом достаточно темных обоев на стенах даёт достаточно света. Купить светильник можно на GearBest https://www.gearbest.com/fl... с купоном 11nov365 за 69.99 100 раз, однако сейчас на этот товар флешсейл поэтому купить его можно немного выгоднее [Исправлено: mor_lembas, 07.11.2017 в 16:20] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
gearbest.com (22.11.2017), witalen (07.11.2017)
07.11.2017, 16:30 | 2 |
Re: Xiaomi Philips LED Ceiling Lamp
Кому функционировать: ночнику или его счастливому обладателю?
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Olight Warrior Mini 3, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
07.11.2017, 16:35 | 3 |
07.11.2017, 23:00 | 5 |
Это просто вредный товар. Если такие везде повесить не нужны будут дома ночью фонарики!!!!
13.03.2018, 22:03 | 6 |
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 04.04.2024 08:00 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 53 раз(а) в 45 сообщениях
Подскажите, не натыкались ли на обзоры сабжа с фактическими замерами яркости, CRI, R9?
CRI 82 выглядит не очень впечатляюще, нормально но не очень впечатляюще. И при таком CRI вряд ли будет вменяемый R9. Но вдруг перестраховались с цифрами и в реальности все лучше? |
14.03.2018, 01:55 | 7 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Вчера 04:49 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
15.03.2018, 00:23 | 8 |
Witchdoctor, про yeelight знаю - но яркость недостаточна.
27.01.2019, 06:39 | 9 |
Регистрация: 26.01.2019 Последняя активность: 24.03.2019 04:36 Адрес: Ленинградская область, Мурино
Кто пользуется этим светильником? Что скажите со временем - стоит ли покупать для небольшого помещения? Как себя показала надёжность?
27.01.2019, 15:28 | 10 |
05.03.2019, 14:27 | 11 |
Регистрация: 05.03.2019 Последняя активность: 02.06.2021 06:11 Адрес: Minsk, Belarus
Сказал(а) спасибо: 5
Пульт опциональный за доплату отваливается регулярно. Когда работает регулирует яркость шустро. Регулируем обычным клавишным выключателем, там быстро щелкаешь когда три режима яркости. Выключатель Aqara через шлют Aqara выключает с задержкой каждый раз разной (1-3 сек), а иногда и не срабатывает - бесит. Выключатель Aqara ставить не стал.
Fell-x (06.03.2019)
06.03.2019, 08:25 | 12 |
09.03.2019, 13:55 | 13 |
Эта люстра максимальную яркость выдаёт только холодным светом. Если любите теплый либо нейтральный свет, то на 12 квадратов будет отлично. На холодном свете на максимальной яркости даже в солнечный день будет ярковато. Но у меня на 12 квадратах и стоит - полёт нормальный, просто полную яркость не включаю
21.03.2019, 22:13 | 14 |
